  4. Booster no farol alto
25 Posts 11 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    cidoloko
    putz, usei um esquema parecido no meu carro (não para booster mas para partida a frio) onde eu aperto uma vez e ele arma, ai aperto denovo e ele desarma.
    pior é que veio junto com a partida a frio e com o esquema de ligação então não tenho nem idéia do nome.
    mas o funcionamento não deve ser igual a daquelas chavinhas tipo campainha que aperta e volta?
    desculpa não poder ajudar mais, mas de elétrica entendo muito pouco.
      sanna10
      amigo me parece que esta faltando um rel?, o rele que faz essa fun?ao de dar um toque armar outro toque desarma…. como é coisa que nao preisa de muita energia, um rel? pequeno da conta... da uma procurada nesse tipo de rel? ai que é facil, mas nao procure em loja de acessorios se nao o preão vai ser bem mais caro...
      espero ter ajudado
        Milho
        espero ter ajudado
        [snapback]642489[/snapback]
        entendi…
        coloco um rele no fio que sai do alto e vai pra solenoide do booster???
          compra um rele de farol alto… e liga no fio q vc ligou a solenoide, e dele pro booster. c usar uma chave ca?a pra ligar e desligar fica melhor ainda hehehe
          pago quanto no kit?
            Milho
            pago quanto no kit?
            [snapback]642577[/snapback]
            putz nem lembro… acho que 80 reais... eu tinha faz tempo...
            eu liguei o positivo da solenoide no 12v do farol alto... nao teria problema colocar o rele ali, entre a solenoide e o sinal12v do alto???
            eu prefiro no alto pq nao precisa tirar a mao do volante como a chave ca?a...
              ahn ta, to querendo coloca booster no meu carro tb…
              então faz o seguinte, usa a chave ca?a antes do rele, pra não ficar acionando ele toda hora a toa...
              quanto a ter problemas em pegar o sinal de la, não tem problema eh melhor ligar no rele do que na solenoide direto...
                Milho
                [snapback]642596[/snapback]
                entendi…
                ai quando fosse usar o carro de forma sovi?tica, liga a chave ca?a dentro do carro, e quadno der o alto, aciona a solenoide do booster, certo??
                  exato. num precisa nem ser chave ca?a, pode ser tic tac comum tb… eh q as ca?a hj em dia tão baratas (e vagabundas tb :todoido: ) ai eh um charme a mais...
                    rodriguera
                    entendi…
                    [snapback]642643[/snapback]
                    caramba adorei essa ideia…
                    vo tentar fazer isso...
                    a abra
                      ricardo tb
                      pooo boa esse esquema
                      de nao precisar de deixar o farol ligado
                      so uma piscada ja denuncia a situacao
                      booa
                      t+
                        não é mais facil instalar um pushbutton (aquele que vc aperta e trava, depois aperta e destrava) no volante?
                        fica inclusive mais rápido pra acionar que puxar o farol alto.
                          [snapback]644737[/snapback]
                          tb acho. ja montei o acionamento do booster em diversos pontos e o melhor foi msm no volante:
                            gordinho
                            uso o botão na bola do cambio
                              rodriguera
                              o problema é que meu volante é original… naum quero fura-lo, e ainda naum pensei em uma maneira de colocar um botao ali.... ja que meu painel naum em nem manometro...
                                chapa de aluminio presa com dupla face atras do radio do volante
                                :d
                                  usando no volante não torce todo o fio?
                                    [snapback]645125[/snapback]
                                    depende do fio. esses q uso não torcem.
                                      passa o fio por dentro do volante, tipo o da buzina.
                                        ricardo tb
                                        um negocio que ja montamos aqui no volante
                                        tipo sabe umas presilhas metalicas que prende canaleta de fio na parece ….
                                        cabe certinho envolta do raio do volante ..e da para por o botao na presilha ....
                                        se alguem na entender o que é a presilha me fala que eu procuro foto dela na net .
                                          então ricardo não entendi ehehehhehehe
                                          fluff o meu volante original não tem espaço pra passar fio dentro :d pelo menos eu não consegui… meu volante eh o 4 bolas original vw
                                          carol que fio vc usa?
