  4. Dica de comando para turbo
26 Posts 12 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Robertinho
    acho que não é meio difácil te falar um comando, pq varia muito dependendo da turbina, cabeçote, coletores e tudo mais..
      milTT
      samcams 296x296 pra turbo…. afffe... pergunte a saveirinho como é aheuaheuaheuahuehaueh
      [snapback]630944[/snapback]
      quase 13 de levante :d
      esse comando é clássico, só que o ideal seria um gringo de confian?a msm, pq esses comandos originais são muito mal feitos.. vêm com os cames diferentes e tudo mais
        AVILA GTS
        isso o miltt tem raz?o, pois comprei um jpf 276/276 que não queimava o primeiro cilindro, a olho nu não dava para ver a diferença, coloquei um 49 g e acabou o problema.
          deem uma dica de um comandao hidraulico pra ap turbo ai :d
            milTT
            [snapback]631483[/snapback]
            a spa tem um 276x276 muito bom.. c?pia de xirique
              [snapback]631536[/snapback]
              esse é o maior? curto as embaralhadas :d :d …
                milTT
                quando comprei era o mais brabo de lá e da sam cam
                  na ancona tem um crower 292x292 com 112 lobe e 12mm de levante….se ainda me lembro bem......
                  tem tempo que usei ele.......... :d
                  acho até que foi da? que a samcams se inspirou pra fazer o 296x296 dela......comando muito bom...........mas já tamo aqui com o primo mais nervoso deles........ um 312? x 312? com 112 de lobe e 14mm de levante.......... b)
                  vamos ver se presta........heheheee..........
                  :d
                    312 x 312 :d gostei
                      brunca
                      tem lenta?
                      quais as outras specs?
                      [snapback]630980[/snapback]
                      opa… vide a minha sava... lenta em 950rpm.... :d
                      tudo depende do enquadramento feito no comando....
                      unica coisa q tem q tomar cuidado é com um bom corte de giro.. pois quando passa dos 5000rpm.. affe... é uma pancada pros 9rpm...
                        anderson, voce não tem um foco, do tipo quero x de gradução ?
                        tem que ser gringo mesmo?
                          tem que ser gringo mesmo?[snapback]631763[/snapback]
                          pro anderson que é chato e gosta de usar o carro além dos 402m acho que o investimento num gringo compensa…...
                          a não ser que ele queira testar o 272?x286? 112 12mm do marcelo da grhyd que é mais chato ainda que ele......... heheheee.......
                          esse comando vai ser minha proxima compra........... :d
                            [snapback]631781[/snapback]
                            ?, eu ia falar p/ ele dar uma ligada p/ marcelo. mas não sei exatamente o que ele quer.
                              eu gosto muito do erson 441t
                              mas ainda assim, acho q ele oferece muito pouco em cima do 0,49g. então gostaria de partir para algo um pouco acima. não quero comando cavalar de pista pq tambem gosto de usar o carro na cidade, para sair com namorada e final de semana para pegar estrada. turbo é bom justamente pq vc pode ter um motor forte e suave, se meter comandaralho q embola, na minha opinião tira 50% do tesão
                              esse comando vai ser minha proxima compra........... :p
                              realmente, não quero comando nacional pelos motivos já listados acima. todos gastam cedo ou vem mal fabricados, ai não da prefiro gastar mais mas gastar uma vez só.
                              [snapback]631789[/snapback]
                              como fazer para entrar em contato com o marcelo da grhydá oq é a grhyd???
                              me desculpem pela demora na resposta, é que fiquei um tempo sem poder acessar o forum.
                                raaaaaaaaa esse comando da foto ta comigo :p heheheh
                                quer comprar de volta???
                                  eu tenho um tambem :p
                                  mas manda um mp com preão q tenho um amigo q ta querendo para por num gol caixinha recem turbinado.
                                    andersonbastos
                                    como fazer para entrar em contato com o marcelo da grhyd?    oq é a grhyd???
                                    [snapback]632098[/snapback]
                                    atualmente uso um desses, e realmente é muito bom, muito torque em baixa e gira até 7500 rpm (de 6000 a 7000 rpm a curva de potência praticamente fica plana), isso num 2.0.
                                    ele é bem superior ao 49g, cheguei a troc?-lo por um 49g e depois de 5min andando, deu pré notar a grande diferença, principalmente na pegada e na fase aspirada.
                                    já usei vêrios comandos de graduação maior (272 engle, 276 sam e um 288 ancona) e o erson sempre foi superior.
                                    melhor que ele somente o sam 296x296, rende 10% a mais de potencia, mas numa curva não tão plana, com o torque aparecendo acima de 5000 rpm, 1000 a mais que no erson. ele tem um comportamento bem agressivo.
                                    para o dia a dia eu prefiro o 441t.
                                      :p num vendo mais depois disso :p :p
                                        (41) 3264-9439 - marcelo
                                        ? indicação do guswrc, preciso falar mais?
                                        olha o que eu peguei lá:
                                          vai fazer pipoca é pix??? hahaha…
