Retifica em casa…...
ol? pessoal,
como alguns sabem, venho usinando meu cabeçote e coletor de admissão para propiciar uma transição suave entre estas partes. ambas as peças são de aluminio e por este motivo venho encontrando alguns problemas com esta usinagem.
a ponteira que faz o desgaste de material está sendo preenchida pelo aluminio que está sendo usinado da peça (cabeçote / coletor ) sendo assim, acabo perdendo área de contato e a usinagem fica debilitada. em alguns casos particamente esgota-se a usinagem de tanto material que fica retido na ponta. o pior é que a ponta não desgasta, entretanto o aluminio fica grudado na ponteira fazendo com que eu tenha que trocar a ponteira.
alguém já passou por essa situação é existe algo que eu possa fazer para que não precise ficar gastanto um monte de peças é vale lembrar que essa contaminação acontece rapidamente.
segue abaixo foto ilustrativa da situação
agradeão a ajuda.
rodrigo vo te da uma dica bemmm valiosa. isso que esta acontecendo com voce eh super normal, simplesmente o material do cabecote prenche os espacos da ferramenta e pra tirar dai eh incrivelmente dificil
para que isso nao aconteca voce deve usar esta ferramenta junto com um pouco de oleo pode ser tanto oleo de motor tanto spray desengripante, entao no decorrer do trabalho voce vai colocando um pouco de oleo na ferramenta e no duto que voce esta trabalhando. isso evita que a ferramenta fique cheia de material colado e alem disso voce ira ter um trabalho muito mais perfeito e muito mais facil
ahhh mais soh uma dica, vai com muiiita calma na hora de fazer qualquer coisa, n precisa fazer forca com a mao, vai apenas passando a ferramenta para que voce nao deforme o duto, pois essas ferramentas comem material muiiiito facilmente
vlw e bom servico depois posta os results
para que isso nao aconteca voce deve usar esta ferramenta junto com um pouco de oleo ? pode ser tanto oleo de motor tanto spray desengripante, entao no decorrer do trabalho voce vai colocando um pouco de oleo na ferramenta e no duto que voce esta trabalhando. isso evita que a ferramenta fique cheia de material colado e alem disso voce ira ter um trabalho muito mais perfeito e muito mais facil
[snapback]636744[/snapback]
valeu cara…......eu pensei nisso mas achei um saco ficar espirrando óleo toda hora
já vi em algumas usinagens o pessoal jogando óleo, inclusive qdo usam furadeira de bancada
vou fazer isso que você falou, acho que vai resolver meu problema o óleo deve dissipar o calor e não deixar o aluminio colar na ferramenta. vou comprar uma broca nova e fazer da forma correta...pois já estraguei umas 8 ferramentas nessa na brincadeira...
valeu pela ajuda
compre oleo soluvel pra corte/usinagem mesmo .. ou qualquer oleo serve de boa .. vai jogando e como ja voi dito … nao faça muita força...
aluminio eh assim mesmo .. uhauhauha nao tem mto o que fazer .. eu nasci dentro de uma empreza q meche com alumninio e soh assim mesmo
para aluminio em usinagem é melhor usar querosene como fluido de corte.
[snapback]636774[/snapback]
interessante essa informação.
agora fica a pergunta…......essas ferramentas que já estão com aluminio encravado tem como recuperar ?
vc teria um esmeril? para passar essa ponta que vc está utilizando?
passa na escova do esmerial, prende a peça com um alicate de pressão, e passa na escova de aão do esmeril, e depois utiliza o provesso que falaram.
abrazzz
abrazzz
[snapback]636783[/snapback]
acho que vou fazer isso vou esquentar a ferramenta para amolecer o aluminio…....depois passar escova de aío.....
vamos ver se dá certo.....
obrigado a todos pela ajuda.
bom pessoal, a melhor coisa pra se passar na ferramenta a fazer este tipo de trabalho é alcool( de posto mesmo)
querer usar oleo solável(afins) é pedir pro cavaco grudar na ferramenta…...
e ruiak, que empresa é essa ai que vc tá? pq se quebrar assim pra mecher com alumínio é foda hein??? ahuhuahuahuhau
[snapback]636784[/snapback]
esquentar a ferramenta???
[snapback]636786[/snapback]
esquentar a ponta que mostrei que está impregnada de aluminio
o aluminio amolece eu eu removo com escova de aío.
falando nisso, acabei de fazer…....tirei bastante aluminio, mas é mais facil comprar uma ponta nova do que ficar tendo esse trabalhão todo.
o negócio agora é comprar outras pontas e fazer o servião com o flu?do de corte correto.
[snapback]636787[/snapback]
nem perde tempo comprando fluido de corte: compra alcool os posto de combustivel naum tão aberto por ae hjá hauahuahauhauh
e quanto a ferramente, só usar algo meio pontudo e forçar os cavacos que eles saem, mas dependendo como empasto ela, o fio já meio que fudeu
[snapback]636788[/snapback]
alcool é certeza ?
alcool é certeza ?
[snapback]636789[/snapback]
pode usar cacha?a tmb, mas vai precisar de umas 4x mais, hauhuahuha
falando sório, usa alcool de posto sim, testa lá e posta os resultado aqui, pq pelo que to entendendo, vc naum tá levando fã nisso né? hauhuahuhuahuh
trabalho numa matrizaria, temos 7 centros cnc lá, e pra aluminio usamos direto alcool, acabamento fica 100%
[snapback]636792[/snapback]
caraca….....legal isso
o post está juntando bastante informação legal para quem quiser um dia realizar este tipo de servião em casa....
mais uma pergunta….....quando eu for usar a pedra.....preciso de algum fluido de corte ( óleo, querosene, alcool ) ?
precisa o aluminio empasta mt rapido na pedra tb…
[snapback]636785[/snapback]
dependendo do que voce for fazer alcool nao da certo nao … posso garantir .. depende da liga .. do tipo de solda e td mais
e ngm aki se bate pra mecher com aluiminio... alhas a area que agente trabalha nao é a da usinagem .;.. é de soldas e conforma?ao a frio de tubos ..
