  4. Pra discutir:
Pra discutir:
13 Posts 8 Posters 744 Visualizações 1 Watching
    bonamigo
    mesmo cambio, mesmos bicos…. devem consumir exatamente a mesma coisa, pois no plano, a 120 km/h carro de responsa nem pressuriza, ou seja, o que vai mandar vai ser a fase aspirada memso... só o motor praticamente original... isso se nao for bicos arrombados pra alimentar tambem a fase turbo....
    um ex... andando mais ou menos nessa velocidade ai, daqui até o litoral, com o carro lotado, eu fiz 10,5 km/l no alcool
    [snapback]640805[/snapback]
    era o q eu ia escrever tbm. tem o caso de andar com carro rico em baixa rotação, o q consumiria mais. mas se os dois tám acerto, não é para dar diferença.
      acerto considerando algo proximo de fabrica, sem essa de mistura gorda.
        acho que o ideal seria considerar po embaixo e pressão no máximo. aí sim teriamos como comparar.
          [snapback]640822[/snapback]
          ai teriamos bastaaaante diferença hehe
          eu postei isso pq toda hora ouão dizer: seu carro tem 260cv, deve gastar pra caralho… na minha cabeça isso é mto longe de ser realidade... mesmo que tivesse 300cv ( meio q o limite pras peças originais ), penso que mantendo a mesma mecanica e ganhando cv só na pressão, nao teria pq mudar?
            [snapback]640832[/snapback]
            normalmente quem fala isso não tem muita noção.
            isso porque a potência do carro turbo, e o consumo, vai depender muito do seu po. voce andando numa velocidade de cruzeiro de 120km/h, sem pressão, não deveria beber muito mais que o original.
              [snapback]640839[/snapback]
              mesmo que fosse a 150 neh…
              ap 1.6 vai longe sem precisar de pressão positiva na admissão... mesmo que a pressurização já esteja lá com suas centenas de gramas de pressao positiva.
                entao, na minha saveiro, quando tirei o turbo, mantive os mesmos bicos / ajuste de ponto / pressao de combustável, pois quem fazia a sobrealimentacao era o bico suplementar.
                andando de boa, na estrada, o consumo ficou a mesma coisa do que quando estava com o turbo.
                  mesma mecanica (motopr, cambio, injecao e cabecote)?
                  mesma pressao na camara (sim, pq esses 150 cvs pode vir com turbina minuscula, entao em certa velocidade poder vir pressao)?
                  consumo identico.
                    Dinas
                    nesse caso o que importa são os cavalos que estão no seu p
                      RodrigoLóke
                      entendo que essa mania veio dos carburados ai sim faz diferença…
