  4. Barulhgo dentro do motor 4.1 do omega
18 Posts 7 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    poderia traduzir? hehehe
    [snapback]667353[/snapback]
    acho que falei merda, me referia as bronzinas e o virabrequim…
    as minhas tao zuadas, e fica uma bateção forte
      Zé chedid
      [snapback]667361[/snapback]
      mas fica barulhode lata, sem ser no memso r?timo do motor? e frio não faz o barulho?
        AAR
        isso não é batida de pino não?
        você falou que se assemelha a moedas caindo…
        o carro possui man?metros de óleo e hallmeter?? se possuir...não tem nada fora do padrão não?(pressão de óleo baixa, sonda marcando mistura pobre etc).
          Zé chedid
          [snapback]667371[/snapback]
          o barulhgo é muito parecido, contudo o leitura da sonda está perfeita, e pressão de ?elo fica no normal mesmo.
            z? uma coisa muito importante…..
            esse seu manometro de pressao do oleo esta instalado onde? na saida da bomba? isso so serve pra ver se a bomba ta funcionando, nada impede do oleo estar faltando na parte de cima, como vc disse qnt mais quente mais faz barulho....
            gm sempre teve problema de lubrificacao no cabecote (nao sei se é o caso do omegao), sei la, as vezes tem alguma borra perdida....
              Zé chedid
              [snapback]667393[/snapback]
              oi, o sensor está na perto da cebolinha, quando chegar em floripa vou desmontar este motor e evr o que acontece com ele, mas zebra é que tenho certeza mais de 2 conto nisso… daqui uns dias ponho fogo neste carro eu juro, só me incomodou desde que eu comprei ele
                [snapback]667403[/snapback]
                ta ai….tenho o golf e nao curto, vc tem o omega q eu curto.....da negocio...
                so q aida tenho preferencia pela suprema :ohoh: :pix:
                  o meu faz baraulho independente de temp.
                  mas quando eu tava andando com ponto alto, e tava calor, batia pino, e o barulho era foda tambem…tenta abaixar pouco o ponto pra ver se para
                    Zé chedid
                    [snapback]667435[/snapback]
                    bater pinoi na lenta?
                      [snapback]667454[/snapback]
                      na lenta nao…
                      mas era subir giro e bater pino..
                      regulei o ponto no feeling/ouvido...
                      eu std, andava junto com alcool + comando e -1,5 no cabeçote..
                      ambos ap1.8
                      mas motor varia muito..
                      tenta dar uma olhada nas bronzinas e ponto...
                        DuKa
                        o meu faz esse barulho tbem, e é a embragem de ceramica que fica batendo, veja, se ao apertar o pedal da embreagem o barlho some
                          Zé chedid
                          [snapback]667515[/snapback]
                          não desaparece, ao apertar o pedal não some o maldito barulho, o que, eu acho, elimina a possibilidade de ser caixa ou embreagem, ao menos eu acho…
                            wsuturbo
                            nao eh a turbina?
                            melhor abrir enqunto ta funcionando do q ter que abrir de?pois q parar hehe
                              Zé chedid
                              nao eh a turbina?
                              [snapback]667577[/snapback]
                              eu acho que não é turbina pois este barulho já existia quando tinha outra turbina, a zebra é que vou ter que voltar a floripa, uns 350km vou andar na boa e ver se num acontece nada
                                Fabio
                                o gm 4.1 sempre acaba a parte de baixo antes da parte de cima. não sei o barulho pela descrição, mas pode ser os mancais do virabrequim.
