  4. Deixar o motor o mais proximo do painel frontal
26 Posts 11 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Garcia
    não lembro se foi aqui no pp, mas, lembro que uma vez eu comentei isso…
    já tentou ver se rola colocar a bateria atrás do farol direito?
    com um bom suporte, acho que você não teria muitos problemas, exceto se não houver espaço...
    creio eu ser melhor até pelo simples fato de você deixar a bateria o mais próximo possível do local original dela, evitando quedas de tensão e longos cabos de energia atravessando o carro.
      Violator
      uia, esse gol é da cidade daqui do lado, ourinhos
        bigode
        use o coletor de admissao , do passat importado , ele é central e vai resolver o seu problema, e não precisar mandar a bateria para o porta malas, bom serviço.
          Vences
          [snapback]655315[/snapback]
          não é tão simples assim. esse coletor do passat precisa ter o cabeçote do mesmo carro. ou então um retrabalho no cabeçote que o kiko já tem.
          a questão ?: encontrado o problema, qual a solução mais economicamente viável ?
          o coletor do passat é que não era…
          mas que é uma boa pedida para quem for fazer algo parecido, isso é verdade.
          em tempo: tenho minhas dúvidas se ele cabe sem nenhum problema sob o capo dos quadrados.
          []?s
            bigode
            veja esta imagem
              bigode
              nesta foto , da para ver que um gol quadrado como o do kiko, bom serviço.
                milTT
                []?s
                [snapback]655574[/snapback]
                acho que seria melhor mudar o coletor de admissão msmo.. como é carro de rua e não tem problema com regulamento de campeonato, eu colocaria aquele coletor de admissão igual ao do carro do donato, com a borboleta no meio do plenum.. ou então pegaria aquele da belquipe que tem a borboleta pra frente
                no meu carro uso esse msmo coletor da spa e admissão de mi.. deu p fazer a pressurização de 3 , mas tá só com 4 bicos e o mau é g3 =/
                só tive problema com as mangueiras do ar.. apesar de a spa dizer q é pra carro com a/c e dh, não sobra espoaão p passar as mangueiras do a/c por baixo do coletor.. e olhe que eu já tá com aqueles cal?os de naylon alt?ssimos
                  KIKO
                  hoje, conversei com um cara que faz escape aki na regi?o, ele disse q no meu caso, se eu utilizar a bateria do honda, que eu ja tenho, ele consegui fazer a curva da pressurização. naum tive tempo pra levar o carro pra ele dar uma olhada, acho q dentro dessa semana consigo leva-lo.
                  nossa, nunca tinha visto esse coletor :ninja:
                    KIKO
                    entaum pessoal, com a instalação da bateria do honda, consegui um espaço de 10 cm entre a pressurização e o corpo, naum tirei foto, acho q o espaço ficou suficiente pra fazer a curva, talvez ela tenha q ser feito na solda, pois ficara pouco espaço pro raio interno da curva. semana q vem, assimq ficar pronto o seri?o. posto as fotos.
                      Vences
                      faz muito tempo que não entro no fórum, por isso só estou respondendo agora.
                      bigode:
                      explica pra mim com base em que vc pode dizer que a foto que vc colocou é de um gol (parati, saveiro, voyage) quadrado.
                      dá pra saber em 2 segundos que não ?, mesmo sem nunca ter visto uma foto do cofre desse carro.
                      ? do marcio evangelista (ta), que corre pela mcr. tenho um monte de foto desse cofre de motor.
                      miltt:
                      repito: encontrado o problema, qual a solução mais economicamente viável ?
                      o kiko chegou aqui no tópico com o motor fechado, instalado no carro, com muita coisa já montada.
                      vc falar pra ele, que era melhor desmontar o cabeçote (e todas as perdas financeiras decorrentes disso), retrabalh?-lo, com possível enxerto de solda, fazer os 4 furos no próprio (para a segunda bancada), mexer nas flautas… além de arranjar o coletor em questáo... é pedir demais.
                      a questão é financeira.
                      esse coletor de adm é legal ? claro que ?. mas primeiro quero ver instalado num quadrado. e sabendo se está instalado num quadrado (chinesinho) que fecha o capo sem problemas, isto ?, sem levantar o capo e sem ficar enchendo o carro com calão de agregado, que junto vem um monte de detalhezinhos para acertar tudo no lugar.
                      não é questão de regulamentos de arrancada.
                      já o coletor do donato, é feito. não se acha pronto. gasta-se uma boa quantia em solda. e eu queria ver que lindo seria o corpo de borboleta encostando (literalmente) no caracol quente.
                      se for fazer um coletor do tipo, tem fazer a borboleta/plenum sobre a tampa de válvulas. mas é complicado. para um desenho bom do coletor, fode-se com a retirada da tampa de válvulas, que só sairia tirando o coletor. e se for um desenho mais ou menos, ainda sobra a pressurização para tirar quando se quer mexer na tampa de válvulas.
                      []?s
