  4. Abafador x temp na turbina
38 Posts 16 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    video da engenhoca funcionando:
    http://www.atpturbo.com/root/releases/imag…aust_system.wmv
    [snapback]648359[/snapback]
    q louco velho é exatamente isso que eu quero/vou fazer :p
    soh que o acionamento será pelo modulo que to fazendo, parametrizavel por pressao, rotacao, na mao ou qqr outra coisa que seja interessante :hauhau:
    minha maior preocupacao eh com o motor de passo… mas acho que se fizer um suporte legalzinho, afastando ele do calor, deve aguentar... nada que algumas camadas de thermotape entre o motor de passo e o tubo nao resolvam...
    milho, se eu conseguir, vai ter disponivel por aqui :d
      rr, mostra isso ai pro seu pai :d
        Renato Ricardo
        l? veeeeeem…
        ahahhahaha
          Renato Ricardo
          baratinho po
          http://www.atpturbo.com/merchant2/merchant…tegory_code=bcs
            caramba, essa é a abracadeira correta pra prender a pressurizacao na boca da turbina… todo mundo faz gambiarra, fura, poe parafusinhos, cola com araldite... pqp...
              [snapback]648728[/snapback]
              essa dai é fortinha, mas tem caso em que ela não da conta. nisso q usamos essa daqui no sistema todo:
                [snapback]648882[/snapback]
                carol, repare que as abracadeiras sao diferentes. a que voce usa, le lisa por dentro, pra ser usada em conexoes onde uma peça entra dentro da outra, no caso, provavelmente um mangote de borracha encaixado num tubo de metal.
                a que eu me referia, que eh a utilizada no sistema de borboletas, eh a mesma utilizada pra conectar a pressurizacao é turbina nos caminhoes. sabe essas turbinas que ao inves da saida ser propria pra encaixar um mangote de borracha (normalmente turbinas fabricadas para carros) possuem uma borda resaltada? eh o caso da minha turbina. essa abracadeira que utilizam no sistema de borboleta do escape, tem uma pista por dentro, que se encaixa na borda das duas peças, unindo-as, como deveria ser nas turbinas que tem essa borda, e tambem, como é nos caminhoes… nao sei se expliquei direito... o tubo nao entra na turbina, ele tem uma borda tb, entao eh soh encostado um no outro, e vem a abracadeira e mantem os 2 unidos... isso é dificil de achar... eu pelo menos nunca achei... opa, isso me deu uma ideia, procurar em lojas de pecas pra caminhao :d ai mando fazer uma borda na no tubo da pressurizacao e ponho a abracadeira... to com problema nessa conexao... os parafusinhos tao quase cortando o tubo de aluminio que se encaixa por dentro na turbina...
                  a caixa fria da minha turbina eh presa por esse tipo de abra?adeira…
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    [snapback]648916[/snapback]
                    pq vc não vai numa empresa que reforma rodas de aluminio e manda o cara soldar um pequeno pedaão de cano de aluminio dentro da sua k16?
                    eu fiz isso na minha antiga turbina exatamente para poder fixar melhor o mangote e prender direito.
                      [snapback]649193[/snapback]
                      onde encontro isso facil?
                      [snapback]649254[/snapback]
                      to de fazer isso faz um tempao e nunca da tempo… mas de arranjar a abracadeira fica melhor, nao?
                        miozao
                        :d
                        eu uso dessas pra prender o cano nos mangotes
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          a spa vende esse tipo de abra?adeira, mas você encontra do mesmo tipo de abra?adeira e por valor muito mais em conta em casa de conexões e de mangueiras hidr?ulicas.
                          olha eu ainda acho mais eficiente soldar um tubo na turbina do que prender com abra?adeira.
                          abrazzz
                            Milho
                            a spa vende essas bra?adeiras junto com 1 caninho que vc fixa na boca da turbina utilizando essa bra?adiera
                            usei esse sistema no voyage que eu tive e era show de bola…
                              milho, vc ta falando dessa abracadeira que eu falei, que tem tipo uma canaleta que prende a borda da turbina junto com a borda do cano neh? ou ta falando dessas retas?
                              se for dessa de prender borda com borda demorou, vou ligar la…
                                Milho
                                [snapback]649390[/snapback]
                                ? tipo uma canaleta, pra prender a borda da turbina num cano de ferro, pra facilitar na hora de fixar o mangote…
                                pode liga la...
