  4. Grafico do meu carro no dino
40 Posts 19 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    realmente eh o q pensei…
    então em uma wide band a voltagem muda? ou c colocar um multimetro nela vai medir errado?
    bom como eu uso sonda so como base pra saber c mudou algo no motor, nunca me aprofundei nisso...
    explica mais ae :p
      qual a diferença entre acertar o carro no multimetro e na banda larga??
      não vamos desvirtuar o excelente resultado do ?vila
      abra 1 tópico p isso :p …........postarei o q sei sobre as diferenças e todos usuários ajudam e aprendem tb.
        acho que nunca vi ap tão forte com essa pressão. parabens avila
        mas esta certo q o ponto final esta batendo em 40???? to achando muita coisa, é isso mesmo?
          O Esmerilhador
          cara 40? de ponto final? qual sua taxa de compressão? o inicial vc sabe? queria testar essa curva de ponto de ignição no meu eu achei muito interessante eu com medo cheguei a usar no maximo 31? andava na frente dos 1.8 com 1,5 de pressão mas tneho muito emdo de quebrar é foda ehheheh
            gts turbo
            e que venha um comandinho mais brabo
              saveiroboladona
              [snapback]632136[/snapback]
              o motor e de golf com pistao de ap ,pms fica 2mm para chegar no final do bloco e pistao e gasolina a taxa esta bem baixa nao medir acredito entorno 7,8 a 8,5.
                parabens veio
                posta uns video ai do carro acelerando
                  AVILA GTS
                  ta faltando tento, ainda nem consegui scanear o grafico direito para sugestáes.
                    responde sobre o ponto ai avila :p
                      vai fazer segredo ???? hahaha
                        carmba…. isso aí sim é um ap bruto, com torque de caminh?o
                        parabéns ao dono do carro e é pessoa que fez esse ajuste excepcional
                          G L O C K
                          parabens pelo carro …
                          ainda continua com aquele intercoller pequeno na frente ?
                            AVILA GTS
                            continua g l o c k, aquele que quase né chama atenção.
                            que isso anderson, para gente não vale isso, hahah, uso 21? de inicial e final de 40?, sem atraso de ponto com pressão de turbo, taxa como o enrique falou em torno de 7,8 a 8,5.
                              avila, muito legal a info, farei uns testes com ponto assim logo q instalar uma ignição mais forte no carro (msd). tenho 7,5 de taxa então tambem tenho bastante margem…
                              hoje estou usando 29 e da para sentir q ainda pode vir mais coisa só na curva de avanço.
                                [snapback]632588[/snapback]
                                esse é o diferencial do acerto do ednilson
                                ele sabe o limite de ponto de cada ap (aparece na tela do lap top) :d
                                  O Esmerilhador
                                  ehhehe se é meu mecanico travaria o ponto nos 26 ou 27 e teria jogado 3 bar kkkkkkk
                                  esse seu é de pontea e inteligente, eu também rpefiro assim menas pressão e mais ponto
                                    [snapback]632594[/snapback]
                                    original da para se guiar por tabelas mesmo, mas o meu não tem mais nada de original, alem de usar pistões forjados destaxados, tambem tenho cabeçote destaxado por causa dos trabalhos das camaras.
                                    o meu medo é não escutar o carro batendo pino e detonar alguma coisa durante um acerto mais agu?ado. acho que o carro vai parar de render antes disso acontecer, mas é sempre um risco. como o avila ta usando 40? já é uma boa referencia, porem eu sei q ele tem um sistema de ignição mais parrudo que o meu, que é fueltech com bobina de 3 fios e mais nada, e isso pode fazer toda diferença. acho q vou comprar um spark pro que custa baratinho e já da um upgrade bom na ignição, ai crio mais coragem para socar ainda mais ponto, mas farei em cima do dinamometro para ir vendo o momento em q vai parar de render.
                                    para vc ter ideia, quando acelerei com o japones e quando corri os ultimos 3 track days, o carro tava com ponto final em 21 graus (em parciais chegando ate 45), agora já mudei a curva toda e o ponto final esta em 29, o carro já é outro, mudou muito mesmo e isso me animou, pq ainda sei q falta muito para chegar no ponto definitivo.
                                      Fusca95
                                      ponto realmente é algo crucial. tenho um vw-ar 1.9 gas inj. .no comeão do acerto ficamos parametrizados no avanço da ft. hoje, no acerto ideal finalizamos a 7mrpm a 52o (ante a 45o). e… se tivessemos um comando mais agressivo, q pudesse levar o motor além, com certeza teriamos q avan?ar ainda mais. parabéns pelo carro e pela escolha do seu preparador. muito inteligente... abraço.
                                        Marcel_16V
                                        caralho… show.
                                        mandou bem ?vila. mechanics comanda
                                        o enrique afinou seu carro com o wide j
                                          saveiroboladona
                                          caralho… show.
                                          o enrique afinou seu carro com o wide já?
                                          [snapback]632797[/snapback]
                                          foi com sonda sim , palio marcel ja ta pronta .
