  4. Golf gti 180t mecancico, quais ups podem ser feito
53 Posts 15 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    z? chedid, esses up s que o gaucho disse acima saem em média 12k, não é apenas um chip, são diversos itens pra tirar 300cv na roda.
    ligue no funari e veja com ele o que dá pra fazer. 11-6591-3966 peça pra falar com o ronald (funari).
    [snapback]672264[/snapback]
    valeu meu amigo, farei isso na segunda, eis que hoje num abrem né? rsrsrrsr se abrissem eu tava ligando heheeh
      Raptor2k5
      cara, chipa ele na nascar que eu recomendo muito faz escape e down pipe que o carro ja vai ficar bem legal…qnd sua turbina abrir o bico tu pensa em troca-la.
      qnt a n75 que seu carro ja tem, ou vc anula ela e deixa a pressao fixa, ou vc deixa ela controlando a pressão. se vc fizer chip, nao tem pq anular ela pois o chip controla a pressao pela n75, segurando por bem mais tempo o pico de pressão.
        [snapback]672289[/snapback]
        se anular ela, a central vai ficar logando erro e entrando em modo de emerg?ncia direto
        antes de trocar o turbo eu recomendaria a vc tirar todas as restrições originais (mangueira q sai do maf e vai pra boca do compressor, pressurização, escape), trocar a válvula n75 e colocar outra (existem vêrias, e se não me engano, a q segura mais pressão é a n75h), fazer um chip (vai precisar, já q nessa brincadeira o carro vai dar mais pressão, e a central com certeza vai entrar em modo de emerg?ncia) e talvez trocar a dv por uma de metal…
        essas modificações depois servem pra caso vc troque de turbo, dependendo da posicção q o turbo novo ficar
          Raptor2k5
          bom,
          pelo que ja estudei a respeito de n75 e essas centrais, pelo menos no gol turbo, qnd se modifica o chip tem um gr?fico que mostra o overbooster que pode ser modificado via chip, sem a necessidade de trocar a n75. qm faz o chip pode definir por exemplo pra n75 travar em 1.5kg até 6500rpm por exemplo. o meu chip de 155cvs mantinha a pressao muuiiitooo mais tempo que com o chip original, e o chip de 163 da nascar, mantem essa pressão por muito mais tempo que o de 155cvs.
          pelo menos nas centrais do gol turbo, se vc anular a n75 corretamente, a central nao entra em modo go home, e a pressao vem máxima, o que acontece é que da muita falta.
          qnd o pessoal troca a turbina no gt, normalmente eles anulam a n75 e utilizam chip de conversão pra alcool com bico extra, ou utilizam pouca pressao para que o chip de conta do recado com bicos abertos.
          alguns deixam a n75 funcionando, e utilizam bico extra.
          sobre a dv, eu recomendo se vc for abusar da pressão no turbo que a retire pois ela não aguenta muita pressão e abre logo o bico. a minha mesmo esta com a membrana rasgada por excesso de pressão.
            bom,
            [snapback]672361[/snapback]
            a central do gol turbo é completamente diferente da do golf gti 180….se vc fizer isso no golf, o carro entra em modo go home na 1a volta com o carro...
              Raptor2k5
              entao ta explicado… :d
              tipow, no gol turbo se vc só desconectar a n75 ela tb entra em go home. so que tem um macete la de tampar os tubinhos que o carro funfa normal.
                Zé chedid
                [snapback]672366[/snapback]
                eu cotei vêrios chips, nascar, funari e prado, todos com mesmo preão e potência máxima em 210 cavalos (que é uma mereca para este carro).
                contei o segundo nível de preparação 9com ups na turbina).
                na prado para deixar com 300hp usando o lixo da turbina da masterpower,me pediram o valor absurdo de 9k e se ainda usassem um kkk, mas não uma mp é dose
                a funari é mais em conta até 270 cavalos 6k5 co m turbina kkk
                o pior de tudo é o que me pediram para unichp banhado a ouro 3800, + 1000 reais do adaptador de chicote (isso mesmo um soquete femea+ uns fiozinhos) e isso sem instalação, para supostos 240hp, que realmente é um absurdo, pode funcionar, mas num vale metade disso, além do que não deixa de ser um belo engana sensores…. um chip bem feito duvido que não funcione melhor, ou igual pelo menos mas tudo bem, sem entrar na discussão, que sei este assunto dá, 3800 é um valor desproporcional e não um investimento como eles dizem, e pior pelo tel eles falam mal demais chips (não de alguns mas de todos, afirmam que não pode um chip ser melhorado porque os engenheiros trabalham anos na calibração.... toda aquela lenga lenga que gente sabe quie não é bem assim ainda mais em carro turbo adptado que pode mexer na pressão da turbina, é coisa ingl?s ouvir. ou seja, o que mais indignou foi que eles tentam passar a conversa na gente, falando mal dos chips (como se nenhum funcionassem), que a gente sabe que se bem feito funciona muito bem isso que eu não gosto, propaganda de mais (usam o medo de quem teme mexe na originalidade do veículo) bem como falam que chip não funciona, realmente praticas comerciais que eu não achei nem um pouco legal, sem falar do preão que é de se ofender quando ele te diz o valor. e segundo ele vc tem que ver isso como um investimento credo esta foi a desculpa mais irritante que ouvi para me fazer eu dar meu dinheiro suado por algo que não vale o que pede.
                  Italo
                  a power train tinha um up usando a gt-25 q ficava na casa dos 300cv…
                    isso é 1 chip alemão feito dentro da fábrica da audi/vw….........na realidade não é 1 chip, é uma programação original c maior potência q não foi homologado pois a turbina trabalha c muita pressão e se for exigida fuma rápido :d
                    algum ninja vendeu e todos os chipeiros no mundo tem esse programa :)
                      [snapback]672416[/snapback]
                      liga p ednilson…..11 68052457
                        Raptor2k5
                        minha sugestao ?…chipa logo ele que é barato, até usado vc pode comprar o chip se tiver sido manuseado de forma adequada. o carro fica bom pacas, qnd sua turbina fumar ou vc enjoar da potencia tu faz o up da turbina.
                        agora se vc souber manusear o carro vc pode pisar todas as vezes que tiver vontade e rodar mais de 50k km sem zoar a turbina. na de gol turbo mesmo que é um limão que ja ta em overspeed com 1.5kg e chip da nascar que bate 1.9kg e abuso legal do bixo qnd quero, ja rodei 38k km e a bixa ta zera...
                        imagina de golf que original so vem com menos que 0,8kg e esses chips normalmente são de 1kg ou 1,2kg
                          [snapback]672399[/snapback]
                          bom, qto ao unichip eu não vou comentar nada, mas concordo com tudo o q vc disse, fora q vc ainda corre o sório risco de qdo voltar pra sua cidade (não sei onde vc mora), o acerto se perder todo e vc ficar chupando dedo qto ao pos-venda, ter q arrancar o unichip e depois perder muito dinheiro na venda
                          [snapback]672423[/snapback]
                          o golf bate um pico de pressão maior q isso, e vem decaindo de acordo com a rpm, já q o turbo é pouca coisa maior q o do gol turbo pra muito mais cilindrada
                          e como eu disse, só de tirar as restrições de admissão, pressurização e escape a pressão já sobe por si própria e ele vai ter q fazer o chip de qualquer jeito, já q a central vai ficar entrando em modo de emerg?ncia e segurando pressão a 0,3 bar
                            Zé chedid
                            [snapback]672415[/snapback]
                            quem será que vende um kit up a preão bom? acho que precisa de coletor e turbina pelo menos, escape faão por aqui, e pressuirzação também, será que intercooler aguenta o upo
                            tirando de 270 a 300hp já tou louco de feliz.mas quero ver algo em conta e com qualidade, vejo muito aão inox, muita propaganda, coisas muito caras, mas acredito que possa ser feito com algo bom e compreão acessável. no site do clube do golf vi que h? certa mania em coisas caras, sa?da de turbina em aão inox (usam termo in ingles para ficar mais bacana) pela bagatela de 600,00. coisas verdadeiramente fora do minha realialide e gosto (tem que funcionar e ser resistente só). aqui eu faão escape todo desde a turbina por menos de 500 reais em cano de 2 ,5 e com abafadores ainda. ou seja, acho que com uns 3k5 se monta um bom carro. o que pessoal acha? onde procurar o que usar? onde comprar? as peças?
                              ruiak
                              [snapback]672463[/snapback]
                              sem brincadeira … ao meu ver o golf gti nao eh nada mais do que qualquer carro turbo , só vem com isso de fabrica ... tudoque voce fez no seu omega vai dar certo no golf ... turbina pode escolher como as pessoas do pp ... escape de inox ou de aão normal nao muda a performance ... intercooler nao existe padrao .. existe eficiencia ..
                              se preparadores e mais preparadores montam ap s 20v ... montam com turbinas variadas... coletores variados e tudo mais ... a unica barreira a se transpor eh achar alguem capaz de remapear estes seus ups na central original... n vejo misterio algum ... eh um carro como qlq outro...
                                Raptor2k5
                                [snapback]672439[/snapback]
                                o golf de 150cvs da pico de 0,55 e estabiliza em 0,35kg, ja o de 180cvs eu não sei, mas duvido muito que passe de 0.8kg. tentei achar esta informação ontem na hora de postar e não achei. da pra tirar muita coisa destes carros originais ainda, o ruim é que a turbina é mt pequena e restringe em alta, mas da pra ficar com o carro gostoso de andar e gastando pouco.
                                  Raptor2k5
                                  veja se na spa ja não tem um kit pronto, pelo menos pra gol turbo eles tem um kit com t2 ja pronto, plug and play . não acredito que tenha muito segredo modificar a turbina do golf.
                                    realmente a turbina é pequena…......mas não restringe em alta não, já vê diversos gr?ficos e o pico tá nos 6000 a 6500 rpms
                                    aqui tem + de 10 gr?ficos www.multiturbo.com.br
                                      o intercooler original mal dá conta de esfriar o ar pressurizado pelo turbo original além do q a posição dele é muito ruim para a passagem de ar pelas aletas a fim de refrigerar tudo
                                      se vc usar ele com um turbo maior, vc vai ter uma bela restri?
                                        Raptor2k5
                                        [snapback]672485[/snapback]
                                        verdade cara, acho que confundi a sensação da pressão baixando com turbina amarrando. pq qnd dirigi o audi 180 parecia que amarrava, mas acho que era pq a pressão baixava…
                                          com filtro, escape e chip..o máximo que vc tira são uns 225cv (em média tira uns 10cv a menos..estes são excessões)..se usar alcool (precisa de bicos maiores e partida a frio) vem mais uns cvzinhos, mas a turbina já trabalha em choke .
                                          acima disso… pra ser confiável recomendo ficar na casa dos 270cv na roda (cerca de uns 320cv no motor)... pra tirar isso vc precisa de cerca de 1,2bar no alcool, turbina alguma coisa similar a k16 já da conta com pegada aceitavel (já usei apl525, com carca?a quente pequena pra ter pegada boa...o carro é pesado e tem cambio longo..se usar turbina grande fica desagradável no dia a dia), pode usar gt25 ou outras dependendo se quer priorizar pegada ou potência final.
                                          ps:
                                          golf 150 usa pressão final de 0,45bar
                                          golf 180 usa pressão final de 0,70bar
                                          s3 225 usa pressão final de 0,90bar
