  3. Fotos e Vídeos
  4. Meu gol no trackday da oktane 10/11/2007
18 Posts 5 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    uma dica:
    da proxima tenta filma a pista ou o painel de instrumentos, ou melhor, se der os dois ai fica bao.
    leva com vc um camera que seja homem e nao fique se mexendo tanto.
    no mais o som do carro ta show, turbina enchendo bonito, so faltou o video
      Feind
      sendo 2s mais lento que uma porsche e 5s mais lento que um evo 8, é motivo para ficar orgulhoso.
        lhbc
        uma dica:
        [snapback]657554[/snapback]
        tem uma filmagem melhor
        esse vêdeo foi filmado direto em dvd e os programas q eu achei para extrair não fazem a sincronia correta do vêdeo e do ?udio. como a melhor parte esta no final do dvd o mpeg extra?do fica com o som todo errado
        assim q arrumar um programa q funcione melhor vou postar o resto do vêdeo
        [snapback]657576[/snapback]
        tambem acho
        sabendo q minha susp ta original e os pneus são de rua acho que ainda vou tirar uns 4s quando o carro estiver como eu quero
          Feind
          admito que nem vi o vêdeo, mas certamente com uma suspensão mais firme e bons pneus você ganha um tempo considerável.
          pela configuração que vc passou do carro, você deve ter sofrido com power steering(perda de ader?ncia quando acelera no meio e na sa?da de curva) devido a entrada do turbo, e isso não vai mudar com um novo set de suspensão.
          ? simplesmente potência demais.
          mas vai te permitir contornar as curvas de maneira mais consistente, mesmo que em baixa carga.
          enfim, parabéns pelo resultado e boa sorte nos futuros upgrades.
            lhbc
            [snapback]657589[/snapback]
            tem mais uma coisa ta blocado em 70% ai a tração ate aparece mas puxa um pouco pra fora da curva.
            eu tirava o pe antes do final da curva e o carro jogar mais a traseira para eu poder acelerar mas cedo e alinhar no acelerador e já tracionarndo por causa do blocante
              lhbc
              + um video
                + um video
                [snapback]657639[/snapback]
                :coisatriste: :hahaha: :hauhau: :hauhau:
                :doido:
                  teu carro tem correção (aumento da ti) p temperatura da água ?
                  o pouco q vê o lambda meter na filmagem tava c 0,72 a 0,74…..isso tá gordo p carai :coisatriste:
                  ando c 0,84 nos td e já acho gordo :hahaha:
                    lhbc
                    [snapback]657697[/snapback]
                    tem correção sim
                    mas eu deixei ele gordo mesmo porque meu radiador não ta bom e eu queria ajudar a resfriar o motor na base do alcool.
                      lhbc
                      84 tambem é muito perto do limite acho que andaria com 80 ou 82
                        meu vts nos tds, a temp da água mantém 80? mas do óleo fica nos 140? direto…......na rua tá sempre entre 90 e 100?........qdo acelero tudo de final , no máximo chega nos 120?.
                        td é foda de carro alterado andar direto sem parar........tenho medo.
                        dou umas 3 a 5 voltas rápidas e paro p temp do óleo abaixar.
                          lhbc
                          [snapback]657715[/snapback]
                          tenta colocar o carro mais rico um pouco para ver se a temp não baixa
                          tambem tenho medo
                            [snapback]657703[/snapback]
                            já andei muitos com 0.86, depois descobri q o carro rende mesmo com 0.80.
                            dia 1 vou andar, quero ver esse golleto :coisatriste: na pista em :hahaha:
                              lhbc
                              [snapback]657852[/snapback]
                              bem q eu queria , mas dia 1/12 é niver do meu filho
                              festinha para rolar e $$$$ saindo bonito
                              vamos ver quando vai ser o próximo
                                td é foda de carro alterado andar direto sem parar….....tenho medo.
                                salve o velho pointer de guerra q só sai da pista para beber alcool hhahahah…
                                agora serio, com um bom acerto, intercooler e radiador de óleo, não vejo nenhum motivo para preocupação.
