  4. Fluxo cruzado em gol quadrado
46 Posts 17 Posters 18.9k Visualizações 1 Watching
    Vences
    olha, numa auto power q tenho aqui, diz oq precisa ser feito em termos de adaptação dos cabeçotes de 8v de fluxo cruzado, o 16v e o 20v de golf.
    se quiser eu repasso a reportagem aqui
    [snapback]651928[/snapback]
    por favor
    não faça isso
    será um crime
    não contra a revista… mas contra nés. é um lixo de reportagem, patética. e além de pauporrima em informações cont?m erros grosseiros.
    usem o sistema de busca. se não acharem nada, liguem para oficinas que já fizeram tal serviço.
    o jamanta (que corre pela kadu) me disse que o quadrado com bloco alto com crossflow e cabeçote do mk3 pegava no capo sim. para não pegar mais ele levantou a parte de traz do mesmo (daquele jeito que todo mundo faz... mexendo nos parafusos que prendem o capo nas fixações da dobradi?a).
    suspeito que mesmo que com bloco baixo permita fechar o capo, vão ficar tão próximos, que andando na rua, sujeito a buracos, lombadas, etc, o coletor e o capo vão ficar se beijando.
    imagino que só cal?ando o agregado mesmo. mas aí nem tudo são flores... fode com o alinhamento do coxim dianteiro, fixação de câmbio, trambulador... (esses dois últimos não devem ser dificeis de fazer, pois todo mundo faz)
    lembrando que me refiro aos últimos quadrados (chinesinhos) e ao coletor de borboleta no farol. os coletores modernos só não pegam em giii (não sei quanto a g4).
    mais uma info: o bloco alto é 16,5mm mais alto. a biela é que é 15mm mais alta.
    []?s
      redgun
      por favor
      não faça isso
      será um crime
      []?s
      [snapback]652754[/snapback]
      pessoal a idéia é montar com bloco baixo utilizando o cabeçote fluxo cruzado, porém a dificuldade está em encontrar o coletor do mkiii aqui em manaus. o do mkiv é facil de encontrar (a crestana tem disponível) e com ele existe a possibilidade de se ganhar mais potência (dutos mais longos e largos em relação ao mkiii) o porém é que como estou distante as oficinas que já fizeram não passam o know how e inclusive desaconselham a fazer em função do problema do fechamento do capo. sempre indicam o cabeçote com fluxo normal dizendo que conseguem o mesmo rendimento. entendo que em termos de fluxo de escapamento, até se consiga mais rendimento no retrabalho do cabeçote unilateral, porém, o ar da admissão acredito que seja mais aquecido do que em um cabeçote de fluxo cruzado.
      gostaria de agradecer a ajuda do pessoal do fórum em relação aos posts e se possível continuar contando com a ajuda do pessoal que esta realizando ou sabe mais detalhes em relação a adaptação.
        [snapback]653797[/snapback]
        cara, nao vi, mas um dos socios de uma oficina porsche aki no rio tem um mkiii e me disse que os coletores dos mkiii sao melhores pra potencia do que o mkiv.
        tudo no ele disse, ok? nao tenho certeza se ele testou os dois.
          redgun
          [snapback]653851[/snapback]
          gili pelas informacoes que tenho e o inverso em funcao do diametro dos dutos e do comprimento dos mesmos, mas, tambem e sabido que o plenum(aquela parte mas larga apos a borboleta) do mkiii e melhor do que a do mkiv. o ideal seria a parte primaria do mkiv (aquela do cabecote) com o plenum do mkiii.
          abraco
            abraco
            [snapback]653909[/snapback]
            po cara, sinceramente nao sei, só passei o relato que ouvi.
            por acaso vc sabe dizer se essas partes primarias sao intercambi?veis sem adaptaçõesó ou seja, a do mkiii cabe no cabeçote e plenum do mkiv e vice versa?
              Vences
              por acaso vc sabe dizer se essas partes primarias sao intercambi?veis sem adaptações?  ou seja, a do mkiii cabe no cabeçote e plenum do mkiv e vice versa?
              [snapback]653942[/snapback]
              não, não são intercambi?veis.
              a furação que junta as duas metades dos coletores é diferente. ambos modelos são de 5 parafusos, mas cada parafuso fica em lugar distinto.
              mas é uma adaptação fácil. não é só refurar… tem que entrar um pouco de enxerto com solda, etc...
              a flange de encaixe no cabeçote é igual nos 2 modelos de coletores.
              []?s
                []?s
                [snapback]654429[/snapback]
                ? uma pena, pq vou vender o bora mes que vem heheh aí faria a troca.
                  Vences
                  [snapback]654431[/snapback]
                  vc não se lembra do coletor do seu bora né ? ?
                  por sinal, eu lembro que vc perdeu um monte de fotos do seu notebook, mas se tiver alguma foto do seu coletor do bora, diferente daquelas que vc postou na época… eu ia agradecer.
                  adoro aquele coletor, mais especificamente apenas a metade de baixo (aonde ficam os injetores).
                  []?s
                    []?s
                    [snapback]654433[/snapback]
                    lembro sim, mas ainda nao parei pra compara-lo com o do mkiii que ja comprei e ta na caixa ainda do correio hehehe
                    tenho algumas fotos, me manda teu mail que mando
                      Vences
                      [snapback]654438[/snapback]
                      não lembra não :copa:
                      o coletor do seu bora é um terceiro modelo. a parte onde ficam os injetores é completamente diferente dos outros 2 modelos. estou dando uma olhada no tópico do bora e já já posto ums fotos aqui.
                      []?s
                        Vences
                        []?s
                          mail com fotos ja foi… po, tira essa foto com essa mangueira tabajara hehehe
