  4. Bicos peq + pressao x bicos grandes - pressao
35 Posts 9 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    pensei em aliviar a pressao inicial pq meus bicos em 2.4 de pressao ja deixam a mistura rica
    os bicos do astra flex caem perfeitos pra conversao aspirada….
      RS2
      só um detalhe… carro que tem maf não funciona 100% correto com hpi, um trabalha por massa de ar outro por pressão, são situações diferentes.
        [snapback]647167[/snapback]
        mas o maf nao é eletronico, apenas pra calculos de combustivel a ser injetado? e o hpi nao seria um recurso mecanico pra variar a pressao na linha conforme o vacuo e a pressao dentro do coletor?
        xi, eu to dizendo q cada hora me aparece uma nova e ai q eu nao entendo nada mesmo, fiquei perdido sem ligar um ao outro agora
          [snapback]647202[/snapback]
          isso aí… se vc está perdido, eu tb... pois o que vc falou está correto... uma coisa não tem nada a ver com a outra diretamente... pois indiretamente a gente sabe que qualquer coisa que altere o funcionamento do motor e sua sensibilidade é carga, rpm, aspiracao natural ou qualquer coisa dessas aí, vai alterar o ar que passa no maf... esse sim muda.. o maf em só nem sabe em que pressao a gente está de combustável... alias, nem sabe se é mesmo combustivel que está sendo usado pra queimar...
          o que acho q o rodolfo está falando é que com maf e mas o carro tem uma resposta muito mais precisa e com maiores vari?veis é quantidade de ar que entra, consequentemente alterando mais precisamente (e mais vezes) o tempo do pulso conforme o mapa dele la... como esse bico vai estar
          recebendo uma pressão louca vindo de um hpi, esse mapa fica meio errado se é que eu me fiz entender... com map não, pq map é uma porcaria de medição comparado a maf e mas e o carro sente menos qualquer gambi nossa...
          acho q é isso... escrevi demais... e ruim... mas ta valendo...
            vamos ver o q ele fala, acredito q tenha alguma coisa a ver, pq atraves da medicao do maf calcula abertura de bico, so q vc tem vai 1bar a mais em cima a mistura vai engordar
              eu entendi o que ele quis dizer.
              maf trabalha com massa.
              map trabalha com pressao.
              hpi trabalha com pressao também - e é por isso que é possível acertar com o hpi um motor gerenciado por map, por estar lidando com a mesma variável.
              já no caso do maf estaráamos lidando com duas vari?veis diferentes.
                nada a ver… ja vi um monte de carro com maf que usa hpi... ma coisa num tem nada a ver com outra... o problema mesmo está em 2 coisas:
                1- usar o hpi como unico meio de acerto pra qdo tem pressão
                2- a qualidade dos hpi?s em gerla é ruim demais... tipo tem horas que sobe tipo 5bar..tem horas que vem 5,8...só ai já enriqueceu uma caralhada... é muito inconstante na maioria dos fabricantes (rarissimas excessões)
                  putz vou ver pq se manter o bixo la mesmo, vai trabalhar de 2 a 4 bar no maximo, essa variacao eu ja consigo calibrar enquanto aspirado mesmo….
                    vc faz tempestade em copo dáágua demais.
                    mete 4 bicos 40%~45% maiores, ranca fora esse hpi e boa, pora de ficar inventando moda.
                      [snapback]647785[/snapback]
                      mas qnd montar so isso nao vai dar conta
                      to com hpi + bicos originais rodando no alcool
