  4. Motor amarrando acima dos 6500 rpm
29 Posts 15 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    por ai vc ve q tem coisa errada. o meu com bielas de 137mm gira bem mais alto q o seu com bielas 144mm. e tem outro, de um amig, tb 2.0 com bielas 137 q gira bem mais q o meu pq usa eixo maior na turbina mesmo com comando mais baixo.
      shimi
      não gosto desses comandinhos baixos em motor de curso longo. pode parecer estranho, mas sendo a maioria desses comandos criados para motores vw é agua com 1588cc (vira de pouco curso), eles não ficam aquelas coisas em motores com curso mto maior, como é o caso do ap 2.0.
      quer ver ele girar de verdade? samcams 296? pra dentro da tampa de valvulas. ai vc vai ver o q é girar mesmo…
      tive um erson no 1.8 e depois coloquei no 2.0 e ficou um lixo não passava de 6200 rpm. ja com o indeco 286? o motor vai com vontade até 7500. se forçar ele passa disso, mas não vale mto a pena.
      ja outro 2.0 tb montado na mesma oficina (com comando xiriqui 300?) ia perto de 10.000 rpm, 9600rpm com ?nimo .
      [snapback]676727[/snapback]
      ka, como q fica a lubrificação de oleo, com o carro virando a 10k?
      e as bronzinas…?
        e as bronzinas…?
        [snapback]676841[/snapback]
        deficiente. nem pense em fzr isso num carro de circuito.
        num turbo forte, da até pra ir ao final de uma 4? ps, ja de 5? (10.000 rpm de 5? 0,68) duvido q alguem tenha coragem de guiar :teteto:
        o máximo q sei foi perto de 8000. e vc sabe beeem qto significa modestos 7000 rpm com essa relação de 5? marcha né? :hauhau: :) :) :p
          O Esmerilhador
          e as bronzinas…?
          de acordo com a shadeck ma bomba de óleo trabalha perfeitamente até 7.500rpm acima disso o trabalho fica deficiente esta informação veio da propria shadeck
          e se for abusar que abuse usando vira de ap 1.8 dos moderno
            danielparati
            num turbo forte, da até pra ir ao final de uma 4? ps, ja de 5? (10.000 rpm de 5? 0,68) duvido q alguem tenha coragem de guiar :hauhau:
            o máximo q sei foi perto de 8000. e vc sabe beeem qto significa modestos 7000 rpm com essa relação de 5? marcha né? :hauhau:  :)  :o_o:  :^^:
            [snapback]676847[/snapback]
            10 k de 5 num ps e vc ganha um cachão gratis :p :hauhau:
            jesuis
            ja andei num bola com ps e dif 3,89 e vi com meu olhos a criança chegar perto de 200kmh de 3? a 8300k snme
            foi foda :hauhau:
              danielparati
              jesuis
              foi foda :hauhau:
                brunca
                o meu 2.0 chega com ?nimo aos 8k, com comando bravo… mas deixo o corte em 7.9k
                o foda é q meu cambio é muito curto, dif 4.11 e 2,3,4 mais curto q pv :hauhau:
                  Milho
                  2.0 se tiver com a turbina certa, cabeçote legal com comando pra isso, gira 8k facil….
                  confira como esta a alimentação em alta, se rolar pegar uma wideband emprestado, melhor ainda...
                    [snapback]677517[/snapback]
                    ahhh ok quero ver o seu girar hehehehe
                      Milho
                      [snapback]677522[/snapback]
                      kkk demoro, assim q ficar pronto :hauhau:
                        KIKO
                        uma wide band me cairia muito bem, o foda é q por aki nenhum amigo meu usa :hauhau:
                          KIKO
                          pessoal, me ajudem esclarecer uma duvida.
                          não sei se tem a haver com o que estava acontecendo com o motor antes, mas simplesmente, uma valvula do meu cabeçote quebrou antes dos 6000 rpm em 4? marcha com somente 0,8kg de pressão, moendo todo meu motor.
                          analisando o problema que eu comentei nesse topico, tem como enquadrar o fato de ter acontecido isso com a valvula, por um problema no procedimento de montagem do cabeçote ou no sincronismo do motor, causando o amarramento do motor????
                            G L O C K
                            quebrou a vavula como, teve atropelo de valvula ?
                              essa válvula quequebrou, foi de admissão ou de escape?
                                O Esmerilhador
                                quando a quebrou antes de demsontar o cabeçote vc viu se estava no ponto ou se tinha pulado dente saindo do ponto?
                                o meu 1 vez nao chegou a quebrar mas entrourtou as valvula quando eu estava a 140km/h e engatei 2? marcha tirou fora do ponto e ferrou tudo as valvula voltei para casa na corda
                                  KIKO
                                  qual das valvulas quebrou primeiro naum sei, mas quebrou as 2 do 4? cilindro.
                                  a sensação na hora, foi a mesma que estava apresentando, vinha acelerando de quarta marcha, o motor amarrou, coloquei quinta e o motor naum veio, tirei o po, engatei ponto morto e o motor morreu.
