  3. Fotos e Vídeos
  4. Turbina (k-16) foi pro vinagre (video)
11 Posts 7 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    ae to desempregado e aconteceu algo chato, meu carro e montado tudo certinho e meu motor aguentou o tranco mas a turbina nao vejam a poorcaria que mela?ao que ela ficou http://www.youtube.com/watch?v=glozpqy997a
    nao aguentou empurrar os 1,9 bar
    entao estou montanbdo meu carro original, paguei muito caro nessa turbina (1200 reais) para acontecer isso =(
    minha auto estima esta la embaixo pois estou desempregado e serei obrigado a montar original
    mas irei arrumar um outro emprego e irei colocar uma turbina maior bielas forjadas com um coletor bem locooo e 3e e andar com no minimo 3 bar de pressao srrsrs
    e a garantia nao tinha peguei a turbina atravez de um esquema mas a garantia nao iria cobrir kkkk e tb ja faz quase 1 ano
    vlw e que venha tempos melhores para mim
      que foda cara, ninguém merece. vi teus vêdeos e teu carro tava muito bom.
      tomara que dá tudo certo e que venha um bom emprego e uma preparação legal
        O Esmerilhador
        [snapback]638319[/snapback]
        muito obrigado rsrsrs
        mas a prepara?ao tem seu lado ruim tambem rsrsrsr
        bola pra frente
          essas k16 trabalham bem c 1,2 a 1,4….........vc tá exigindo demais da sua.
            CrasH
            cara sempre me constou uqe o limite das k16 eram 1.4 bar, a partir dai e pedir pra ela abrir o bico.
              FabioRR
              e se vc trocar o rotor dela e lançar uma caixa quente maior ?
              será que mesmo assim ainda terá problemas?
              a k-16 tem eixo 46 e rotor 44 … teoricamente ela é pequena para essa pressão toda em um carro com a cilindrada como o seu.
                e tem mais, essa k16 era usada em par no 911 turbo justamente por ser pequena, certo?
                  danielparati
                  eu falei pra vc 1,9kg nessa turbina não vai durar muito manoooo :todoido:
                    Mega
                    tem certeza q bichou ?
                    ta parecendo falha na linha de oleo dela.
                    a central ta toda babada.
                      O Esmerilhador
                      certeza totalll inclusive deu folga nela, eu msmo vou desmontar e providenciar reparos ( isso se o eixo nao precisar de retifica pq se precisar de retifica tem q rebalancear o conjunto denovo)
                      to nem ai kkkkk
                        Mega
                        tem q balancear de qquer modo.
                        desmontou vc deixa as rosetas fora de posi?ao e jah era.
