  4. Encharcando vela
Encharcando vela
19 Posts 9 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    eder washington
    aee galera eu tenho uma parati 1.8 ap e é a segunda vez q isso acontece…primeiro ela incharco a vela do 2? cilindro...ai tirei a vela ajeitei pus la fico di boua...aii o carro fico uma semana parado onten fui sair nu carro saii...aii parei quando fui ligar o carro dinovo a porra tava du mesmo jeito :ohoh: ...so q aii fui ver agora tinha encharcado a vela do 1? cilindro e não + do 2? o q vcs acham q pode ser??? ia ajuda muito :humpft:
      o encharcamento não acontece sempre no mesmo cilindro? tipo, vc tirou as 4 velas e só encontrou a do 2? cilindro molhada e as outras 3 estavam 100% perfeitas?
        GTi-T
        sera que os bicos naum estao conseguindo estancar? ficam pingando sei la?
        po estranho isso ai hein… naum depende da injecao fechar o bico e o bico conseguir?
        uheuhe entendo muito naum, mas sinistro hein....
          vendo a foto do avatar dele, acho q o carro é carburado :humpft:
            GTi-T
            auheuahuah nem vi euhueh mandei mal…
            :humpft:
              eder washington
              [snapback]321165[/snapback]
              entao ka aconteceu uma vez no 2? cilindro aii os outros 3 tavam perfeitos aii tirei a vela sequei e talz…e agora aconteceu dinovo so q no 1? cilindro dessa vez :humpft: ....o carro é carburado mesmo
                eder washington
                alguen :ohoh: plisss :humpft:
                  FabioRR
                  chama o padre quevedo :humpft:
                  falando sório agora … sou leigo hein :d
                  não poderia ser algum problema com o cabo de vela, distribuidor, ou até mesmo a vela, que não produz a centelha, assim não queima o combustável e acaba encharcando a vela?
                  se ele é carburado ... a distribuição de combust. teoricamente deveria ser igual para todos ... se encharca 1, deveria encharcar todos :ohoh:
                  espero ter dado uma luz
                  falow
                    eder washington
                    ?e vou tentar tirar todas as velas limpar passar nu fogo e da uma lichadinha hahaha vou ver depois como fica :humpft:
                      eder washington
                      tirei todas as velas ajeitei pus no carro aii liguei dexei um time ligado quando vi ja tava falhando dinovo e dinovo nu primeiro cilindro aneis?retentores de valvula?? ta fumando um poco :ninja:
                        AGOSTINI
                        encharca do que? gasola ou oleo?
                          ANDRE RUAS
                          o sintoma e de aneis,mas tem q mexer no cabecote tambem.
                            Glauco
                            encharca de oleo…
                              AGOSTINI
                              encharcando de oleo e fumando direto = aneis = fazer parte de baixo
                              encharcando de oleo e fumando somente ao ligar = cabeçote
                                DuDu_Civic
                                [snapback]323438[/snapback]
                                fumando somente ao ligar = retentores de válvulas
                                certo?
                                :ppteam:
                                  entao ka aconteceu uma vez no 2? cilindro aii os outros 3 tavam perfeitos aii tirei a vela sequei e talz…e agora aconteceu dinovo so q no 1? cilindro dessa vez :ppteam: ....o carro é carburado mesmo
                                  [snapback]321420[/snapback]
                                  a mangueira do suspiro da tampa de valvulas esta ligada no filtro de ar?
                                  tem oleo em excesso ali por cima do carburador?
                                    confere os retentores de válvulas, podem estar vazando.
                                      eder washington
                                      [snapback]324195[/snapback]
                                      a manguera do supiro de oleo ta solta ali por cima por q dexei desmontado….mas nela acho q ta vindo + fuma?a q o normal...e cirei a boca dela pra baxo pingo oleo...eaee q q pode ser?? :ppteam:
                                        [snapback]324406[/snapback]
                                        qdo sujou as velas, a mangueira estava logada certinha no filtro? pq esse oleo nas velas pode estar vindo bem dessa mangueira. pode estar vindo um pouco pela mangueira e um pouco pelos retentores das valvulas. deixa a mangueira sempre desconectada do filtro, leve ela pra longe de qualquer parte mais quente do motor por segurança.
                                        se ainda continuar sujando as velas, começe pelo mais simples de consertar: os retentores de valvulas. da pra trocar eles sem tirar o cabeçote (em oficina com ferramental específico). se ainda assim continuar com o problema, a suspeita recai em cima dos aneis.
