  4. Embreagem multidisco
28 Posts 19 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    brunca
    nossa cara, show… quem sabe a sava naum ganhe uma dessas depois que eu fizer o cambio forjado :)
    parabéns pela aquisição
      legal avila, posta ai si o barulho sumir ou não. outra coisa, nos discos são ceramica ou lona? e dá aquela tripidada q o kit comun de ceramica d
        AVILA GTS
        dr 147 ainda não sei se vai aguentar muito, peguei esta caixa agora, comigo é a primeira vez que uso, estava numa parati no desmanche, não ronca nada, vamos ver ate onde vai.
        rodrigo não sei se tem para v8, acredito que sim, perguntei somente para ap.
        valeu galera tambem era meu sonho de consumo, juntei uma graninha e consegui comprar, para quem uso o carro diariamente como eu, vale cada centavo
          desmontei meu carro pq não tinha embreagem boa pra por…
          agora os caras me lançam isso no brasil ??
            RodrigoLóke
            [snapback]639279[/snapback]
            voce desmontou seu carro porque era fraco…......esse é o problema.... :(
              Marc
              e dá aqueles soquinhos igual embreagem s/ mola ???
                AVILA GTS
                se vc sair com um pouco mais de giro não da tranco, mais se sair na boa como carro original dá sim trepida um pouco.
                  Inssurection
                  ow avila to morando aki no japao agora e aki tem bastante embreagem multi disco
                  e o pessoal diz q tem 2 modelos, uma q faz barulho desse q vc diz a hora q pisa na embreagem e uma outra que nao faz.
                  essa que faz barulho, nunca para de fazer barulho, independente do tempo de uso.
                  mais posta ai pra galera depois pra vc falar se o barulho some ou n some.
                  vlww
                    O Esmerilhador
                    2.000 lbs nao força muito o virabrequim? talvez seja um sistema diferente que nao for?e o virabrequim, ou sei l
                      AVILA GTS
                      inssurection espero que esteja errado, pq é um saco o barulho, mais pior que acho que vc tem razão deve diminuir, mais parar não vai, qd chega em qualquer lugar todos olham, parece que tem uma panela amarrada no carro, mais vale cada centavo engarrafamento não é mais problema.
                      esmerilhador, não sei te responder, mais foi o que a displatec me passou 2000 lbs, com 900 lbs no po, mais parece estar mais macia que isso.
                        Andre Silva
                        e aeee avila…
                        como tá o assentamento da embreagem...??? :-)
                          Da Luz Racing BR
                          existe basicamente 2 modelos de embreagem multi disco
                          1? modelo usa discos com pastilhas de ceramicas. ou seja são usados mais de um disco semelhante ao usados nas embreagens tipo padrão original.
                          2? modelo usa discos sinterizados em ceramica. muito mais moderno e eficiente.
                          sem comparação em qualidade , durabilidade etc.
                          o segundo modelo não faz barulho algun.
                          a diferença de preão existe
                          mas cerca de 300,00 mangos não é assim diferem?a exagerada. pois a qualidade é muito superior
                          outra coisa que algumas empresas estão oferendo junto co embregam multi disco ou em avulso são os voalntes forjados.
                          tem muita diferença entre volantes de motor forjados em aão 4340 e volantes usinados em lamina de aão 1041 etc.
                          são coisas bem diferentes.
                          então na hora da compra e bom procurar saber detalhes sobre da embreagem e volante. abraços
                            da luz racing, qual seria o melhor? no caso dos discos a segunda opção e no caso do volante o forjado en aão 4340???
                              Tucano
                              eheheh no ultimo encontro da dns que fui o avila fechou lá virei para um colega meu e disse
                              maluco ele amarrou vergalhão de ferro debaixo do carro e esta andando??
                              o barulho e muito sinistro eheheheh
                                Tiagones
                                cara esse barulho é terrivel mesmo
                                não querendo desanimar, mas eu andava uma época com uma embreagem dessa, num gol ap turbo de rua por cerca de um ano, e o barulho não parou não… nem esse, nem o da 3? reta...
                                mas não era displatec a minha, espera mais pra ver se pora.
                                  Da Luz Racing BR
                                  na minha opnião o melhor sistema de multi disco é com discos sinterizados, com volante forjado e capa da embregem em alumimio 7075.
                                  o conjunto fica mais leve e resitente.
                                  tem varias opooes de volantes no que diz respeito a formas e pesos, bem como tem volante com gremalheira solta como original e com gremalheira integrada.
                                  com gremalheira integrada é melhor mas é bem mais caro.
                                    Mamão
                                    esse barulho não vai acaber… hehehe
                                    ? normal
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      tava conversando com o ademir da displaté e ele comentou que esse barulho não para não.
                                      foi como o da luz disse, tem o modelo que não faz barulho e o modelo que não para de fazer barulho.
