  4. Regulagem do erson pra ap turbo??
15 Posts 6 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    andersonbastos
    qual o lobe center do seu comando crane 290, pois se for 110? ou mais é possível conseguir um bom acerto, mesmo para andar em turbo.
    quanto ao comando erson, se for o 441t, o meu eu sempre montei com as folgas de valvulas no padrão original, não deixava mais que 0,25mm.
      bigode
      ? 110 de lobe center ….. mas ta esquisito....
      da lenta um pouco emboladinho mas..... andando parece que falha...
      tipo embola , da falta .... ja testei varios chips , bicos abertos... nao ficou legal
      me da uma luz?
        pelo folheto do comando, as folgas são bem pequenas, menores q as dos aps originais.
          snme o erson 441t usa 0,441 adm e 0,442 scap… to com preguiça de converter pra milimetros :(.
            putz…
            eu postei a carta do 441t aqui uma vez.
            tem que dar uma procurada no forum pra achar.
              ra
              viva a ferramenta de procura
              http://img519.imageshack.us/my.phpoimage=dsc018222ri.jpg
                bigode
                obrigado pela informação.
                  ehuiwehiuahe
                  confundi as medidas de levante, com as de folga… mals ae...
                    andersonbastos
                    me da uma luz?
                    [snapback]667154[/snapback]
                    o maior problema é a variação do vêcuo no coletor de admissão. a injeção original perde a refer?ncia, pois na baixa o vêcuo fica baixo demais e só se estabiliza lá pelos 2000 rpm. na prática fica gordo na baixa e a partir da média da falta.
                    pré fazer funcionar na injeção original a reprogramação dever? ser profunda.
                    no carburador ou na fueltech esse acerto é bem simples
                      Monnerat
                      to querendo um comandinho desse…qnto ta valendo, alguem tem noção? fica bacana num 1.8 com kbãote 2000?
                        andersonbastos
                        [snapback]667568[/snapback]
                        fica bem melhor que do que usando o 49g. o problema é o preço.
                        a ultima cotação que eu vi tava mais de 900 reais o comando novo.
                          Monnerat
                          [snapback]667867[/snapback]
                          ui…mas usado rola de comprar né?...
                            comprei o meu usado, por 400 pilas snme…
