  4. Ap multi bobinas
Ap multi bobinas
23 Posts 15 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    não seria mais simples e muito mais funcional a roda fúnica? claro, utilizando uma stand alone tipo a fueltreco.
      gente pelamordeus… isso é uma pegadinha, só pode... distribuidor depende de alta tensão pra funcionar... geralmente não existe contato entre rotor e pinos internamente... como que 12v vão conduzir ali ????
      cada coisa que aparece no orkut viu....
        [snapback]632825[/snapback]
        nao tem uns rotores que o pessoal trabalha pra dexa-lo direto?
          DuKa
          huahuahuahuhauha q piada….
          nao podemos esquecer que o modulo de amplificação corta o negativo da bobina para que a centelha seja gerada... vc aterrando as 4 bobinas, nao tera corte no primario, logo o secundario nao vai descarregar a centelha
            Garcia
            bom, creio que:
            1 - vai estragar o distribuidor;
            lembrem-se de que o qualquer componente eletrico não transmite tensão ou corrente elétrica… e sim potência elétrica
            pelo distribuidor vai passar menos tensão, porém, passar? uma corrente maior.
            2 - não terá ganho em potência;
            a potência elétrica transmitida pela bobina para a vela será a mesma, portanto, sem ganho algum.
            uma bobina de potência maior seria mais interessante.
            3 - vai encarecer a manutenção;
            duvido que cada bobina vê durar 4 vezes o tempo normal…
            e, digo isso até porque nunca vi ninguém da old school fazer ou comentar algo assim...
              ruiak
              12 volts soh transmite por contato … por arco voltaico eh praticamente impossivel ...
              esse esquema ai alem de nao funcional nao traz mta vantagem ao meu ver ... sei la .. ja tinah visto isso altas vezes ..
                fontana maverick
                pegadinha nada, isso deve ser algum genio do orkut que sonhou de noite e postou la, e jura que funciona…..
                assim como akeles que colocam 1 carburador e um coletor num v8 e tiram 440hp.....
                mas falando porcaria, por porcaria, sexta de noite eu fiz um opala 4cil funcionar com uma bobina de corsa mpfi, sem passar pelo distribuidor.....mas não foi assim dessa maneira não....tem um outro esquema que eu fiz só pra teste mesmo.....
                até tenho que xamar o maluco de volta aqui pra desfazer a gambiarra.....antes que alguem veja oq eu fiz e poste no orkut tmb......
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  gambiarra e vc não tem como controlar o tempo de carga da bobina…
                  ps : acho q nem funciona...
                    [snapback]632827[/snapback]
                    direto é sem a resistencia supressiva… mas continua sem encostar nos pinos... ali?s... uns 30 segundos funcionando encostando seriam suficientes para desencost?-los naturalmente :d
                      milTT
                      o donato tava com um esquema desse de 4 bobinas + roda fúnica de gol flex
                      tenho aqui a foto do motor dele e de outro aspro com esse esquema mas n sei postar foto =/
                        [snapback]632914[/snapback]
                        crie uma conta no www.photobucket.com
                        hospede a foto la (passando do seu computador pro servidor do site, upload)
                        ai o site vai te mostrar a miniatura de todas as fotos q vc tem, e ja deixa o endereco da foto, dentro das tags de imagem, é so copiar o endereco completo e colar aki vai ser algo assim
                        [img]blablabla[/img]
                          RS2
                          na minha rs2 (sei que não tem nada a ver, apenas estou postando aqui a titulo de curiosidade) usa originalmente 5 bobinas um pra cada cilindro que ficam dentro do cabeçote e sofrem muuuuito aqui no brasil por ser um pa?s quente. e mesmo com bobinas novas quem usa o carro com frequência tem problemas com falha de ignição pelo menos uma vez a cada ano.
                          a um tempo atras eu postei aqui que estava procurando cabos msd supressivos… então comprei e instalei 5 bobinas de m.i com cabos msd supressivos e agora as bobinas não ficam mais dentro do cabeçote e sim fora do motor com cabos de vela.
                          resultado: 100% funcionou como seu eu tivesse colocado 5 bobinas e 5 supressores novos pra comparação se fosse compra isso novo mesmo trazendo de fora sairia +- r$ 5.000,00 fazendo toda a adaptação gastei aqui r$ 800,00 e isso que eu mandei vir todos os conectores originais pra fazer um chicote novo.
                          vou tirar umas fotos e abrir um tópico pra mostrar.
                          abraços,
                            abraços,
                            [snapback]632937[/snapback]
                            akelas bobinas msd individuais para ls-1 gm v-8 nao resolveriam pra vc? elas funcionam individualmente, tem um pack bem pekeno e sao mais fortes… e prontas pra um modulo de igni?ao... jah pensando em um up claro...
                              RS2
                              ainda uso os drives de potência originais e eles limitam a potência de sa?da. nesse caso daria no mesmo essas msd ou as do mi. o próximo passo é substituir os originais por outros mais fortes, aí depois posso pensar nisso. como fui o primeiro a fazer um teste desses numa rs2 não tinha certeza se iria funcionar perfeitamente, imagina se eu compro 5 ls-1 msd e aí não funciona?
                              abraços,
                                Lucas Schneider
                                bah, orkut é tri pro cara dar risada, pq esse esquema ai, baaaaaah
