  4. Hardware
Hardware
75 Posts 15 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    qnd estava procurando por uma saida pra alimentar meu carro, eu cheguei a entrar em contato, o valor desanimou, e depois ainda é obrigatorio fazer um curso na sede deles…..
    mas gostei pq o pessoal é super sincero la, e tipo nao tentam te socar nada....se limitaram a vender apenas um controlador de bico suplementar pro meu carro tendo em vista q eu manteria o controle de ponto e fase aspro no chip
      TOP-TURBO
      http://www.hardwarecar.com.br/produtos_profissional.asp
      [snapback]658349[/snapback]
      [snapback]658371[/snapback]
      ola senhores, primeiramente bom dia lágico, gostaria de fazer umas observações que talvez ajudem sobre conhecer um pouco mais este sistema da hardware, eu já instalei dois deles e uns 5 do pai de sistema , o super mega squirt, não é nada novo, o hardware é bem maduro, o software esta bom, mais muitas partes e funções ainda não constam como telemetria e recursos avan?ados de controle de tração e de pressão, porem o hardware já esta ali, eles estão traduzindo estes módulos ainda na parte de software, porem já usei no super mega squirt e funcionam perfeitamente .
      sem controle , a primeira vista pode parecer mais caro que a fueltech, mas se imagine por exemplo instalando os dois sistema no mesmo motor , vamos pegar aqui um astra 16v por exemplo, ele é turbo , e você vai usar 8 injetores, 4 de baixa e 4 de alta .
      você vai precisar de uma racepro , uma firepro , e um driver p&h
      a fueltech já saiu mais caro que o hardware profissional
      porem se me permite, duas coisas você tem que ter em mente alem de valores e funções, primeiro que você deve usar o sistema que seu preparador gosta, a não ser que você mesmo faça, nada pior que a melhor ferramenta do mundo e não saber usar ou não ter boa vontade para aprender .
      segundo, se for usar em rpm acima de 7500 com roda fúnica, não use fueltech , ela tem problemas graves de perda de sinal em altas rpms com uso de roda fúnica, se você realmente fizer questão de usar fueltech acima de 7500, se não tiver adapte um distribuidor hall
      eu sinceramente não tenho mais uso para a fueltech visto que a hardware esta muito a frente em recursos , tecnologia e confiabilidade, porem como 99% dos preparadores tem limitações de conhecimento na parte de ie e a fueltech já esta bem assimilada, ainda é valida sim, ambos são muito bons.
      se restar duvida só me falar, se tiver dentro do meu conhecimento estara do seu logo após
        mando bem. não sabia dessa falha da ft com roda fonica, ta anotada a dica :coisatriste:
        e essa da hardware, recebi um mail deles logo q lançaram, realmente mt top.
          sei top turbo conversei bastante com e-mails, sempre o pessoal muito esclarecedor….
          mas meu turbo sera um kit basico, 4 bicos normais e um suplementarzinho, coisa de 0,8, o lance do intercooler nao vai sair agora de cara, mas deixo pra um up breve...como é coisa bem simples no meu vai de his q ja esta comigo.....qnt ao controle estou mantendo tudo no chip e ja rodando no alcool, tudo perfeito até o momento
            como já falado em diversos topicos anteriores sobre esse produto, eu continuo não trocando uma motronic por exemplo, por uma dessas… independente da aplicação... pra tudo tem um jeito...
            de qualquer forma, tenho certeza que essa tampa de acrilico deve deixar captar muita interferencia... principalmente em carros com ampl de ignicão tipo a cm racing, msd, etc...
              TOP-TURBO
              opa , deixa eu ser mais claro aqui, captar o sinal da roda fúnica tem a ver mais com sensibilidade que ru?do , o ru?do é causado normalmente pela qualidade e desenho do pcb , o encapsula mento é no próprio ci, lágico que qualquer sistema sofre com ru?dos .
              não é demérito da fueltech ter este problema , mas sim de após mais de 2 anos não ter solução nem ao menos paliativa
              o sinal de rotação e de faze de comando são os mais cr?ticos que existem , os melhores sistemas program?veis de injeção hoje tem mais recursos de ajuste de sensibilidade e operação destes sensores que todos os recursos de 3 fueltech completas .
              as motec m8pro tem problemas graves também tem que usar sensores ?ticos ou rosdas fúnicas maiores que 10 polegadas, até ai normal, o que incomoda é que na fultech nem um de 15 polegadas funciona, e um ?tico não pode ser usado.
              eu não tenho nada contra usar um simples controlador como um digipulse pressure + remap, porem todo remap é limitado , e muito , é coisa para preparações bem b?sicas, troque o comando e ponto de precisar incrementar rápida, no remap é impossível na maioria das ie , tem que engordar toda a alimentação para disfar?ar,
              finalizando, eu acho que pode se servir de um remap sem deixar rabo, é besteira uma fueltech, porem hoje entre fueltech e hardware, eu fico com a hardware, por motivos ?bvios, superioridade muito acima em recursos e informação de telemetria.
              todas as soluções são perfeitas, para uma determinada aplicação, convenhamos se destinam a diferentes aplicações e são de categorias impar
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                [snapback]658760[/snapback]
                perfeito :coisatriste:
                vc comentou sobre a mega-squirt… vc tem usado ela ?? penso em utiliza-la no meu projeto futuramente :hahaha:
                  topturbo de onde vem essa informacao de que ft com roda fonica acima de 7500rpm tem problemas?
                  tem um vti montando ft+roda fonica….ele provavelmente tera problemas?
                    quase comprei um turbo link … justamente pq ele opera em conjunto com a central original... muito bom os produtos da hardware, só falta divulgar um pouco mais, afinal custei pra achar o site deles
                      eh dificil mesmo achar…
                      mas depois q acha, e vc c cadastra no site, sempre recebe infos dos produtos deles...
                        Zé chedid
                        [snapback]659011[/snapback]
                        só acho que eles dificultam muito a venda, pois prestacionam a injeção em né máximo 3 veses o que torna bem salgado, ao menos para mim…
                          rodrigo-viegas
                          na semana que vem quero dar uma passada na sede deles e ver como funciona uma hp de perto.
                          quero comentar que são muito limitadas as informações sobre esta injeção me mandaram um manual um tempo atras, quase decorei o manual, mas algumas duvidas surgiram
                            Lucas Schneider
                            bom, já vi o soft e acompanhei meio por cima o acerto de um carro com ela
                            parte de hardware aparentemente é bem boa
                            mas peca na parte de software, demora pra conectar a injeção, carregar mapas, e a interface é tudo meio na contramão , a impressão que dá é que o treco tá meio beta ainda, mas acredito que em futuras atualizações eles corrijão isso
                            e detalhe que pelo que vi, naum tem nenhum recuro mais aprofundado em relação a log e afins
                              MaiconRacer
                              [snapback]659140[/snapback]
                              sa? daeeeeeeeeeeeeee ???????…...
                              só com uma fu?adinha lá no mapa tu já mandou a 3? pro dentista :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                              falando sório agora pra galera aí... o produto é bom, o altemir é super gente fina e mere?e que a hp faça sucesso, a gente usa num gol aqui na oficina e com 4 bicos de 160lb/h e quatro bobinas de mi o negócio tem lenta de 800 rpm e os grandes trunfos são a ignição e injeção seq?encial, e correção por sonda, além de temperatura e pressão... pode colocar sem medo, e como o top-turbo falou, sai o mesmo preão que uma fueltech, com todos os seus pro?s necessários para o negócio ficar bom
                                Zé chedid
                                [snapback]659341[/snapback]
                                mas ainda acho que vender um equipamento de 3000, em, no máximo, 3 prestações limita e muito as vendas. acho que não ter um acordo com as financeiras ou oferecer mais formas de pagamento ?, no mínimo, falta de conhecimento em vendas, se hp não peca na injeção, peca nas vendas…. ali?s, já liguei (3 veses) para lá e o atendimento foi péssimo... pelo menos comigo. já muitas boas idéias falirem por falta de melhores opções de venda.... e como se diz h? opções boas no mercado também, inclusive uma super barata que é mega squirt...
                                  TOP-TURBO
                                  [snapback]658978[/snapback]
                                  civic vti? use o distribuidor hal e esquece a roda fúnica se vai girar, a fonte sou eu mesmo , vivo disso , mas fassa a prova do contrário, você conhece alguém que gira acima de 8000 e use?
                                  veja bem isso é problema critico em todas eu amo fueltech , só que este é um problema ok
                                    TOP-TURBO
                                    [snapback]659364[/snapback]
                                    amigo vc ligou o numero errado, tando o pessoal da fuelte como da hardware são nota 1000
                                      TOP-TURBO
                                      da putra chance a eles, nem todo dia e dia de festa vai , se não vai perder nada , a mesma coisa te falaria se fosse ao contrario. abra
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        16volts
                                        perfeito   :hauhau:
                                        vc comentou sobre a mega-squirt… vc tem usado ela ?? penso em utiliza-la no meu projeto futuramente :hauhau:
                                        [snapback]658786[/snapback]
                                          TOP-TURBO
                                          [snapback]659919[/snapback]
                                          o mega squirt deixa a desejar para meu uso, e o super megasquirt , que é a hardware . a hardware é mais barata , o sms custo mínimo 700usd , a hardware r$2100,00 , mas havendo interesse compre pela net você mesmo , se tiver dificuldade me avise que te dou toda orientação de como você mesmo comprar
