  4. Qual turbina utilizar?
27 Posts 12 Posters 1.9k Visualizações
    dralessio
    seguinte galera, acabei de fechar meu motor, 1.9 forjado, cabe?oe com angulos e dutos polidos, camando 49g.
    utilizo uma turbina lacon, mas to achando q depois do up ea ficou pequena..hehhehehe.
    qual turbina utilizar?
    lembrando: carro para rodar de fds e sem dá de botar pressão….hehehehhe....
      não sendo mêster pauher já é um bom começo…
        dralessio
        quero kkk ou holset.
          shimi
          k27
            celtaT
            hx 40 eh a pedida se quiser algo menor, uma hx 35, que tambem fica show
              DuKa
              ja ouvi dizer que k27 com mais de 2bar cospe o eixo…
                hx 35 nele
                  danielparati
                  hx 40 caixa quente 82 bi
                  60 de eixo e 60 de rotor hehehe
                  isso com 2kg de pressão sera que fica bommmm :d :sppt:
                    dralessio
                    isso com 2kg de pressão sera que fica bommmm  :hauhau:  :olhos:
                    [snapback]644987[/snapback]
                    hehehheheh.
                    agora resta adúvida 35 ou 40?
                      holset ja é monstra por si só … vê de 35 com eixos generosos :hauhau:
                        celtaT
                        ligue para o fabio da dnt q ele faz uma turbininha show pra vc
                          dralessio
                          qto será q vou gastar numa holset?
                            brunca
                            1490,00 na dnt…
                            pega uma hx35 q vc vai pirar.... mete pressão no bagulho e vai ver como ficará ignorante seu carro
                              dralessio
                              1490,00 na dnt…
                              [snapback]645750[/snapback]
                              essa é a idéia, andar 2.2 de pressão..heheh
                                brunca
                                agora se vier um comandinho melhor…. ai sim vc vai ver do q a hx35 é capazzzz...
                                  eu uso uma hx 35. e te falo o negocio eh mt bom, vem pressão cedo mas não espanca tanto o cambio, e vem mt forte.
                                    brunca
                                    [snapback]645756[/snapback]
                                    sei como é :hauhau:
                                      taveira
                                      foda
                                      comprei uma master .50 e to com o c* na mao de vir errada
                                      sempre qdo agente paga agente se arrepende de n ter pego uma turba fudidona ou algo do tipo
                                        dralessio
                                        [snapback]645752[/snapback]
                                        indica algum? 296, 276…me falaram de m 70 13.
                                          dralessio
                                          seguinte ontem tava no mecânico e ele tem uma turbina 50/70 e uma hx 40 to vendo de pegar uma delas, pois minha lacon com 2 kg de pressão vai quebrar …hehehhehe.
