  3. Boteco
  4. Compartilhar virtua
Compartilhar virtua
41 Posts 15 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    bom….sua m?kina sendo o server vc pluga o usb (do modem) nela e o cabo de rede vai sair do seu micro pra outra makina, ou pro hub.
      coisa_triste
      hmmm certo.
      ? complicado configurar isso tdá ou é só ligar os fios e navegar? :olhos:
      [snapback]635519[/snapback]
      se vc pegar o router sem ser wireless é susse pra configurar..
      na verdade é só plugar e sair navegando..
      se vc pegar o wireless tem que configurar a segurança da rede wireless, pra vizinho seu não usar seu sinal…mas não é nada complicado...
      [snapback]635523[/snapback]
      tb dá certo se o cable modem dela tiver as duas sa?das…
      o speedstar que tem em casa tem as duas, nunca tentei assim, mas nem vou tentar...
      vc tem uma queda de desempenho usando o usb...
        wagnerlg
        di604 resolve tudo isto ai com cable..
        apenas um roteadorzinho de banda larga e ta tudo bene..
          usando o roteador sem fio daria pra passar o sinal entre um apartamento e outro (pelas paredes) do mesmo andar?
          pq a ideia é dividir o virtua com uma vizinha de porta, mas passar fios entre os aptos é complicado.
          como q meu pc ir? receber o sinal vindo la do apartamento dela? preciso de um receptor?
            fastBALL
            [snapback]636531[/snapback]
            se partir do principio q um notebook com wifi capta sinal de vizinhos, instalando uma placa wifi vc deve conseguire captar o sinal dela sim.
            não tenho certeza…mas qqr loja de info deve orientar melhor...
              eu uso wireless de hotel com frequência, e nem sempre o roteador fica perto. normalmente fica no meio do corredor, e pega de boa nos quartos.
                Padula
                wireless dependendo da placa vara os 30 metros com tranquilidade…
                aqui em casa o que eu fiz foi rotear meu modem (speedtouch 510) e encaixar em um hub de 4 portas, divido pra 2 pcs e o play 2.
                mas puta trabalhinho chato, tem que mudar o firmware do modem porque o que vem da telefonica bloqueia roteamento.
                  juliano lima
                  compre um roteador com servidor dhcp
                  d-link di-604, bom barato e confiável e não precisa de outro computador estar ligado para compartilhar o mesmo
                    dj_igor
                    di-604 é o modelo para 2 wans…ela vai usar apenas 1...usar ele é besteira...
                      consegui um roteador (wireless) + placa com antena da encore. não conheão essa marca mas o preão e a garantia dada na loja foram mto atraentes.
                      a velocidade de conexão esta exatamente igual qdo era com o sistema tradicional.
                        coisa_triste
                        boa….
                        conseguiu configurar a segurança da rede wireless?
                          segurança? :d
                            JF
                            carol, essa segurança (snme) é para ninguem invadir seu pc :d daqui a pouco alguem confirma
                              coisa_triste
                              como o sinal da rede circula pelo ar vc tem que configurar o metodo de autenticação para a rede..
                              se não qualquer pessoa que pegar o sinal da rede pode usar a sua internet…
                              não é o caso de invadirem o pc e sim de ficarem usando a sua banda...
                              o mais correto seria colocar:
                              wpa-psk
                              tkip
                              uma senha de 10 digitos
                              e restringir por mac address tb...
                              claro q isso tem como quebrar...
                              mas nao eh todo mundo q manja como faz isso e nem toda placa de rede wireless q permite quebrar isso...
                                JF
                                wpa-psk
                                tkip
                                [snapback]640133[/snapback]
                                legal não sabia disso, bom saber :d
                                  :d
                                  preciso descobrir como fzr essa config.
                                    coisa_triste
                                    :d
                                    [snapback]640149[/snapback]
                                    o router tem um site de configuração…
                                    normalmente eh o padrao da mascara do ip..
                                    por exemplo..
                                    se o ip q vc pegou é 192.169.0.33
                                    o site eh 192.169.0.1
                                    aih aparece uma telinha de login...
                                    cada marca tem o usuario padrao (configuravel)..
                                    normalmente eh admin e senha em branco..
                                    admin, admin
                                    root..
                                    esse tipo de coisa..
                                    eh recomendavel alterar a senha...
                                    aih tem o site q vc configura a segurança...
                                    só dar uma procurada q tem lah..
                                    restringir acesso por mac address...
                                    e o metodo de autenticacao da rede wireless...
                                      em geral as infos basicas tem no manual, e geralmente um menu de nome wireless onde se configura tudo da rede sem fio, inclusive a seguranca
                                        entendi, logo irei na minha vizinha pra fzr a config de segurança :d
                                        mais uma duvida: meu pc ficou hiper lento após ter instalado o esquema da rede, o uso da cpu fica sempre acima de 90% qdo o normal era no maaaaximo 8%.
                                        pq isso?
                                          coisa_triste
                                          deve ter algum processo zuado….
                                          abre o gerenciador de tarefas e ordena por consumo de processamento
                                          tira um print pra gente..
                                          tb ordem por consumo de memoria e tira outro print..
                                          fica mais facil ver..
                                          e vc pode fazer a configuracao da sua casa mesmo...
                                          soh entrar no site do router...
