  4. Barulho no man?metro
23 Posts 12 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    pode ser o kit que esta com defeito, ou prensado em algum lugar…
      Marcel_16V
      ? um orlan rober, testei com outro orlan rober e deu na mesma.
      se eu pegar o man?metro de óleo e colocar como de comb, tb faz e o de comb como de óleo, não faz.
      bizarro.
        O Esmerilhador
        meu dosador estava assim e ele se emchia sozinho uawhwuahwauhwauhu pra cima e pra baixo, fazia um barulho de bobma de agua de po?o, mas nao me lembro o que eu fiz para arrumar pq faz tempo, se eu lembrar te falo pq deve ser o mesmo motivo heheh mas tente fazer o seguinte, tire a mangueira do manometro de combustivel e deixe sair alcool por ela por 1 minuto pelomenos e depois instale o manoemtro para ver não custa tentar hehehe
          miozao
          meu orlan rober de combustivel vibra tb amigo…
          sempre vibrou, desde que eu coloquei ele
          só resolve ligando o som do carro
          pq dai voce nao escuta o trrrrrrrrrrrrrrrrrriii
          :ninja:
          (acho que ate tem um topico meu aqui sobre isso,.. de vibração em man?metro)
            O Esmerilhador
            o meu não vibra e nem faz barulho, eu uso mandueira de 5mm para ligar ele e as conexões são tudo de 5mm
              O Esmerilhador
              pega uma mangueira de 5mm e liga na gambiarra para testar se continua, se resolver também liga tudo com mangueira de 5mm
                Marcel_16V
                [snapback]641258[/snapback]
                coloco o resultado aqui… se não pegar fogo, estamos no lucro :ninja:
                  coloca um gicle com um furo de 1mm (ou menos até…) dentro da mangueira, próximo do man?metro.
                  normalmente esse barulho acontece qdo vc instala o man?metro com mangueira mais grossa que a do kit original de instalacao dele, pois da? qualquer oscilacaozinha de pressao ele pega. o gicle nesse caso serve como um amortecedor desse efeito.
                    Marcel_16V
                    [snapback]641266[/snapback]
                    putz… tinha uma pecinha de pl?stico que parecia ser um redutor... e tirei.
                    jah sei pra que serve então...
                    aiiii q burro :ninja: :p :hauhau:
                    vou testar tb.
                      TuningBrasil
                      um gigl? resolve. é sório.
                        miozao
                        vou testar tb.
                        [snapback]641269[/snapback]
                        só o redutor nao resolve… o meu tá com ele e ainda assim faz essa porcaria de tremedeira
                          ? por isso que agora vou usar esses:
                          man?metros industriais, tá certo que não são dos mais bonitos e nem tem iluminação, mas são bem precisos, glicerinados, resistentes e custam r$35,00 cada novos.
                            miozao
                            [snapback]641293[/snapback]
                            ai boa :p
                            mais eles podiam vir cheios até a boca de clicerina pra nao ficar essa bolha né? :ninja:
                              Adriano Dumont
                              pow e eu achava que tinha sido premiado com meu manometro de combustivel da orlam. putz ![:ninja:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                              o meu tb vibra mesmo e ainda marca errado…marca a metade da pressão que deveria marcar..treme ponteiro e tudo...em viagem com vidro fechado chega a dar raiva.
                              o peça de plastico que vem nao adianta...estou usando o kit correto com essa peça e tudo..o jeito é um novo.
                                odg tem os de silicone… esteticamente perfeitos, e atendem as suas exigencias
                                  ai boa :p
                                  [snapback]641302[/snapback]
                                  pois é… a próxima vez que passar lá onde eu comprei (? fábrica), vou perguntar se não dá pra encher mais...
                                  os autometer vem cheios?
                                  [snapback]641335[/snapback]
                                  mas e o preço?
                                    CrasH
                                    me manda o site desses manometros aew zoega :ninja: curti. 35 pratas… gostei.
                                      não dá para encher mais por um simples motivo: vaza a glicerina…
                                      mas se ainda assim vc quiser tentar, compra na farm?cia um tubinho de glicerina láquida, tira aquela tampinha preta de borracha que fica na parte de cima dele e completa...
                                      mas já adianto que vai vazar mesmo. nem os autometer vem cheios…
                                        já imaginava algo assim mesmo… hehehe
                                        crash, os caras não tem site, e uma fábrica relativamente pequena, mas se interessar posso ver pra vc aqui e te mandar.
                                        vou ver se eles tem um catalogo ou algo assim pra te mostrar os modelos, etc...
                                        o telefone deles ?:
                                        makil instrumentos de medição:
                                        (43)3328-3154
                                          ah, e só lembrando que eles não tem iluminação, mas eles fazem na escala que vc quiser.
                                          tbm tem modelos sem glicerina, maiores ou menores, mais baratos e mais caros, mas não passa mto dos 35 pila não….
