  4. Duvida sobre temperatura
23 Posts 12 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    G u s t a v o
    está excelente pode até colocar um pontinho aí hein
      rodriguera
      tá excelente.
      meu carro sem intercooler a temperatura chega a 180? na admissão (final de 4? e de 5? marcha)
      e uso 0,6 a 0,7 de turbo.
      [snapback]636653[/snapback]
      180 ?? nuss….
      rodriguera , a questao nao é nem tanto de temperatura assim andando de boa com po leve no transito ou dando umas pisadas de vez enquando .. essas temperaturas estao boas , mas o que vai diferenciar um intercooler bom de um ruim é quando a turbina vier soprando la seus 1,5 … 2 bar e a temperatura nao subir instantaneamente ..
      ? ate engraçado .. um gol de um amigo andava carburado , com 2 a 2,5 bar ai foi montado fueltech com a mesma pressao .. e na primeira e segunda puxadas , vinha uma força descomunal ... dai pra frente ficava xoxo o carro ...
      ai fomos ver o que acontecia ... a temperatura da admi?ao estava a 30 e poucos graus ... ai voce dava uma pegada de segunda terceira e quarta .. vinha uma força absurda e ja ficava com 120 a 130 graus a admi?ao e logo depois ja diminuia pra 65 ... 70 ...
      quando ficava em 70 , voce afundava o po era encher 2,5 bar ja estava a 140 .. 150 graus ... é instantaneo .. subiu pressao a temperatura vem junto ... ao meu ver é ai que o intercooler tem que ser eficiente .. pois acima dos 110 ... 120 graus o carro nao rende quase nada ..
      [snapback]636715[/snapback]
      ahhh ta, entendi o espirito da coisa… entao hj q eu viajei com o carro o dia todo... fiquei bastante atento a esses detalhes...
      meu carro ainda ta praticamente sem pressão.. ta com 0,6kg.. mas resolvi fazer igual vc falou... sentei o chinelo varias vezes seguidas e fiquei olhando a temperatura... continua na mesma coisa que eu disse la no 1 post... naum varia a temperatura quase nda... naum sei como vai se comportar com 1,5kg por ex...
      [snapback]636820[/snapback]
      hehehe aos poucos a caranga vai se ajeitando hehehe
      abra
        imagino essas puta variação num carro carburado… tah fudido pra manter a mistura, já que cada hora tá dum geito a temp. de admissão.
        meu gol, quando era turbo e andava a gasolina, sempre andava no limite de gordinho pra evitar bater pino, em vista que eu nao tinha intercooler. bom, acertei o motor com clima ameno, no frio ele empobrecia, ficava um demonio, já no calor, acabava o carro, a leitura de mistura pela narrow nao mudava muito nao, mas o motor ficava pesadissimo de excesso.
          Milho
          tão muito boas
          só pra vc ter uma idéia, eu ando com 1,4kg de pressão, e o ar entra no carburador a 70 graus…
            ruiak
            [snapback]636860[/snapback]
            voce sente nitidamente essa varia?ao né … por isso que agente deixa os carros afiados no frio aqui em ctba ... porque por exemplo ontem .. durante o dia estava 30 graus ... e a noite ficou na casa dos 10 ... ai voce regula com seus 15 .. 20 graus de temperatura ambiente vai acelerar a noite a mistura ta perfeita ... mas eh soh andar umas 2 hrs brincando que o carro ja fica xoxo por causa do cofre quente ...
            eu acho engraçado que na inje?ao parece q esse pipino na regulagem eh pior q no carburado parece ... acima dos 130 ... 140 graus de admi?ao nao tem cristo que faça um ap 1.9 com cabeçote de 2.0 e 1,5 kg render mais q la seus 200 .. 230 cvs ...
              eu acho engraçado que na inje?ao parece q esse pipino na regulagem eh pior q no carburado parece … acima dos 130 ... 140 graus de admi?ao nao tem cristo que faça um ap 1.9 com cabeçote de 2.0 e 1,5 kg render mais q la seus 200 .. 230 cvs ...
              [snapback]636949[/snapback]
              com certeza…a injeção tira ponto (e muito) por temperatura do ar de admissão... o máximo que o sensor lá snme é 120?c mesmo...
                ruiak
                [snapback]636967[/snapback]
                poiseh foi isso que eu vi .. quando a ft esbarra nos 120? o ponto vem la pra traz … imagino isso numa inje?ao de fabrica ...que tem todos os modos de segurança possiveis ...
                pois eh por isso que como eu disse la acima .. acredito que o intercooler de boa eficiencia seja o intercooler capaz de manter a temperatura antes dos 70?...no maximo 80? na pressao maxima de trabalho que voce pretende usar ...
                  ruiak
                  meu carro ainda ta praticamente sem pressão.. ta com 0,6kg.. mas resolvi fazer igual vc falou… sentei o chinelo varias vezes seguidas e fiquei olhando a temperatura... continua na mesma coisa que eu disse la no 1 post... naum varia a temperatura quase nda... naum sei como vai se comportar com 1,5kg por ex...
                  [snapback]636841[/snapback]
                  acredite …. teu intercooler ta fazendo uma diferença absurda ...
                  um cara que eu conheão colocou intercooler num zx dakar só com 0.5 de pressao .. deu uma diferença enorme ... o carro dele eh outro ..
                  gaucho eu se fosse voce colocava ontem um ic ai ... esse seu motor tem um potencial absurdo ... com um ic e 0,5 de pressao no que eu andei .. cara .. q show anda muito ... motor muito cheio de saúde
                    Robertinho
                    ruiak, num fala essas coisas, pelo amor de deus
                      ruiak
                      [snapback]636978[/snapback]
                      zx dakar turbo zx dakar turbo zx dakar turbo auhauhauhauhuahuhaa
                      sem brincadeira … o carro eh mto mais muuuuito bom de andar ... vem uma potencia violenta mesmo com pressao baixa ..
                        rodriguera
                        [snapback]636970[/snapback]
                        entao, tipo eu testei assim… tava uns 17 graus de temp ambiente por onde eu estava passando... ai eu olhei na ft e tava marcando 21 graus na admissão... ai eu sentei o chinelo varias vezes seguidas... uma atras da outra e fiquei reparando na ft... tipo, subia instantaneo... 21, 22, 23, 24, 25... mas parou no 26 graus... ficou no 26, e depois baixou dinovo... mas... ta com 0,6kg ainda né...
                        minha embreagem patinou... essa porra... daqui uns dias eu vou trocar ela, ai vou aumentar a pressão... ai posto aqui como ficou...
                        mas o intercooler é relativamente grande, é quase do tamanho do radiador.
                        valeu pela ajuda ai todos
                        abra
                          gaucho eu se fosse voce colocava  ontem um ic ai … esse seu motor tem um potencial absurdo ... com um ic e 0,5 de pressao no que eu andei .. cara .. q show   anda muito ... motor muito cheio de saúde
                          vc andou no dakar prata do rafael (ecureuil) ?
                          ele turbinou empolgado c os vêdeos e relatos do meu carro.
                          1 dia instalarei o ic :ninja:
                            ruiak
                            [snapback]637051[/snapback]
                            poiseh foi no dele mesmo … agente tava falando do teu vts no posto esses dias uhehueuhe eu sei da historia daonde ele se empolgou hahaha .. ele usa perfect power tambem e td mais ..
                            vou te dizer uma coisa cara ... o carro antes e depois do ic ... mudou da agua pro vinho ... nao espere mais pra por ...
                            nao sei como eh de espaço no vts mas no dakar ficou um show o ic .. creio q o vts seja mais apertado um pouco ..
                            ps: o dakar nao eh mais prata auhuhauhauhauha :ninja: :d ele taco lixa 600 no coitado pra polir e nao mecheu mais .. ta cinza ... auhuhauhauha agente vive falando que eh o ligerinho .. ligerinho pra qm nao conhece sao akeles onibus aqui de curitiba que sao cinzas e param em esta?oes tubo uheuheuheuheu
                              paga lanche
                              vai acelerar com 1000t vai :ninja:
                                [snapback]637062[/snapback]
                                a dificuldade é q precisarei ficar em são paulo p uma semana p projetar/instalar o intercooler (aqui no rio tudo é + difácil)….........de resto é tranquilo, tem espaço sim.
