  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 343.8k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    devo dar uma passada para conferir sim
    depende mais do hor?rio do trampo…
      [snapback]678224[/snapback]
      me liga que nois combina
      abraco
        pessoal, ontem inclui mais parametros na fuelbox. os parametros foram:
        filtro digital na aquisicao do valor do map (suaviza a variacao entre uma leitura e outra, pretendo testar se resolve o problema em motores com comando bravo)
        filtro digital na leitura do tps (suaviza a variacao entre uma leitura e outra, util quando existe muita vibracao)
        tabela de correcao do combustivel de resposta ao acelerador, de acordo com a rotação, pois percebi que ao regular bem o motor para responder a uma pisada rápida, a partir da marcha lenta, quando estava em marcha constante em rotações mais altas, acabava indo combustável demais, e se regulasse pra marcha constante, ficava faltando em rotações mais baixas. então agora existe uma tabela, pra cada ponto da escala de rotação, onde se especifica quantos % do combustável extra calculado pela variação do tps e variação do map serão efetivamente enviados ao motor.
        com mais esse par?metro, a dirigibilidade se tornou melhor que com a i.e. original (com conversão pra álcool apenas abrindo os bicos) em todas as situações, e gostaria de lembrar que estou usando bicos de alta impedancia, abertos pela pap, que alimentam sozinhos sem uso de suplementar, até 1 bar. o que vai contra algumas teorias, mas na pratica se mostrou ?timo
        o carro tem marcha lenta perfeita, sa?da, retomada, progressão totalmente linear, resumindo, parece um turbo de fabrica. volto a afirmar, ao contrario das demais soluções de mercado, a fuelbox permitir? sim o uso no dia a dia, inclusive em carros aspirados, sendo uma ótima opção até a fazer chip, pela facilidade de acerto e resultado perfeito.
          RodrigoLóke
          [snapback]678320[/snapback]
          esses dias peguei um palio e não pude deixar de notar que a transição da marcha lenta para aceleração normal é péssima o carro dá um tranco terrivel tanto na aceleração quanto na desaceleração, coisa que não noto no meu fiesta.
          como ficou a sua injeção neste sentido é que parametros voce altera para evitar esse tipo de problema ?
            [snapback]678449[/snapback]
            puts kra, acredito que esse palio que vc andou estava com problema. o meu nao era assim quando original, pelo contrario, o sistema drive by wire evita qualquer tipo de tranco, e com a minha injecao continua nao sendo.
            na fuelbox, os parametros de filtragem tanto do map quanto do tps, fazem com que a transiscao do combustivel possa ser mais suave, vc regula quanto. isso evita trancos, ou melhor, regula a resposta do motor. eu particularmente prefiro bem agressivo, mas isso nao significa que tem trancos.
            mas sobre o palio, com certeza ta com problema.
              RodrigoLóke
              [snapback]678511[/snapback]
              interessante como voce altera essa sensibilidade.
              com relação ao palio, é algo que noto somente nos carros novos (20007/2008) e pra te falar a verdade praticamente todos palios que andei até hj são assim.
              na verdade, quando digo isso não é o sistema de transição qdo voce pisa repentinamente em full throttle , mas sim quando voce vem reduzindo, o carro está engrenado e repentinamente o sistema de marcha lenta atua.
              alugo carro praticamente toda semana qdo vou fazer servião externo e no momento a empresa que aluga carros para a minha só tem palio. então então tenho notado que praticamente todos tem essa resposta agressiva na transição da marcha lenta para o sistema de aceleração.
              anyway, o que importa é q vc se preocupou com isso
                [snapback]678761[/snapback]
                nao entendi muito bem, uma coisa é a transicao do cut-off para a marcha lenta, onde o motor estava desligado e volta a funcionar novamente por atingir uma rotacao baixa demais. outra é quando o motor esta em cut-off e vc pisa no acelerador fazendo o motor voltar a funcionar a qualquer momento. ainda tem a entrada do atuador de marcha lenta, que faz com que o carro comece a andar sozinho… bom, em qualquer um dos casos, depende de como foi calibrado.
                novidade: acabo de colocar na fuelbox, o controle de segunda bancada.
                agora existem 4 mapas pra primeira bancada, 4 pra segunda e 4 mapas de avanco. sempre trabalhando em conjunto.
                a diferenca da primeira pra segunda bancada, é que na segunda, não são aplicados os adicionais por movimento do pedal do acelerador e por variacao de carga, pois são necessarios apenas para a resposta.
                as demais correcoes, sao aplicados nas duas bancadas em percentual.
                o tempo morto e configuracao do driver de p&h interno, sao separados.
                aceito comentarios.
                abraco.
                  xtreme
                  só a tátulo de curiosidade… tabela com as especificações da ultra-power-hightech-venda a m?e para comprar- motec m800
                    obrigado xtreme. alguma consideracao sobre o meu trabalho? considera viavel?
                    obrigado e um abraco.
                      esqueci de comentar, o ultimo tanque fez 7.5km/l. foi um tanque usado com moderacao, o que significa que o consumo varia conforme a conducao, o que é mais que logico. isso mostra a capacidade de se trabalhar com bicos abertos.
                      parabens a pap, que forneceu os injetores com otimo spray.
                      abraco.
                        xtreme
                        [snapback]678940[/snapback]
                        sim, considero extremamente viável… coloquei o spec da motec mais como uma idéia do que a mesma oferece e que você pode implementar em parte..
                        o problema das motec e outras (fora o preço) é que necessitam de muitos sensores adicionais ..ou seja... não utilizam os que já vem de fabrica..
                        tenho como sugestão você otimizar sua injeção no sentido de fazer o máximo uso possível da eletrúnica embargada de fabrica nos carros nacionais para a mesma ser um pnp ..só necessitando da adição de um booster control (dependendo nem isso)...
                        aquela m que o cezar marques diz … serve para o mundo dele…
                        como exemplo do que eu disse ..veja esses links:
                        uma pnp para o 350z...fácil de instalar e sintonizar
                        l1
                        l2
                          fogo né? a gente se matando pra fazer uma alimentacao meia boca, eu to lutando pra criar um sistema que a gente possa pagar e que sirva pra uso na rua, e os kras se dao ao luxo de ter um modelo de ecu propria pra um determinado carro…
                          claro que um dia eu quero criar um equipamento que seja plugnplay pra tantos carros quanto for possivel. mas ta sendo facil...
                          bom, pelo menos boost control ja tem, integrado. controle de sonda wide ta em andamento, pretendo integrar a todo custo pq acho essencial. mas com os recursos que a fuelbox ja tem até o momento, ja ta dando pra brincar bem, com a adicao do segundo banco, vai ficar melhor ainda...
                          quanto ao acerto, nao sei se eu criei um monstro, mas foi muito facil de acertar. gostaria de lembrar que o sistema de acerto é diferente da maioria, foi inventado por mim e nenhum outro sistema é igual. espero ter descoberto algo que realmente facilita o acerto.
                          bom, vou ver se foco em montagem bom circuito impresso pra poder montar algumas mais facil....
                            o datalog ja esta salvando em arquivo, e já é possivel abrir e navegar no arquivo depois…
                            estou colocando as escalas de tempo agora.
                            http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…lboxdatalog.jpg
                              Renato Ricardo
                              e a medicao?
                              rolou?
                                Fiasa Power
                                não tinha atentado para este tópico …
                                cara , estou absolutamente impressionado com teu trabalho parabéns mesmo . é assim que rompemos com dogmas e limitações ; com esforão e trabalho sório .
                                sobre o que um ou outro diz , desencana velho . quando alguém tá brilhando sempre tem alguém com dor de cotovelo resmungando .
                                meus sinceros parabéns e torão para que o trabalho tenha os melhores resultados possíveis .
                                num futuro não muito distante , precisarei de equipamento similar :teteto: ...
                                abraços e boa sorte .
                                  PrEsA
                                  opa
                                  ainda não consegui ver, mas pq estou enrolado com o trabalho.
                                  acredito que na próxima semana damos um role
                                    e a medicao?
                                    rolou?
                                    [snapback]679716[/snapback]
                                    no dina nao… cheguei atrasado... semana q vem vamo combinar denovo, ai eu vou na hora né
                                    [snapback]679717[/snapback]
                                    obrigado kra vai acompanhando ae, e se precisar de verdade, eu monto pra vc sob encomenda e sob medida se ainda nao tiver no mercado :sppt:
                                    opa
                                    [snapback]679727[/snapback]
                                    demorou po ve se aparece
                                    e mais novidade, agora ao clicar no historico, os valores sao mostrados nos mostradores normais, e se habilitar a animacao, ele vai rolando simulando quando o carro tava andando. tambem coloquei um mostrador do tempo que corresponde a posicao selecionada (esse linha branca vc seleciona na mao, e os valores dos mostradores sao referentes a todos os dados nessa linha)
                                    http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…boxdatalog2.jpg
                                      agora a nocao de tempo do datalog é real. assim será possivel sincronizar por exemplo um video do carro andando, com os dados capturados. vou ver se gravo alguma coisa e junto o video real com o datalog pra vcs verem como fica.
                                      abraco
                                        Moafoda
                                        de kinta eh dificil d eu estar la… mas sexta eh provavel q eu esteja la =f
                                        kero muito ver isso funcionando
                                          opa, apareça sim
                                          gravei um video dum pedaão do datalog que gravei na volta do trabalho pra casa. só pra vcs terem nocao de como ?.
                                          amanha vou gravar video junto, pra juntar com o datalog, ai fica mais legal, principalmente por causa do som do motor.
                                          http://www.youtube.com/watch?v=i6zmu-p85k4
                                          abraco
