  4. Troca de radiador
Troca de radiador
9 Posts 5 Posters 1.2k Visualizações
    Gui_Jpa
    ola amigos,
    troquei o radiador na pascoa, e drenei toda a agua que estava no sistema, ate que ela saisse o mais clara possivel.
    nesse meio tempo usei agua de torneira mesmo, pq queria uma opiniao dos amigos.
    meu radiador esta novo, o reservatorio da agua tb, mas, as galerias de agua do motor, obviamente tem aquelas ferrugens chatas e a agua ficou amarelada .
    eu to com medo de botar aditivo de radiador e soltar alguma ferrugem maior e ferrar tudo.
    alguem recomenda algum flush da vida pra tentar dar uma limpada na ferrugem interna das galerias.
    depois de tudo pronto a minha intencao e colocar agua destilada (agua de bateria) + aditivo de radiador.
    sugestoes ???
    abraco
      olha, qualquer aditivo de limpeza cria o risco de se tiver algun ponto pronto pra furar, pode furar…
      da uma olhada nos selos do motor, se parecerem inteiros, use um aditivo de limpeza. depois, eu recomendo tranquilamente o fluido pronto pra radiador da valvoline, que ja eh feito usando agua desmineralizada e aditivo valvoline, ja na proporcao certa, entao tem que comprar a quantidade de litros certa pro sistema, e colocar soh o fluido, sem adicionar agua nenhuma (pq ja eh misturado na proporcao certa)
      eu uso no meu carro, ta la ha mais de 1 ano, e ta tudo limpinho ainda. o fluido ainda tem a cor original.
      abraco
      ah, o custo é praticamente o mesmo de usar aditivo concentrado + agua... ele eh mais barato por litro, pois vao mais litros por nao ser concentrado e ter usar soh ele, sem adicao de agua (aprox 5 litros, ou 5 garrafas do fluido)
        Gui_Jpa
        ah, o custo é praticamente o mesmo de usar aditivo concentrado + agua… ele eh mais barato por litro, pois vao mais litros por nao ser concentrado e ter usar soh ele, sem adicao de agua (aprox 5 litros, ou 5 garrafas do fluido)
        oi lost,
        to achando que vou deixar do jeito que esta entao.
        pq meu carro é um santana com transmissao automatica, ai a agua passa pelo motor, radiador, mangueiras externas, uma tubulacao metalica externa e pela caixa do cambio automatico.
        se o problema fosse somente os selos do motor, tava tranquilo, mas, da que a porcaria da tubulacao metalica e a propria caixa do automatico resolvam pingar ....
        sei la.
        amarelo-claro-ferrugem ainda é uma cor bonita no reservatorio dagua... :olhos:
        abraco
          eu usei o radcool da stp pra limpar a agua..voce coloca ele e agua, usa uma semana e depois drena tudo….
          ai coloquei 2 litros de paraflu (aditivo) e o resto de agua... meu carro ficou bemmmm sussa
            e meu carro a agua tava marrom…e nao deu nada....recomendo fazer limpeza e colocar aditivo no seu, antes que fique pior...
              Gui_Jpa
              [snapback]681394[/snapback]
              oi realz,
              parece um metodo menos agressivo, haja vista o prazo de uma semana para rodar com o produto.
              vou dar uma olhada no produto e depois posto as minhas impressoes
              abracao
                O Esmerilhador
                haha o meu quando fiz a drenagem acho que fiquei 1 hora socando agua, troquei até o reservatyorio, tirei as mangueiras limpei tudo por dentro com pano e arame, o radiador era novo também e eu ligava o carro com a mangueira na entrada da bomba dagua ligada e deixei uns 5 minutos ligado e dei uams aceleradas
                ficou ok mas nao sei se pode hehehhe
                  Gui_Jpa
                  [snapback]681432[/snapback]
                  a ideia das mangueiras é super interessante, mas é provavel acabar trocando as mesmas, haja vista serem quase todas da idade do carro. (1993).
                  abraco
                    ricardo tb
                    nohh meu golzim veiooo foi colocar
                    e uma caixa de que esquenta o ar que fica dentro do carro … abriu um buraco e comecou a pingar forte agua azul dentro do carro...
                    mas depois disso resolvi o problema e esta tudo ok mais de um jah
                    creio que houve o problema pq o carro nunca tinha visto nada diferente de agua da torneira no reservatorio.
                    t+
