  4. Fluxo dentro do filtro de óleo
10 Posts 5 Posters 671 Visualizações 1 Watching
    procede o desenho?
      RodrigoLóke
      pix, entendo que é o contrário….....porque de fora pra dentro tem mais área de filtragem.
        acho que é ao contrario mesmo, tanto que o certo de fazer a tomada de oleo da turbina é no calombo do meio do suporte, que é onde fica bem em cima do buraco central do filtro e provavelmente saia o oleo filtrado.
          eu vou instalar o radiador de óleo, e queria que passasse por ele o óleo já filtrado.
            [snapback]635496[/snapback]
            bom, até onde eu ja vi o suporte que coloca pro radiador ja tem suas entradas e saidas e nao tem como escolher de onde vai pegar o oleo, eu acho.
              [snapback]635500[/snapback]
              sim, isso mesmo.
              e pelo o que voces estão falando, o cavalete que eu tenho não terá muita sa?da e vai passar óleo sujo pelo radiador.
                RodrigoLóke
                não vejo muito problema em passar óleo sujo pelo radiador pix.
                inclusive, para meu maverick comprei um kit para relocar a posição do cavalete de óleo, pois a posição do filtro de óleo no maverick é muito ingrata. o fabricante deste kit menciona que é possível instalar um radiador de óleo entre o motor e o cavalete relocado, ou seja, o óleo que passar? pelo radiador de óleo é sujo (antes de filtrar).
                  esse vêdeozinho da ford sobre lubrificação dá a resposta, ehehehe
                  link
                  (salvar como)
                    link
                    (salvar como)
                    [snapback]635671[/snapback]
                    impossível ficar com dúvidas após isso.
                    valeu
                      show esse video mesmo…
                      mostrando cada detalhezinho
