  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 378.7k Visualizações 1 Watching
    PedroBuchabqui
    o bom desse modulo é que tem muito menos pecas… vai ser mais facil de montar :sppt:
    depois de testar esse novo hw, se tiver tudo certinho, vo mandar fazer circuito impresso, ai vai dar pra fazer a primeira distribuição :cry:
    [snapback]628537[/snapback]
    opa nos mantenha informado a respeito dessa primeira distribuição.
      [snapback]628739[/snapback]
      pode deixar
      ontem montei a parte de acinoamento dos bicos, e entrada de sinal das bobinas.
      agora falta entrada da sonda, temp do ar e temp da agua…
      esse fds deve rolar um teste desse modulo no carro(soh ligar em paralelo pra ver se as leituras estao ok, sem acionamento de bicos nem nada), no meu palio ou no 147 do renato ricardo se ele tiver afim :sppt:
      vou tentar ja colocar nesse modulo a leitura da velocidade do carro, assim se tudo funcionar direitinho, ja vai estar completo e vai valer a pena fazer placas de circuito impresso :cry:
        Renato Ricardo
        [snapback]628840[/snapback]
        peguei os bicos na poison
        :cry:
          PedroBuchabqui
          up :d alguma novidade no projeto?
            sim fizemos um teste no 147 no domingo. foi um teste soh ligando o modulo na bobina do carro pra ver se pegava o sinal da rotacao direito. ainda vou ter que fazer algumas alteracoes por causa do novo esquema de deteccao de fase, que tem que funcionar tanto em carros com 1 bobina quanto carros com 2. pra adequar os 2 modos, ta dando um trabalhinho. agora falta terminar de instalar coletor de admissao de i.e., bomba eletrica e essas coisas normais da mudança de carburador pra i.e. no 147. :humpft:
            to terminando de montar a caixa do modulo. assim que tiver pronto eu posto fotos.
            abraco
              :humpft:
                Marcel_16V
                no aguardo desse mandrake ae, heim.
                  Renato Ricardo
                  mais já pulsou os bicos
                  e não doeu nada ficar segurando a flauta com os bicos na mão por 30 minutos viu hahahaha
                    hahahha exagero da porra hein truta… posta a fotinho ae do teste rr... larga de ser preguiçoso...
                      Renato Ricardo
                      falei q só tirei uma e ficou zuada hehehe
                        Renato Ricardo
                        era isso que vc queria lost?
                        http://www.youtube.com/watch?v=ryctpiq6xzs
                        :fppt:
                        se era tá feito
                        :d
                          ahahahahahahahahahahahahhahahha
                          era isso mesmo mano vixi que o 147 ja vai sair com um modulo com gerenciamento de ponto tambem hein ai eu nem perco tempo pra pegar sinal de bobina
                          loco mano, valeu mesmo a força agora tenho que pegar com vc esse esquema eh nois gerenciamento de ponto rlz valeu mesmo truta abraço
                            Glauco
                            :d
                            se era    tá feito
                            :ban:
                            [snapback]631050[/snapback]
                            :fppt:
                              Dr.147
                              [snapback]631054[/snapback]
                              opa tb vou querer para o meu
                              lost, vc tem previsão de quando será produzidos mais alguns desses?? pq meu 147 tb está em processo de injetamento eheh
                                puts kra, ontem o rr levou a roda fonica la em casa. ja to trabalhando no modulo de centelha que cai controlar a faisca. assim que tudo estiver testado e aprovado, vou produzir mais, acho que em umas 2 semanas ja vai ta testado…
                                de qualquer mandeira, vai adaptando a roda fonica ae :d
                                  Dr.147
                                  blz cara estou acompanhando faz tempo o seu projeto, mas como tem muita informação tecnica aqui uma coisa passou sem eu perceber: o gerenciador somente funciona com o sistem de roda fonica?? ele não fuicina com distribuidor ?
                                  de qualquer forma, eu estou aqui na torcida e sou um potencial comprador/usuário da fulelbox
                                    funciona sim… mas eu tava fazendo um esquema pra ele pegar a fase pra pulsar o par de bicos certo com o par de cilindros certo (eh semi sequencial), mas nao vou mais fazer. nao compensa o trabalho. o ideal é que ponha a roda fonica pra ter gerenciamento de ponto. a fase tb é resolvida com a roda fonica.
                                    tb nao vou mais compatibilizar o modulo com sistema de 2 bobinas (wasted spark) e sistema com distribuidor. vou fazer ou vc usa distribuidor ou roda fonica, pq normalmente carros com 2 bobinas possuem a roda fonica.
                                    faz a adaptacao ae kra, vale a pena
                                      Renato Ricardo
                                      http://www.youtube.com/watch?v=i3np17vaphm
                                      :d
                                        hahahahahh eh nois mano to nesse momento montando a placa do modulo de ponto :d
                                        no video da pra ver o sinal dos dentes faltantes :d
                                        valeu mesmo truta eu sempre tava deixando essa parte pra depois pq complicava testar sinal no carro na garagem… agora vai
                                          eita sinalzinho chato pra trabalhar… principalmente pq na mao soh consigo girar proximo a 400 rpm :d mas acho que ja tem que funcionar nessa rotacao... o cirtuito que eu tinha bolado pra isso nao funcionou... e os cis que existem ja prontos pra isso eu nao acho... eita dificuldade... mas assim que é bom né?
                                          se alguem tiver um circuito ae pra tratar o sinal do vr e tiver afim de ajudar, eu agradeceria :hauhau:
