  4. .:wastgate boa p/ turbinão + alta pressão?
22 Posts 14 Posters 1.6k Visualizações
    TETEUS MWT
    fala galera :ninja:
    pergunta pra galera q anda com turbinão e boa pressão de turbo, qual melhor wastgate q temos no mercado q mantenha a pressão sem cair, enfim faça o trabalho certo, nesse tipo de config?
    faão essa pergunta pois medi meu carro no dino semana passada, rendeu 598cv na roda e 620cv de motor, com 85kgfm de torque, porém de alta cai pressão de turbo e consequentemente os hp s, o carro perdeu + ou - 200cv de 5500rpm a 7000rpm.
    a turbina não eh das maiores do mundo, mas pra pequena não serve, eh uma mp dakelas exportação, .50/.63, rotor 58 eixo 56, e eu rodo com 2.2bar…
    pensei q ela poderia estar pequena, e o motor estar comendo a pressão de alta, fazendo esvaziar a turbina...
    mas a wastgate q eu uso eh akela da spa compact , acho q eh esse o nome, e tenho certeza q ela eh fraca pra pressão e pra turbina, e a mola não mantém a posição de alta...
    tanto q o booster q uso vai de 1.9bar pra 2.2bar, mesmo o solen?ide sendo grande, e etc, muda pouco a pressão...
    bom depois desse baita texto, queria opinião da galera mais sovi?tica :p sobre wastgates porradas, pra alto fluxo e etc.
    valeu, grande abraço
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      macktech
        barata_cefet
        normalmente wastgate pequena faz a pressão subir demais, não baixar
        da uma procurada por defeitos/vazamentos…
          rodriguera
          eu uso uma wastegate da spa…. só que é a modelo exportação... acho que é usa-1 o nome...
          ela é maior que essa que vc esta usando... e seguira tranquilo a pressão.
          uso uma hx40.
          abra
            o pessoal da speed force aqui de americana faz umas bem grandonas mesmo.
              TETEUS MWT
              [snapback]641923[/snapback]
              pois eh, to ligado disso…
              mas eu digo assim oh, a pressão vem certinha, mas conforme sobe o rpm vai caindo, não consegue segurar, pensei derrepente a mola da wastgate ser fraca e a pressão ir abrindo ela sem ela conseguir manter estável...
              ou eh turbina pequena mesmo...
              uso uma hx40.
              [snapback]641927[/snapback]
              fala meu, pois eh, pensei nessa mesmo, todo mundo q usa fala bem…
              valeu, abras
                KIKO
                620cv a 5300 rpm?? deve espancar pra caramba hein :ninja:
                  p mim a turbina tá pequena e o motor engole tudo q ela manda
                  assim a pressão cai.
                    KIKO
                    [snapback]641935[/snapback]
                    imagino que seja isso tb a potencia maxima ta vindo muito cedo
                      num sei não… mesmo a turbina sendo pequena pro motor, tem gato ai...
                      a wg não ta trabalhando bem mesmo, pq era pra manter a pressão mesmo a turbina sendo pequena, so iria cair pressão c ela entrar em overspeed. acho q a wg não ta mantendo a pressão mesmo.
                      eu uso a super flow da dnt, mt boa. ela veda bem em baixa e não fica variando a pressão... so que tem q ter espaço pq ela eh bem grande, tipo tenho umas fotos, q da pra ver q ela tem o tamanho de uma caixa quente .70... :todoido:
                        DuKa
                        eu acho que deve ta gerando muito backpressure no escape, e com isso, a valvula deve ta abrindo…..
                        eu colocaria uma caixa quente maior....
                          a pressao deve estar caindo por falta de turbina mesmo heauheuaheua
                          e pqp heim mano eh vc do marea que virou 12,1 em 402m né
                          vc eh magico? hauhauhah 12 sec numa sw
                            TETEUS MWT
                            pode ser isso mesmo
                            [snapback]641969[/snapback]
                            eh isso q eu pensei, mesmo a turbina sendo pequena era pra manter alguma pressão…
                            coloca uma foto dessa wastgate ae? onde tem pra vender? na dntá valor?
                            [snapback]642007[/snapback]
                            falou e disse, uma caixa quente maior ja ajudaria um poko mesmo, pensei numa .82 ou derrepente akelas .97…
                            [snapback]642008[/snapback]
                            o próprio hehehehehehe
                            valeu cara, realmente o carro eh grande e pesaaaaado, mas ta se saindo legal na arrancada
                            abração
                              G u s t a v o
                              http://www.sapinhocambios.com.br/pecaseservicos.asp
                              macktech
                                O Esmerilhador
                                1? eu tentaria andar sem escape para ver
                                2? analisaria o reparo e mandaria fazer uma mola extremamente dura imagina algo duro, então mais duro do que vc imagina e depois testar quanto maior a pressão menos fluxo sai pela valvula então é para funcionar tudo certinho ai
                                  rodriguera
                                  cara, me explica isso direito… pq eu estive pensando aqui... esse pessoal que gosta de turbina pequena entao.. por ex.. o pessoal que coloca um ap ou um gm 2.0 uma apl 240... se fosse pelo que vc falou, a hora q a turbina estivesse cheia, a pressao iria cair, porque ela esta pequena para o motor, e o motor ia estar engolindo td que ela manda??
                                  eu pra mim, um motor turbinado, respira o que vem da turbina. a turbina pequena iria amarrar o motor, mas a pressao q ela manda, ela iria segurar. posso estar errado, mas me explique isso ai. naum estou duvidando do que vc falou, so pedindo para me clarear as ideias.
                                  matheus: tenta trocar a mola da wg, na propria spa vendem as molas e qualquer peça de reparo para as valvulas deles... tenta pegar uma mola com mais pressão. pra testar.
                                  abra
                                    ruiak
                                    [snapback]642402[/snapback]
                                    voce nao esta errado .. mas ao mesmo tempo nao esta totalmente certo ..
                                    o que acontece nos turbinhos padaria é que a carca?a quente + rotor pequenos , fazem com que gere-se um back pressure grande fazendo com que o motor amarre e nao tenha fluxo … fazendo com que a pressao na admi?ao suba facilmente .. mas o motor nao rende
                                    se voce tiver um bom escape+bom coletor + bom eixo+ bom caracol quente, voce corre o risco de ter um problema de falta de vazao da parte fria quando esta nao esta suficientemente dimensionada ... ou seja .. o motor consegue expulsar praticamente tudo que entra nele .. e ai a parte fria nao consegue gerar pressao ..
                                    mas isto é uma coisa para alguns tipos de turbina ... esta do teteus eu nao acredito que seja este o problema .. eu acredito mesmo em valvula com mola mole mesmo .. ou alguma especie de vazamento ... porque essa turbina esquentaria um monte .. faria varios tipos de aviso antes de entrar numa queda tao brusca assim de performance ... nao aposto em overspeed nao .. acho que a turbina conseguiria tocar numa boa a pressao que ele quer ...
                                    bom ... verifica td o cirquito da valvula/ coletor ... juntas e tudo mais .. e tenta trocar a mola e sei la ver a membrana da westgate pra ver se esta inteira ..
                                      mas ninguém usa apl c 2 kg….ou usa ?
                                        se vc colocar uma cx quente maior ,a potência máxima vai subir para 6500 ou 7000 ou +…...e acho q vai passar de 650 cvs fácil c a mesma pressão q vc usa hj
                                        mas c certeza o torque vai abaixar.
                                          rodriguera
                                          [snapback]642406[/snapback]
                                          ahh entendi
                                          valeu cara, obrigado pela explicação.
                                          [snapback]642433[/snapback]
                                          naum disse isso, foi apenas o exemplo que usei pra tentar demonstrar a minha duvida.
                                          abra
