  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 105.2k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    ? da ?ra usar …
    mais tem que usar uma pressão muito baixa ...
    tenho aqui o quanto uma bomba mecanica manda de pressão ... vou postar aqui ...
      G L O C K
      bomba de combustivel mecanica do monza.
      pressão => 25 - 33 kpa ( 3,6 - 4,8 lb/pol )
      vazão => 0,7 lb/min a 2.500 rpm
        G L O C K
        vazão => 0,7 litros/min a 2.500 rpm ( e não lb )
          G L O C K
          convertendo …
          mecanica
          pressão => 0,25 - 0,33 bar
          elétrica
          pressão => 2,8 a 3,2 bar
          vazão => 1,72 a 2,4 litros/min
            O Esmerilhador
            eu ja andei de turbo + bomba mecânica wauhwauwhau outro dia eu quase quebrei o parabrisa pq quando secou a cuba minha cabeça quase bateu no parabrisa wauhwauhawuawhua
              rodriguera
              tava sem cinto huaheuaheuaheuhauhae
                ruiak
                uhauhauhauhuhaa lembro que nas antiiiiiigas um pai de um amigo meu tinha um 147 com uma turbina que ele tirou de um seneca…
                rodava com quase 2 kg ... nao sei explicar aonde da bomba que eles faziam um furinho com um nipple e espetavam uma mangueira que vinha da pressuriza?ao ... com isso dava pra acelerar até quase o final de quarta ... dai mordia o volante ueuheuheuheu
                  a ancona tem (ou tinha) uma bomba mecanica que aquentava até 0,5 no alcool….....heheheee........ :todoido:
                    G L O C K
                    refiz toda linha de combustivel e instalei bomba elétrica …
                    depois posto algumas fotos p/ vcs verem ...
                      ruiak
                      o unico jeito que eu vi funcionar legal bomba mecanica +turbo foi quando agente fez um catchzinho de aluminio que ficava la atraz do radiador dos vw em baixo da barra de dire?ao …
                      a bomba mecanica alimenta o catch e a de gti o motor euheuheuhe ..
                      funciona legal pq nao tem que fazer pescador no tanque nem nada ... uma linhazinha de uns 6mm de retorno ta mais que bom ..
                        daniel
                        esse motor gm ai é familia 1,ou 2 é ? para se 1 não é ?
                        gostaria de saber se encontrou dificuldade em peças ?? tipo coletor se é igual ao do familia 2 ??
                          ruiak
                          esse motor gm ai ?  familia  1,ou 2 é ? para se  1  não é ?
                          [snapback]662405[/snapback]
                          monza 1.8 e 2.0 eh familia 2 …
                          se nao me engano existe um monza hatch 1.6 ... mas nao sei que motor eh esse ...
                            G L O C K
                            familia 2 praticamente o mesmo motor usado em todos os gm 2.0 de hoje …
                              G L O C K
                              outra dúvida …
                              o carro está com hp ... agora com bomba elétrica se eu aperto o parafuso do hp na metade a carburador engasopa ... muito combustivel ... dai vou soltando até que a lenta fica lisinha ...
                              ? assim mesmo é
                              uma merda ser marinho de primeira viagem sabia ...
                                vc tem manometro de combustivel?
                                c não tiver eh mais ou menos assim mesmo… aperta o parafuso central até onde a agulha aguentar, e depois trava ele...
                                  G L O C K
                                  não tenho manometro …
                                  o unico que tenho é do turbo e acho que está fudido ...
                                  o manometro não esbo?a qualquer reação mesmo o carro espirrando e e tendo bastante torque ...
                                  parafuso da valvula de alivio na metade ...
                                    sem comida, sem pressão ehehhehehe ele espirra, tem torque, mas pressão de turbo não sobe…
                                    seu dosador eh de quantas regulagens?
                                      G L O C K
                                      meu dosador tem um parafuso no meio e só … rs ...
                                      cara fuligem preta no escape ... mostra que a mistura está rica ...
                                      estou usando ...
                                      usando um 2e
                                      caneta de lenta 140 x 80
                                      gigle de 1? - 175,5
                                      gigle do 2? - 220
                                      crretor de ar b110 x 0.95
                                      econostato original
                                        G L O C K
                                        aumento a giglagem …
                                        cara não vem pressão no manometro nunca nem com o parafuso da valvula de alivio todo frouxo, mais ou menos em 1/4, na metade 1/2 ou todo atoxado ...
                                        se for combustivel parto para que giglagem ...
                                          opa perai então…
                                          dosador hp so com 1 regulagem? eita... tinha q ter no minimo 2... não eh um dosador pequeno não?
                                          a giclagem aparentemente ta normal, e boa pra começar a regular o carro...
                                          onde vc ligou a kit do relogio do turbo?
