  4. Acho que quebrou algo no meu ap
42 Posts 15 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    já conferiu a parte eletrica??????????????? parece q faltou faisca…..bobina, cabos, fuga na tampa do distribuidor....
    [snapback]631074[/snapback]
    o que eu fiz é o seguinte com o carro ligado apos recolocar as velas o carro estando ligado e meu irmão amntendo é 1.500 rpm eu tirei um cabo de vela pro vez, eu tomei varios choques por sinal wauhwauhawuaw eu tirava o motor piorava e eu via saindo centelha de todos os cabos de vela todos os cabos que eu tirava um por evz o motor ficava pior ainda
    existe a possibilidade de etr quebrado comando?
      [snapback]631078[/snapback]
      se quebrasse comando, acredito que nem iria funcionar o mesmo.
        O Esmerilhador
        [snapback]631080[/snapback]
        será que pode ter sido pistão eu ja quebrei pistão 4 veses e por menos que seje a quebra fuma pelo respiro e joga oleo, ams nao é o que acontece será que uma medição de compressão nos cilindros dá para mim saber se tem algo de errado com o pistão mesmo com essa falhação toda? em uma das velas tem u poudo de olho, to com medo do mecanico querer desmointar tudo e eu me fuder com a mão de obra e no finals er coisa boba o mecanico ja falou que tem que ir desmontando pra ver
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          me?a a compressão dos cilindros primeiro… se der alguma coisa anormal, pode desmontar da?... ir desmontando a troco de nada, é besteira.
            milleturbo
            esmerilhador, dá uma verificada nessa pressão de combustivel, esta pouca para 1,8 quilo de pressao de turbo.. quanto esta dando de sonda o teu carro???
            ei rapaz.. você deixou a sua tia dirigir um carro pressurizado?? hahahaha .. que loucura..
            abraços..
              será que nao deu falta? e canaleta foi pro aão ?
              já que voce citou oleo na vela.
                O Esmerilhador
                [snapback]631089[/snapback]
                abraços..
                [snapback]631091[/snapback]
                kkk deixei ontem mesmo ela disseque quer dar outro role no bagulho kkkkkk
                [snapback]631092[/snapback]
                opa certeza que falta não foi, e meu hallmeter sempre no verde mas nao confio nele e é fraca o led de ver de dia srrsrsrrs mas de acordo com as velas ai em cima da foto de acordo com uma pesquisa que eu acabei de fazer está ótima, mas preciso de alguém que manje de cor de velas aqui ehehhe
                e o estranho é que toda vez que quebra canaleta e eprde comrpessão juntamente eu eprco a marca lenta e a lenta da normal muito estranho e também nao fuma nem pelo respiro nem pelo escape e nem pela vareta de oleo, amanhã eu irei desmontar meu 2e e assoprar tudo e o mais estranho ainda é que toda vez que eu quebrei o carro eu estava pisando forte e nunca depois de uma acelerada concluida com sucesso, estranho heheh eu coloquei o tal do stp flex pode ter soltado sujeira ou sei lá irei verificar o 2e com calma, senão vou seguir a dica do amigo de verificar os cilindros e se aparecer os problemas o jeito vai ser desmontar e tinha uma merrequinha de oleo na vela sim, mas vale lembrar que o compressor meu joga oleo na pressurização então pdoe ser isso hehehe
                  esmerilhador, dá uma verificada nessa pressão de combustivel, esta **pouca para 1,8 quilo de pressao de turbo.. quanto esta dando de sonda o teu carro???
                  abraços..
                  pressao baixa?? :d
                  o carro dele e carburado, ta ate alta demais, ta dando 1kg de diferencial b)
                  se desse 2 ou 2,1kg de pressao de combustivel ja tava bom demais :ban:
                  :fppt:**
                    Violator
                    q falta nos faz a carol agora, tenho certeza q ela olharia as velas e diria o veredicto
                      O Esmerilhador
                      hehe acabei de desmontar meu 2e limpei e assoprei tuydo e montei e fico tudo a mesma coisa xiiiim será que tem como quebra pistão e não fuma pelo respiro nem pela vareta de oleo e nem pelo escape? nao consigo entender o problema surgiu depois q eu parei de acelerar conforme o video heheheh
                        vtr.
                        não pode ser alguma fuga besta de corrente que não tá conseguindo faiscar em alta ?
                          RS2
                          mede compressão antes de perder tempo com mais coisa. assim voce já elimina (ou não) a possibilidade de ser pistão
                          abraços,
                            pela foto parece que as velas estão com uma cor bonita mostrando um motor bem alimentado. porem, a segunda vela da direita p/ a esquerda estava mesmo com restos de oleo? parece q ela está molhada por dentro. isso pode ser desde retentor estragado, até junta queimada naquele cilindro ou mesmo anel quebrado/anéis de compressão alinhados.
                            comando quebrado é dificil q seja pq o motor ainda funciona. tire a tampa de valvulas e confira a folga de todas as valvulas em busca de alguma com folga excessiva denunciando problema de tucho ou de sede que desceu do cabeçote. aproveite pra ver se o comando não saiu de ponto. e se saiu, veja se a correia dentada não perdeu algum dente.
                            isso claro sem esquecer de conferir o b?sico, como revisar toda a ignição (conector do distribuidor + tampa + rotor + cabos + velas + bobina), limpar com ar comprimido os dutos internos do carburador, verificar se a base do carburador não explodiu (mto comum isso acontecer com brosol), ver se a junta do coletor de admissão está ok e tal.
                            vc percebe q pode ser um probleminha bobo, mas tb pode ser algo mais grave, como até mesmo uma biela torta q deixa o motor todo desequilibrado.
                            começe sempre pelas coisas mais simples.
                              [snapback]631114[/snapback]
                              to aqui de teimosa msm, pra tentar não pensar em outras coisas.
                                [snapback]631156[/snapback]
                                teimosa nada, vc tem alcool nas veias e no lugar do coracao tem uma turbina pra pressurizar suas veias :fppt:
                                uma dica tb e que as vezes o rotor do distribuidor pifa, isso mesmo, ele tem uma resistencia interna, e se ela se romper o carro ate funciona so que nao desenvolve….
                                :d
                                  O Esmerilhador
                                  :d
                                  [snapback]631165[/snapback]
                                  durante a semana vou ver isso comrpessão dos cilindros e o distribuidor ando 3 anos arrega?ando de giro nunca tive problemas sempre que eu quebrei eu tava com 2,5 2,8 de press
                                    brunca
                                    durante a semana vou ver isso comrpessão dos cilindros e o distribuidor ando 3 anos arrega?ando de giro nunca tive problemas sempre que eu quebrei eu tava com 2,5 2,8 de pressão
                                    [snapback]631192[/snapback]
                                    as cer?micas das velas estão perfeitas ??? vê se naum tem nenhum rachado ou algo assim…. aconteceu algo igual comigo e era uma das velas q estava com a a ceramica rachada... :fppt:
                                    uma outra coisa q pode ser é biela torta... quanto entortei a de um gol... apenas senti ele um pouco mais fraco... mas pensei q fosse outra coisa, quando abri para forjar a biela tava beeem torta... mas funcionava normal o carro...
                                      O Esmerilhador
                                      [snapback]631379[/snapback]
                                      a olho né nao consegui ver nada de anormal com as velas, cheguei tarde hj nao consegui levar para ver a conpressão
                                        O Esmerilhador
                                        ae galera atualizando aqui hoje fuimedir a compressão dos clindrons, e o cilindro ultimo lá que fica no volante é o 4 né? ele nao dá compressão nenhuma e sobe um pouco de oleo
                                        agora não sabemos se quebrou, se virou anel ou algum outro problema, alguém quer chutar?
                                          Glauco
                                          [snapback]631577[/snapback]
                                          0 de compressão?????deve ter quebrado, pq mesmo q alinhar anéis da alguma compressão, baixo mas dá compressão sim :d
