Manutenção pré turbo
o máximo reocmendável é 0.25 é depois do stander, eu uso 0.25 e esta tudo ok ando moendo direto rsrsrrs
o que vc deve fazer ?
*junta de aão no cabeçote
*verificar o estado das saias dos pistoes
*verificar aneis
*mandar cabeçote para uma analise
*trocar todas as mangueriras do sistema de refrigeração, pq? turbinar e começar a estourar mangueira isso é fato.
*drenagem no sistema de refrigreação, principalmente se vc nao usa aditivos, mande fazer uma limpeza legal e aproveite e comrpe um reservatorio de agua noso é uns 12 reais e coloque 1 litro de aditivo bardall + 4 litros de agua destilada se desconfiar da sua tampa atual compre uma nova já também hehehe
só tacar o kit e moer srrs eu uso o oleo valvolina compettion 20/50 sl, nunca tive problemas com bronzinas, desgaste praticamente nao tive com bronzinas ainda eu rodo turbo já tem um tempo e esse oleo superou minahs espectativas ehhehe
amigo meu usava 0.75 nas bielas e mancais e pistao 1mm.
so de olho no q fazer….
essa das mangueiras explodirem nao sabia nao
esqueceram do mais importante
correia dentada
acho que ninguem falou pq turbinar sem trocar a correia é pedir p/ voltar p/ oficina
mas bem lembrado pois é algo que tem q ser trocado mesmo
[snapback]634287[/snapback]
a minha dentada nao vou trocar tem nem 5k q troquei
cara, eu turbinei meu carro com mais de 100.000km e não fiz nada a não ser trocar junta de cabeçote. rodou muito tempo sem problemas e só aabr? quando quebrou canaleta por excesso de giro e pressão.
ou vc faz assim ou faz logo uma revisão geral…......mas geral mesmo
bronzinas, anéis, cabeçote, etc.......etc.........etc.........
da? ja faz tudo com folgas maiores e fica mais tranquilo pra poder pisar.
[snapback]634398[/snapback]
foda que uma geral, geral mesmo, vai quase o valor de uma retífica
tava pensando em abrir todo o motor, trocar os pistões ( pra ter ganhos de cilindrada ), anéis, um trato nas bielas e no vira e uma boa revisão no cabeçote.
ah, isso sem contar todas juntas, filtros e a maldita correia dentada. haeuaehuae
se o cabeçote é rodado, provavelmente ele vai precisar de algumas soldas…
manda o cabecao pra uma vevisao b?sica, troca as pronzinas e os aneis.. cabou...
alguem sabe me dizer qual a medida de um vira original nos mancais?
to com um vira 2 litros e precisava ver se é std.
[snapback]634825[/snapback]
mancal biela: 47,76 é 47,78mm
mancal central: 53,96 é 53,98
eu e meus amigos tacamos o kit e ja era, era só dar umas puxadas que explodia algo awuwahuwahuwahwauaw
metodo americano pra descobrir o fusivel ahaehiehiaeh
