  4. Ru?dos diferentes de turbinas iguais
22 Posts 12 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Marcel_16V
    foi mal…
    a parada boba
    o ru?do da turbina... aquele assovio maneiro...
    o golf é 1.8 e tah com 0.8 numa biagio 42/48
    o meu é um palio 1.6 16v com a mesma turbina...
    não tenho medidas de rotor... mas ambas são palhetinhas duplas.
    acredito que ele não vai deixar eu desmontar... huahuahua. vou morrer com a dúvida então.
    e a parada menos boba
    o dele espirra alt?o... e o meu não espirra.
    dah uma urrada de leve.
    ah... eu uso telinha de proteção... ele não usa ..... nenhuma.
      marcel, motores totalmente diferente, pressoes diferentes, talvez só a turbina igual. e se for o barulho da turbina mesmo, ele sem filtro provavel que saia mais barulho, e ainda mais com mais pressao.
      ao inves de desmontar o carro dele, sobe e tua pressao pra ver heheheh
        Marcel_16V
        huahuahuahua…
        tah neh... vou aumentar essas brisazinha.
          uma turbina que eu tive e que apitava resultou num mancal de encosto da mesma no fundo do c?rter… sorte que quebrou em peda?os grandes e a bomba de óleo não chupou, enfim, era uma master power.
            PrEsA
            desculpe desvirtuar… mas 0,4???
            sobe para 1bar neste motor que o carro fica 10 hehehe
              vc ta falando de espirro quando tira o peh ou do assovio constante enquanto a turbina ta enchendo?
                Marcel_16V
                [snapback]683547[/snapback]
                os dois velho…
                do espirro to ligado... é característica da válvula q comprei e a dele é padrão q todo mundo usa.
                agora o assovio constante que no golf existe e no azulão não.
                não tem nada de assovio. quando a turbina tah cheia.
                no golf é alt?o. maneiro.
                e como as duas são biagio basicão 42/48... bolei.
                não vai mudar ..... nenhuma, mas que ia ser mais bonito ia.
                o 1.6 16v do drop q estava com a k16, hoje na mão do meu irmão, era um assovio foda o meu nunca fez.
                drop usava 0.8 e chegou a 0.9.
                se for mais pressão que faz a parada, vamos descobrir. hehehehe.
                  Marcel_16V
                  trocar prioridade por outra tem mist?rio?
                  comprei e queria trocar a minha, meu preparador fica longe…
                  se for fácil, faão eu
                  o problema é a regulagenzinha ali... tem mist?rio?
                    Marcel_16V
                    cacete… vai ae... a terceira tentativa de postar a imagem da minha prioridade...
                    http://img26.picoodle.com/img/img26/4/4/3/f_imgm_8d890b9.jpg
                    pra trocar pela tradicional… eh tirar uma e colocar a outra... ou tem mais coisa pra fazer?
                      CrasH
                      rodando com 0.4 ainda filho…
                      ainda esta com probls na regulagem de ponto?
                        Marcel_16V
                        [snapback]683633[/snapback]
                        ainda velho. julho faz 1 ano. hehehe.
                          brunin
                          acho q o seu barulho da prioridade pode estar baixo por causa dos seus 0.4 de pressão.
                          no meu quando estorou um mangote e minha pressão ficou em 0.3 ~ 0.4, meu espirro sumiu ficou muito baixo mesmo
                          pela foto da sua ela parece ser fixada com abra?adeira né? nunca vi válvula comum com essa fixação, todas que vi eram rosca (1 x 16fpp).
                          alguém sabe qual a diferença de funcionamento desta válvula para uma comum?
                            ponto pode ir firme c 1kg q aceita na boa c o chip original
                            tuas bielas são + grossas q as tão faladas kombi diesel
                            vai fundo q de biela aguenta 400 cvs fácil :hauhau:
                              PrEsA
                              pressão no motor, hehehe
                              ? só trocar a válvula, e ver se não está vazando
                              a regulagem tem q deixar a válvula abrindo assim q vc tira o po, e ao mesmo tempo sem vazar qdo pressurizado.
                                Marcel_16V
                                vai fundo q de biela aguenta 400 cvs fácil ;)
                                [snapback]683656[/snapback]
                                se não fosse meu único carro… até tentaria.
                                só queria 250... só isso. :hauhau:
                                [snapback]683692[/snapback]
                                então… x? comigo valeu, meu velho. obrigado.
                                  Milho
                                  se o rotor estiver danifica, se ingeriu algum objeto estranho e entortou as pos, fica com um assobio loco tbm… mas não recomendo esta prática heheeh
