  4. Polemica: mode on
Polemica: mode on
87 Posts 37 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    mas não esque?e que a fabrica trabalha com durabilidade, consumo, comportamento dinamico e emissão de poluentes.
    obviamente que da conseguir isso.
    [snapback]661134[/snapback]
    herbinho… dá uma lida nisso...
    dai tem a questão que já vi comentarem:
    mais as fabricas se preocupam com as leis de poluição e economia
    tirando o catalisador, que rouba ai uns 5 cv +/- …  um motor mais beberrão nao geraria mais potência, até pq gente que tem as sondas wide band ja viram que a potencia maxima vem com um fator lambda x, e que mais rico que isso vai perdendo potencia.
    -- então não é só jogando mais combustivel...
    se for com ponto de ignição que se ganha mais tudo isso de cv.... então tem que demitir todos os engenheiros das montadoras...
    ps- nao quero briga com ninguem, é minha opinião, e é uma coisa que realmente eu queria entender
    [snapback]660992[/snapback]
    … montadora não vai deixar sobra nenhuma, pois se tiver 1 cv a menos que o possível, vai vender menos que o concorrente... vide a eterna briga de modelos...
    exceto em casos especificos, ipi, custo, nicho de mercado sem concorrencia, etc...
    na maioria dos casos desses chipeiros, o que quer que eles tirem a mais, tiram em detrimento de algo importante, seja dirigibilidade, consumo, durabilidade etc...
    a montadora faz o carro pra mijolina x... se o governo muda no meio do caminho, problema do dono... ela fez a parte dela...
    [snapback]661088[/snapback]
    … faça vc mesmo seus testes práticos, analise sem preconceito...
    claro que tem margem, mas é muito menor que o que se apregoa por aí revistas/foruns afora.
    digo e repito, na maioria dos casos a montadora tira sim até o ultimo fio de cabelo, desde que com um mínimo de durabilidade, senão não vende... a gente já é grandinho pra perceber que não fazem o melhor pra gente e sim o que vende mais...
    nego se estapeia por um cv imagine esses fantásticos 10-15% que citam regularmente...
    [snapback]661114[/snapback]
      dá pra ver os dois lados da moeda…
      enquanto tentam ganhar potencia...
      tentam não abrir mao de durabilidade, consumo e resistencia... fica claro isso ali .
        malabi
        já que tá no polemic on…
        sou da opinião seguinte:
        se é tão fácil assim tirar 20 cv de um motor (ainda mais desses japoneses), pq as fabricas se matam de gastar dinheiro pra tirar 2 ou 3 cavalinhos a mais, como no caso da fiat com o motor gm?
        sei la..  nao acredito nisso, como não acredito em chip...  ainda mais pagando 3000 pra isso...
        com 3 pau, se nao quiser turbinar, compra um comando gringo com 600 conto, que já deve dar mais que isso...
        [snapback]660877[/snapback]
        falo tudo miozao, unichip, ai ai ai, 3000 mil, so rindo mesmo, uma coisa posso garantir fabrica de automoveis não é brincadeira.
          Feind
          isso eh conversa do cezar marques…
          se a montadora tirar ate o ultimo fio de cabelo do motor original, eu rasgo meu futuro crea na sua frente...
          ps : varios colegas meus da faculdade trabalham com calibracao e ja troquei bastante ideia c/ eles, tem margem sim... tanto que em plena carga o fator lambda pode baixar de 0.8 (bem rico) em alguns carros p/ preservar o motor.
          [snapback]661108[/snapback]
          concordo plenamente.
          existe uma grande quantidade de excelentes trabalhos e estudos sobre calibração e desenvolvimento de i.e s, mesmo no meio acad?mico.
          fora toda uma enorme massa de engenheiros/tuners, nacionais e internacionais, dedicados a criação, ao estudo e ao aprimoramento desses sistemas, nas suas mais diversas formas e finalidades.
          não vou me ater a números e a casos específicos, mas a realidade é que existe uma margem muito grande para desenvolvimento mesmo em sistemas relativamente simples e com acerto já pré definido.
          e isso de maneira nenhuma invalida ou poe em cheque o trabalho da equipe de engenheiros que efetuaram este acerto inicial.
          num trabalho de calibração como este, ou seja, para as massas, a grande questão é compromisso.
          eu não tenho a menor dúvida de que ninguém tem capacidade de fazer um acerto superior ao da fábrica, pelo menos quando utilizado o sistema nativo do veículo.
          mas nem sempre o que eles julgam o melhor acerto é de fato para a utilização que cada um vai fazer do veículo.
          como disse anteriormente, é sempre uma questão de compromisso.
            coisa_triste
            acredito no unichip para fazer a tropicalização de veiculos importados ou para alterações em carros amarrados de fabrica por motivos de impostos/faixa de mercado e tudo mais…
            tb pode ser usado para centrais q chipeiros nao manjam ainda..
            de resto nao acredito muito...
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              bem farkatt,
              muita gente sai da unicamp pra trabalhar c/ calibracao na delphi, bosch, e marelli que sao empresas daqui de perto que trabalham com calibracao.
              evidentemente eu troco ideia c/ alguns deles e afirmo pra vc que em alguns casos a mistura eh bem rica dependendo da condicao do motor, ou seja, da pra tirar mais potencia, sim.
              em determinados casos o fator lambda fica abaixo de 0.8, eh bem rico. isso eh informacao que provem de dentro da bosch … vou ver se consigo andar no carro e filmar o lambdameter p/ mostrar pra vcs que nao acreditam que montadora nao deixa margem.
              e mais uma coisa pra botar a mao na consciencia, numa faixa de motor de 1.8l por exemplo, aspirado, 8v, fica dificil fugir muito da faixa dos 110cv para todas as montadoras. eh uma limitacao da cilindrada em si. da pra melhorar c/ componentes mais nobres é claro que da, mas isso tem um custo a ser repassado ao consumidor final que nao vai pagar uma fabula por 10cv a mais que vao durar os mesmos 200 ou 300 mil km para os quais o motor foi projetado...
              potencia vende carros é sim, claro que vende... mas potencia custa, e custa caro tanto no processo de projetar, construir, testar, validar ate ir pro carro...
              o buraco no meio da industria eh bem mais embaixo... sei que vc trabalha com publicidade, o trabalho da fabrica eh fazer um carro que de lucro, o de vcs eh convencer o consumidor de que aquele carro eh o melhor pra ele... :hauhau:
                bem farkatt,
                [snapback]661202[/snapback]
                falou tudo campeao … tem o fator custo ... o pessoal acha que a briga é somente por cavalaria em um ambiente cada vez mais dificil pra potencia... custos, custo final do veiculo, polui?ao durabilidade e etc ... sem contar impostos encima de potencia ... apesar disso, eu acreditaria vendo isso em um dinamometro serio, e vendo essa calibração em tempo real, comeão a abrir mais a mente, tem muita gente competente no mercado, associado a margem que as montadoras deixam... a briga atual é mais encima de lucros, imagem, consumo poluição doq velocidade, velocidade essa que nunca pode ser usada como marketing do contrario de polui?ao e consumo...
                  ruiak
                  bem farkatt,
                  concordo em genero numero e grau .. e alem disso tudo as montadoras fazem carros pra um ze-ruela qualquer que ande igual a um tarado nao se importando com qualquer sintoma do carro … ateh para um tiozinho que ande a 2000 rpm fazendo media de km na cidade ...
                  carros oiriginais de fabrica sao veiculos projetados para um consumidor burro .. que utilize o carro por 200 ... 300 mil kms nas condi?oes mais avessas as condi?oes otimas de funcionamento ..
                  grandes exemplos de que os motores sao feitos para durar nas condi?oes mais estupidas possiveis , sao pessoas que sabem utilizar os regimes de rota?ao e de torque , trocam o oleo como indicado , fazem uma manuten?ao meia boca só e conseguem extrair enormes quilometragens finais de um carro ... por exemplo um clio 1.6 8v que temos aki com 280 mil kms rodados , sem nunca ter sido aberto e nao bater um nadinha e consumir 250ml de oleo a cada 5 mil kms
                  alem destes fatores , existem limita?oes grandes na performance do carro tendo como outro lado da moeda o conforto e suavidade do motor .
                  emissoes de poluentes eu julgo um assunto muito complicado de se discutir , mesmo porque estes testes de orgaos brasileiros sao uma merda ... alem de no brasil ainda existir o jeitinho ...
                  creio que 10% até 15% sejam mudanças até de certa forma aceitaveis , mas isto depende de como foi feito o acerto de cada carro pela montadora ..
                  e é obvio ... 10% a que rotação? isto foi obtido deslocando toda a curva para cima? ou foi só em um pontinho de pico??
                  nao sei ... acredito na melhora com o unichip .. e isso funciona para usuarios de carros nao leigos como nés .. e nao para carros de qualquer um .
                    CrasH
                    acho que tirar cavalos com durabilidade e bem mais dificil do que tirar cavalos as cuias. se nao como disse o camarada leandro gol turbo saia de fabrica com 146cv marea turbo com 220 entre outros.
                      [snapback]661226[/snapback]
                      seu eu pegar esse gol turbo, encher de coisa na mala, 5 no carro, descer e subir da praia soldando mesmo ( no limite do limite ) será que ele aguenta o pau?
                      carro original tem que aguentar… alias a unica recomendação de fabrica quando a isso ?, se o marcador de temperatura adentrar o vermelho, aliviar um pouco, se bem que nem marcador os carros de hj tem...
                        [snapback]661228[/snapback]
                        esse motor com 112cv anda junto com um astra flex 2.0 100% no alcool … torque absurdo, é arisco e assusta quem nao é acostumado ... chipado pra 146 muda muita coisa... e esse motor aguenta pau d+ da conta, tem gente ai com 200cv turbina trocada e motor original ... é tudo questao de cuidado ... pode por 5 + bagagem e afundar o po... a durabilidade em cheque nao é do motor, mas sim da turbina, a vw preocupou-se tanto nesse quesito que apos 180km\h a pressao vai caindo caindo pra poupar o turbo compressor, que entra em overspeed pos 1,5 bar a mais de 250 mil rpm, ai os elma chips da vida como o de 146cv na gasolina atinge picos de até 1,7 ... o 155 no alcool 1,9 e o 163 2,0 bar ... e o motor ta la firme... e a turbina só moendo ... :hauhau:
                          com certeza… seria muito facil só chipar ... isso é para provar de uma vez por todas que existe essa margem, existe essa facilidade... a vw nao socou os 146cv nele, pq viu que os 112cv se enquadravam na espectativas do veiculo, os impostos seriam menores, consumo excelente e durabilidade incontestavel ... isso dentro dos parametros dos engenheiros ... uma garret gt12 dura 10 anos vamos supor... com o chip de 146 duraria 7 anos ... para nos pode ser pouco, mas eles nao pouco se ferrando, querem algo em que possam confiar a garantia de 1 ano, e que os clientes estejam satisfeitos, como disse, consumo aliado a durabilidade rola muito mais marketing que cavalaria ... :hauhau:
                            HaUcK33
                            ?… mas na prática.. sinceramente eu nunca vi um gt durar tanto assim. ou 90% dos donos não cuidam ou tem um problema mais grosso ai na história.
                              vwfan
                              desde meu ultimo post sobre o unichip nada mudou na f?sica ou na construção dos motores (a ponto de mudar a realidade)
                              minha opinião eh a mesma e acho q a de todos tb..
                              nao vai ser uma reportagem q vai mudar…
                                Xev
                                em carros turbo, é logico q chip unichip tiram mais potencia.
                                em aspirados é q a coisa complica.
                                eu acreditava. hj, nao acredito muito nao…
                                  HaUcK33
                                  tb acho complicado tirar essa cavalaria toda de um aspro. lágico q tem a margem para tirar alguma coisa, mas não creio q sejam 20cv.
                                    tópico com a minha assinatura… :hauhau:
                                    eu sou da opinião que nada mais diferente do que 2 motores iguais, e p/ mim é aonde o unichip ataca.
                                    o custoxbeneficio eu acho péssimo, mas é naquelas, quem pode pagar ou está disposto, que mal tem?
                                    eu não creio que carro original saia afinadissimo de fábrica. concordo com a opinião do 16volts. entendo a linha do fahrell, mas dávido que alguma fábrica coloque um carro na linha de produção no limite. ainda mais aqui no brasil, com diversos tipos de gasolina (com álcool, com solvente, com mijo, etc...).
                                      FUNtastic
                                      a fabrica que colocar um carro no limite hj no mercado nacional está fadada ao fracasso absoluto, pois os motores quebrarão numa quilometragem ridicula
                                        miozao
                                        bom, então do jeito que tão falando ai, o que dá pra entender do unichip ?:
                                        • ganha 20 cv tirando o que a fábrica nao tira por que nés brasileiros somos burros e n ão sabemos dirigir
                                        • polui pra caralho, pois quem que mais potência tá nem ai pro meio ambiente e quer mais que o carro ande mesmo.
                                        • bebe pra caralho, pq cavalo anda, cavalo bebe, e quem quer economia anda de uno mille ou de barra-forte.
                                        • motor quebra com kilometragem rid?cula, pq como a fabrica tinha pensado nisso, quem quer mais potência não liga muito pra isso, pois o importante é a tropa em baixo do capo.
                                        isso eu entendi tudo, só nao entendi o preço.
                                        r$ 3000
                                        / 20 cv
                                        r$ 150,00 por cv
                                          r$ 3000
                                          / 20 cv
                                          r$ 150,00 por cv
                                          [snapback]661308[/snapback]
                                          acho que que tem unichip pode falar da durabilidade e do consumo. poluição só medindo.
                                          o custoxbeneficio é péssimo, como eu disse.
