  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 309.7k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    até q tem, mas aí vai um bitrem graneleiro cheio de dinheiro
    tem q adaptar um sistema de polias e correias como nos carros de comando no cabeçote, adaptar sistema de lubrificação para ir mais óleo pro cabeça (comando girando em cima de mancal precisa de mais óleo do q o q fica somente com varetas e balancins) e o próprio cabeçote, que terá q ser reprojetado a partir do 0
    isso é o q me vem na cabeça agora….? provóvel q tenha q se mexer no bloco, fechar os buracos das varetas e rever os canais de retorno de óleo do cabeçote
    baita trabalho de reengenharia do motor...
    [snapback]677756[/snapback]
    concordo contigo…...? um retrabalho bem complicado.
    embora seja um sistema antigo, entendo que já existem soluções legais para contornar esse sistema antigo. os balancins são roletados, os tuchos podem ser roletados, as varetas possuem guia e sóe material mais resistente. tanto é que está cheio de v8 por ai girando alto.
      danielparati
      [snapback]677764[/snapback]
      nascar gira 9mil
        Zé chedid
        nascar gira 9mil
        [snapback]677792[/snapback]
        repetindo a pergunta,: quantos hp ele vai terá e vão usar carbura ou injeção?
          Zé chedid
          nascar gira 9mil
            pois é…
            ? muito mais viável usar as soluções atuais do q tentar partir pra esse esquema novo
              Puma GTS
              eu vi o coração da criança no sabado animal demais perfeito
              ae loke, arrumei o carro para domingo + ajuda para colocar no carro
                RodrigoLóke
                [snapback]677845[/snapback]
                desculpe, não tinha visto sua pergunta.
                olha, eu espero conseguir por volta de 350hp no motor. alguns dizem que dar? muito mais, mas eu prefiro correr para o lado pessimista e não me decepsionar.
                a principio estou usando carburador. vou utilizar um quadrijet holley 650cfm.
                qualquer outra pergunta, estamos ai. abra
                  RodrigoLóke
                  [snapback]677864[/snapback]
                  sério é show de bola quando ficar pronto, vamo q vamo transportar tem mais uns amigos aqui do forum que se prontificaram a fazer uma forcinha pra jogar esse motor em cima da ca?amba eu vou cobrar…...
                  ps: domingo de manhã não tinha como eu ir comprar a chave lá, você deve ter percebido
                    Violator
                    vai rodar na gasosa mesmo láke?
                      RodrigoLóke
                      [snapback]677933[/snapback]
                      cara, eu pensei na possibilidade de rodar no alcool. mas acontece que comprei o carbura para gasolina e não adianta querer só niquelar e achar que vai ficar perfeito, porque holley não tem canetas de progressão e sim placas. as placas de progressão para gasolina bem diferentes das placas de alcool. ai não adianta que o carro não vai ficar redondo.
                      então, vou rodar na gasolina mesmo. vai consumir horrores, mas nem ligo muito porque o carro rodar? muito pouco.
                        e não dá pra arrumar um bura preparado pra alcool e vender esse? vai ser menos dolorido na bomba do posto, além de render uns cavalhinhos a mais
                          RodrigoLóke
                          [snapback]677952[/snapback]
                          até dá….....mas como no futuro pretendo injetar esse carro (no alcool), por enquanto não vou ficar brincando de trocar peças não.
                          já foi tão dolorido conseguir ver esse motor pronto, e deixar de ver ele roncar e começar a correr atrás de peça para alcool vai ser duro....
                          vamos ver qto vai dar na gasola......estou otimista...
                          se fosse pra trocar, queria colocar logo 4 weber 40
                            Miranda
                            e fotos do carro..nao tem mais nao?como ele anda la?
                              [snapback]677957[/snapback]
                              mas vai andar com podium, n
                                Puma GTS
                                [snapback]677874[/snapback]
                                percebi sim kkkkkkkkk
                                entao, soh precisa fazer um berão para levar esse motor
                                se ah vem umas madeiras no peg faça e tenho uns cobertores do meu cachorro em casa eheheheheh
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]677972[/snapback]
                                  então miranda, faz um tempão que não passo lá. o carro está praticamente pronto (segundo meu pai). somente não colocou os bancos da frente porque estamos fazendo a parte elétrica agora. outra pendencia é a dos frisos que ainda não entreguei de volta para ele. então também não colocamos os vidros ainda
                                  segundo o cara, na próxima semana vai para o mecanico. ai vou ver se troco as buchas, arrumo uma presilha dos feixes de mola (talvez mande acrescentar mais feixes), mando fazer uma revisão no cambio e jogo o motor pra dentro
                                  vou ver se passo lá esse final de semana para ver como a coisa está andando.
                                  mas vai andar com podium, né?
                                  [snapback]678003[/snapback]
                                  com muita dor no coração…..acho que vou ter que andar sim
                                  se o acerto do carro for feito com podium, acho que dá pra tirar um pouco a mais do q com gasolina comum. outro motivo é que snme a taxa dinamica do meu carro vai chegar na casa dos 10:1 (preciso checar nos cálculos) e como é um carro que não tem nenhum sistema eletronico que me ajude a evitar detonação, prefiro correr para o lado mais prudente.
                                  [snapback]678020[/snapback]
                                  vou atras de umas madeiras, talvez de uma girafa e vamo que vamo
                                  minha expectativa é terminar esse final de semana. mas quero levar o motor no mecanico somente quando ele estiver pronto para entrar no carro. não vou deixar esse motor dando mole lá não.
                                    SantosAutoParts
                                    Banido
                                    vende esse quadrijet e monta o bicho injetadinho bebendo alcool
                                      RodrigoLóke
                                      [snapback]678071[/snapback]
                                      vontade não falta viu mas talvez agora não seja a hora….
                                      quando montar injetado quero usar a fuelbox que está sendo desenvolvida pelo lost. fora isso, teria que correr atras de sensores, bomba elétrica, flauta, bicos e toda uma série de coisas que vão atrasar ainda mais esse carro.
                                      minha idéia é pegar o outro motor (que estava no carro) e desenvolver com calma tudo q tem que ser desenvolvido para adaptar uma injeção que funcione perfeitamente nesse motor. quando tudo estiver consolidado eu simplesmente implano no motor que vai estar no carro. acho muito mais prudente fazer isso agora, porque odeio fazer as coisas com pressa e assim tenho a oportunidade de fazer algo de qualidade...
                                      mas a idéia de injetar não é descartada não......mto pelo contrário...
                                        streit
                                        lóke, o meu eu vou montar usando a megasquirt mesmo.
                                        melhor relação custo x benefício do mercado.
                                        além de ser totalmente hands on , como eu gosto de fazer.
                                        qqr coisa, estamos ai.
                                          RodrigoLóke
                                          [snapback]678080[/snapback]
                                          vou precisar muito da sua ajuda, principalmente na parte de sensores você já deve ter achado todas as soluções para adaptação de uma injeção eletronica (seja ela qual for).
                                          quando eu estiver com o outro motor pronto para começar a ser montado, vamos ter que conversar muito
