  3. Automobilismo
  4. Gp yokohama de arrancada
53 Posts 18 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    essa é 1 briga q tenho a mtos anos …tanto c/ a fl qnt c/ a cba.
    ? 1 absurdo essa kestão dos pneus na turbo a
    se fizessem igual a nhra seria perfeito...qq pneu c/ selo dot seria liberado p/ correr na sttda...
    e o povo da fl ainda é burro...pq vc aumentaria o né de patrocinadores na arrancada.
    imagina só a yokohama, toyo e etc entrando de sola p/ patrocinar os pilotos e por conseguinte a própria fl...
    cabeça limitada é 1 problema sório.
    [snapback]635396[/snapback]
    pois é amigo pisca, mas é justamente o caso do dot q complica o regulamento.
    dot não quer dizer q é um pneu de rua, mas sim uma certificação de que determinado pneu e medida pode ser vendido no mercado americano. dot é department of transportation, equivalente ao nosso inmetro. isso já tentei mostrar n vezes pra fl, mas não se preocuparam e acharam q do jeito q tá é certo.
    acontece que alguns pneus importados de rua não tem a certificação dot pq não vão pros eua, ou nakele modelo ou nakela medida. e tb alguns pneus de competição que vem pra nés pode ter dot, caso de algumas medidas dos a032 e a048.
    como o regulamento pede dot de rua , ele mesmo se contradiz, e se algum piloto bater o po vai poder usar um pneu como o advan a048 por esse motivo.
    conversei muito com o cara que preside o conselho técnico da cba, e vai acontecer uma reunião essa semana pra definir regulamento.
    o que sugeri é q se libere pneus importados com selo de inmetro para todas as categorias, o que limitaria o uso dos pneus de pista como advan, r888, nitto e tal, e liberaria esses pneus especificamente para algumas categorias, desde que a marca tenha representante no brasil, com assist?ncia técnica e tal.
    hj teriamos a yokohama, toyo e hankook no poreo.
    essa reunião vai definir o regulamento do ga?cho e também do brasileiro, ai talvez só o paranaense fique de fora por motivos de patrocinio (se a fl abre pra pneus importados perde a goodyear, e se não abre perde os pilotos, ou seja, xeque mate :olhos:)
    uma coisa legal q aconteceu é q já surgiu interesse da ecpa em acompanhar o regulamento.
    conforme forem surgindo novidades vou avisando.
    abra
      HMF
      mas afinal, qual foi resultado do comparativo de pneus é :olhos:
        ecpa = esporte clube piracicabano de automobilismo? :olhos:
          isso
            GusWRC
            mas afinal, qual foi resultado do comparativo de pneus é :ops:
            [snapback]635506[/snapback]
            só andou um carro na turbo-a, pra demonstração.
            mesmo com alguns problemas de motor, e um pivo q insistia em pular fora, baixou 0,4s sem muito esfor?o.
            na próxima etapa outros pilotos vão montar pneus pra andar, mesmo que em categorias superiores, pq o regulamento só vai ser vêlido em 2008.
              HMF
              0,4s é legal
              qual o modelo de pneu que foi usado ?
              [snapback]635763[/snapback]
                GusWRC
                0,4s é legal
                [snapback]635802[/snapback]
                advan a048, 225/50r15.
                acredito que deve baixar de 0,6 a 1s na turbo a, mas o carro q montamos teve problemas e não deu pra saber a real.
                  tai.
                  pra quem falava que o tempo nao ia cair tanto só trocando os pneus.
                  agora eu quero ver o circo pegar fogo na reuniao da proxima etapa.
                  :ops:
                    gordinho
                    e agora força livre??????? uihaiuaa
                      HMF
                      ah, tah, entendi agora.
                      o advan 048 é o de competição.
                      tem de baixar mesmo.
                      só para lembrar, a bola da decisão sobre pneus foi passada para os pilotos.
                      a maioria resolveu continuar usando nacional, por questão de custo.
                      agora, se fornecerem os pneus especiais pelo preão de pneu normal, acho que
                      o pessoal muda de idéia.
                        [snapback]635841[/snapback]
                        eu te falao que não muda não.
                        quem votou contra vai continuar contra, independente do preão repassado dos pneus.
                        da mesma forma que se chegassem com um or?amento de um fltd tubular com o mesmo valor de um monobloco voces continuariam sendo contra
                        :ops:
                          GusWRC
                          estamos fazendo o 195/55r15 e 225/50r15 a r$ 450 pra quem tiver interesse.
                          preão de custo, pra realmente o pessoal usar. preão de pneu de rua nacional….
                          a idéia é liberar pneus importados de rua pra todas as categorias, e pneus especiais para categorias top, como a turbo-a por ex.
                          porém no regulamento do rs vão exigir que seja de um fabricante com representação no brasil e assist?ncia técnica, o que abriria pra yokohama, toyo e hankook por enquanto, e os pneus de rua com certificação do inmetro, então somente pneus importados oficialmente.
                          tem um pessoal de lá que vai testar os pneus de rua num turbo-b pra ver o qto baixa, mas acredito tb que venha de 0,2 a 0,4s num carro de ponta.
                          o único regulamento que não deve acompanhar isso é o do paranaense, pelos motivos explicados antes, da parceria com a goodyear. se eles abrem pra importados, perdem a goodyear, e se não abrem, perdem pilotos.... xeque mate
                          essa semana vai ter uma reunião pra definir inclusive regulamento do brasileiro. tomara que a coisa tome forma. provavelmente piracicaba vem no mesmo regulamento do rs, abrindo pra importados tb.
                            ? banguela, e a pirelli, michelin, bfgoodrich e continental, não entrariam nessa tb?
                              GusWRC
                              [snapback]635898[/snapback]
                              sim, mas eles não tem aqui pneus de uso misto como os advan, r888 e tal. em princ?pio slicks não vão ser liberados .
                              mas pros outros que vão usar pneus de rua, sem problemas. entrarão todos os que tem representantes no brasil. no caso dessas marcas que já tem fábrica, estão no regulamento atual, só que todo mundo usa o ventura sem nunca ter testado nenhum outro, mas é akela história, o vizinho de box tá usando e anda bem vou montar no meu… .
                                Violator
                                mesmo usando advan os carros fw teria que usar os trocentos quilos de chumbo pra tracionar?
                                  HMF
                                  fluff, vai fazer campanha pro pessoal mudar de opinião na turbo a e pora de se preocupar com a fltd. :( :pix:
                                  a questão da liberação dos pneus em curitiba saiu da esfera da fl, a categoria turbo a votou contra - o fluff tava lá (eu também) - e o pessoal da fl foi bastante claro em frisar que não havia interferencia nenhuma da goodyear - o que fosse votado, estava decidido.
                                  a grande alegação além do custo do pneu é de que o maior grip do pneu ia provocar quebradeira de transmissão… :ops:
                                  l?gico, ninguem quer abrir mão de centos quilos de chumbo...
                                  por isso, mantiveram os nacionais.
                                  ali?s, na prévia do regualamento ga?cho/velopark, não foi proibido lastro nos turbos a ...
                                  quem quiser influenciar os regulamentos, a hora é agora, no momento que eles estão abertos a discussão.
                                  outro detalhe, se ilude quem acha que esses regulamentos - cba/gaucho/(velopark)/paranaense são elaborados isoladamente.
                                  :olhos:
                                  [snapback]635845[/snapback]
                                    o importante é gerar polemica.
                                    :ops:
                                    ainda mais quando ha possibilidades de eu virar companheiro de categoria de voces ano que vem.
                                    hehehehehe
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      [snapback]635896[/snapback]
                                      oia :(
                                      vocês estarão com esses valores r$450,00 nos 195/55/15 até quando?
                                      muuuuito me interessa. :ops:
                                        GusWRC
                                        até acabar o estoque.
                                        e tá acabando
                                          HMF
                                          tá demorando já.
                                          quanto ao chassi tubular, nem esquenta.
                                          tem alternativas… :(
                                          :ops:
                                          hehehehehe
                                          [snapback]635953[/snapback]
