  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 375.1k Visualizações 1 Watching
    pessoal, ontem atualizei o software do modulo do barco, colocando o novo software com correcao por tensao da bateria. funcionou perfeitamente.
    onde se le 105% por exemplo, significa uma adicao de 5% no tempo morto. onde se le 95%, significa subtracao de 5%.
    http://www.youtube.com/watch?v=kn9uipfajtc
    neste da pra ouvir bem o barulho dos bicos
    http://www.youtube.com/watch?v=qqaqdcwfjgk
      Renato Ricardo
      com um motorzão desse pra ouvir o barulho meu… heeheheh
        po, vai dizer que vc nao consegue distinguir o barulho dos bicos?
        nao to falando que eh barulhento, soh to falando que da pra ouvir… quando fecha o capo, fica silencioso, na agua entao que o escape fica dentro da agua, vc nao ouve nada...
          coisa_triste
          parece uma m?quina de costuras…
            [snapback]663608[/snapback]
            bicos alimentados com a corrente certa, abrindo em 0.7ms, pressao de combustivel em 4 bar ;)
            faz tipo uma resonancia parece, por causa da passagem do ar e do cone…
            mas diz ai, eh uma maquina de costuras afinada hein, e ta com uma resposta otima, por nao ter sensor de posicao de borboleta. ta com injecao rapida só por variacao no map...
            no video maior, eu dei uma editada no mapa, pra vcs poderem ver como é a interface...
              coisa_triste
              [snapback]663611[/snapback]
              sim sim…
              só falei que parece uma m?quina de costuras pro pessoal saber que som é o dos bicos..
              hehehee...
              deveras divertida essa m?quinade costura ...
                pelo primeiro video da pra se ter uma ideia da regulagem e tal… show de bola
                  duvida, é possivel fazer a regulagem com carga no motor ?
                  se sim, seria interessante fazer um video mostrando o motor funcionando, a x rpms, e variando a regulagem, para ver a mudança de funcionamento.
                    [snapback]663635[/snapback]
                    nao entendi sobre fazer a regulagem com carga…
                    nao sei se é isso(se nao for, me fala): no modulo existe um parametro de regulagem automatica por valor de sonda, onde vc especifica um valor alvo, e ele edita automaticamente a posicao no mapa que esta sendo lida no momento.
                    usei isso pra regular na primeira vez, vc ia andando, sentindo ele com excesso ou falta, e ele ia ajustando devagar... mas o melhor é regular na mao mesmo... é que nesse caso, o barco nao tava na agua... tava na carreta, na marina. ai nao tem como ter carga.
                    mas lembre-se que esse modulo é antigo, esta descontinuado, o que eu estou trabalhando no momento incorpora tudo o que esse ai tem, com mais coisas, inclusive a conexao com o pc. esse ai nao tem conexao com o pc.
                    o fogo é isso, mesmo esse ja daria pra por no mercado tranquilamente, mas eu quero sempre fazer melhor, e até hj nao tenho nada disponivel pra quem se interessar... mas ta quase...
                      Renato Ricardo
                      fiote falei do motor em si
                      eu ouão sim os bicos, mais o barulho de um v8…. só tem uma coisa melhor que isso e não pode falar nesse horario ahahah
                        ah tá po, do jeito que vc escreve, pelo menos eu nao entendi ;)
                        eh loco, quando acelera, o bixo balanca todo…
                          entao lost, quis dizer de fazer um video com o barco na agua, travado a x rpm, e voce mexendo nas regulagens, para mostrar os diferentes comportamentos, com cada regulagem..
                            [snapback]663678[/snapback]
                            ah ta… mas olha, acho que vai ser mais facil um video desse tipo, ja com o modulo novo, no carro... pq o barco ja ta relativamente regulado, e como é do meu tio, dificilmente eu va mexer na regulagem denovo, a nao ser que ele sinta alguma reacao estranha quando tiver andando... ele nao entende muito bem esse lance de ficar regulando mapa de injecao... tipo pra ele, mesmo que esteja um pouco gordo, ele considera que ta bom, entao eu ficava regulando, percebendo que tava gordo ainda, e ele dizendo que tava bom... ;)
                            mas quando a gente for andar a proxima vez, se precisar dar uma afinada, eu filmo, pode deixar, mas acho que nao vai precisar...
                            de qualquer maneira, logo vai ter teste com o modulo novo no carro, ai vai ser até mais interessante :p
                            ah, no barco vai rolar regulagem no notebook, quando eu substituir esse modulo, pelo novo, coisa que eu pretendo fazer assim que fizer os primeiros testes com o modulo novo... a diferenca desse pro novo eh que esse fica no painel... os fios tem que vir la do motor e tal... o novo, vai ficar la junto do motor, e só virá 1 cabo pro painel...fora que a regulagem vai ser feita pelo pc (vai ser 1 modelo de modulo só, entao esse que vou por no barco, eh exatamente o mesmo daqueles videos dos graficos no pc, até pra manter a compatibilidade, nao é bom ter coisas diferentes, como está hoje)
                              boa…. entao no aguardo dos proximos videos.
                                [snapback]663690[/snapback]
                                vc conseguiu entender alguma coisa? eu sou enrolado pra escrever… eu li o que eu escrevi e nem eu entendi ;) (até rimou)
                                  mais um video, que mostra bem a queda da tensao na partida, e a correcao feita pelo modulo…
                                  http://www.youtube.com/watch?v=n3sjppelg_o
                                    essas quedas de tensao influenciam muitao no gerenciamento da central em geral, mesmo qnd original do carro…
                                    lembro no corsa, eita epoca retardada ouvia o som talado de alto....e via no hallmeter ele apagar legal qnd dava batidona.....tentei amenizar com um megacapacitor na epoca de 1f, e amenizou, mas nao resolveu...vendi o mega e mantive o som um pouco mais baixo...
                                    a queda era tao pauleira na batida q as vezes dava um pikote na musica.....sera q tem alguma relacao com o consumo exessivo do carro?
                                      [snapback]663707[/snapback]
                                      entendi sim lost.heuheuhe
                                      só quando voce começa a parte técnica que me aperto um pouco.
                                        [snapback]663802[/snapback]
                                        cuidado pq a queda no hallmeter pode ser simplesmente pq muda a referencia interna dele… como ele usa a alimentacao de 12v do carro, se isso muda, a referencia dele muda tb... tente verificar isso com um multimetro, que a alimentacao nao depende do carro...
                                        a i.e. original do carro deve (deveria) fazer exatamente isso que eu fiz na minha.
                                        hallmeter eh uma coisa pouquissimo confiavel...
                                          entao nao sei, mas q a queda de tensao geral no carro era forte e nitida era sim….e isso influenciava na leitura de alguma forma por dar corte no ci do meter ou qq outra coisa
