  4. Weber como throtle body
16 Posts 7 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    Derek
    venturi, ou difusor é uma espocie de tronco de cone responsável por aumentar a velocidade (e, por consequência, diminuir a pressão) do ar no carburador…com isso, h? depressão (vócuo parcial) naquele ponto e o combustável é aspirado da cuba e misturado com o ar...
    http://auto.howstuffworks.com/question3771.htm
    itbs em geral não possuem isso….eu pelo menos nunca vi itb com venturi, já q injeção eletrúnica funciona de uma maneira diferente, e não precisa de depressão pra sugar combustável
    se o colega quer usar a weber dele como corpo de borboleta, deve usinar os difusores pra ficarem com 40mm e tirar os centradores de mistura (difusores secund?rios)...tudo isso é restrição ao fluxo de ar, e desnecessário se vai usar o carburador apenas pelas borboletas
    [snapback]679580[/snapback]
    bom não sei se entenderam minha duvida ou a resposta foi para o zorlac, mas eu descrevi que as throtle vem sem os venturis….
    outra duvida, não é possivel fazer a retirada dos venturis sem usinar?? pelo que vi na minha weber, os venturis são presos por dois parafusos nos corpos dela, imaginei que estão encaixados na parede do corpo e presos pelos parafusos esta certo????
    valeu quarteto.... :teteto:
      Inssurection
      solta os parafusos e ranca fora os venturis e os difusores que sao aparafusados.
      deixa apenas o canal limpo soh com as borboletas, tira tudo os parafusinhos de progressao e tampa com chumbo ( pode ser chumbada de pesca ) vc poe no furinho e da umas marteladinha de leve ateh fechar rente, ai o dia q kiser tirar eh soh usar um prego e rancar fora pq vai servir como um tampao
      pra colocar o sensor tps vc vai ter q adaptar mesmo, n eh mto facil nao mais pra tudo da-se um jeito.
      uso minhas solex 40 como throtle body, e fica normal.
        isso tira os difusores, e centradores e deixa ele limpo… vc vai ter q tampar todos os furos da webi... agora não sei como fica a lubrificação do eixo dela... ate onde sei o alcool q desce ali, da uma lubrificada no eixo.
        e pra instalar o tps, vc vai precisar fazer uma booooua adaptação em um lado do eixo.
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          se eu tivesse com grana ia falar pra você me vender…
          mas aconteceram uns imprevistos e não vou poder gastar por um boooom tempo...
          cara, seria melhor você vender a weber e colocar a throtle body hein...
          acho muito mais negócio, alem que você não estará matando a weber.
          abrazzz
            valeu quarteto.... :ops:
            [snapback]679613[/snapback]
            essa minha resposta foi mais pro zorlac, q achou q as itb s dele tinham venturis…entenda como uma continuação da outra :teteto:
            acho q vc pegou o esporito da coisa.... com a ajuda q o pessoal postou vc já tem uma luz sobre o q fazer... :sppt:
              como a galera disse, vc limpa tudo pra deixar o caminho do ar livre.
              ja o tps vc encaixa numa das pontas do eixo de borboletas, q é retangular nas pontas. se for o caso, simplesmente faça um rebaixo maior na ponta escolhida até encaixar 100% no tps, depois basta fzr um pequeno suporte de fixação externa para a peça.
                Derek
                [snapback]679626[/snapback]
                valeu cara agora abriu a luz no final do tunel… cara tem fotos ai do motor do seu carro pra ver como ficou??? se tiver e puder me mandar agradeão segue o mail
                [email protected]
                  Derek
                  valeu aos demais tbm pela ajuda…
                  sullivan estou querendo fazer este servião na weber mesmo para economizar, pois uma throtle custa seus 600 conto e tem que achar o modelo certo se não ai teria que comprar outro coletor e mufla, tem alguns corpos que tem o mesmo dimencional das weber é plug and play, porém não sei onde encontrar estes modelos...
                  caroline, eu acho que entendi como prende o tps ja vem com o rasgo nele ai só encaixar de um lado e prender ele pra não virar junto com o eixo correto???? outra coisa o tps vem junto com a fueltech ou será necessário comprar um separadamente??
                    até onde eu sei, nenhuma injeção dessas program?veis vem com sensor algum
                      Derek
                      já depenei a weber, retirei os difusores tinha um de 27,5mm e outro de 28mm, retirei os dois centralizadores, agora esta só o corpo com 40mm nela inteirinha coisa linda, para os furos das canetas, pensei no seguinte, fazer tipo ums subi placa e colocar entre as partes da weber para vedar a parte da cuba da mesma será que funciona?? só falta agora um tps pra ver como fazer a adaptação…
                        Inssurection
                        pode crer q a parte mais foda eh prender o tps haiuhaiua fiz uma gambeta feia lah com araldite, fico akela bencao iuahiuahiuah mais funciono.
                        cara foto do motor ateh tenho, mais a q tenhu aki da teh vergonha de mostrar uiahiuahiuaha, foi tirada de noite, lah em maripa, tudo baguncado ainda hiuahiuahahah
                        fraga ai, n repara a baguncao nao viu kakakaka, o tps ta na ponta direita da solex, os bicos foram colocados no coletor, servico do coletor ficou muito bom mesmo jah as solex ta bem feia uihaiuha mais posso falar q funciona perfeitamente
                          Derek
                          [snapback]679784[/snapback]
                          po, tirando o tps o resto ta bem montadinho hein, já deu pra ter uma noção de com fixar o bicho ali valeu :teteto:
