  4. Coletores????
Coletores????
16 Posts 10 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    na verdade voce fica com um conjunto sem funcionalidade…..
    pq voce perde a vantagem dos pulsos divididos do coletor e perde a pegada e progressividade do sistema bi-pulsativo.
    e a vantagem do fluxo em alta de um sistema mono, fica tambem prejudicado por conta da trave no meio da carca?a bi-pulsativa, prejudicando o fluxo como ja foi falado.
    resumindo: funciona mas fica uma mer..da... :hauhau:
      gts turbo
      o gti vai vir com coletor mono e vou colocar uma .70- 84 do mitt por isso que estou perguntando, de repente seria melhor fazer um coletor novo
        pessoal gosta de usar coletor bi + turbo mono, ai sim fica legal…
          eu usei no bora assim mas pq nao teve jeito, fiquei 1 ano e 1/2 turbo, rodando com 1.2bar e tudo ok.
          mas dependendo do carro, coletor é tao barato que nao vale a pena, no bora nao existe de ferro pulsativo, só mono.
            [snapback]683962[/snapback]
            esses coletores mono de ferro fundido geralmente tem um fluxo horrível…...
            tem um tal de modelo schirick que é melhorzinho e se voce achar usar uma carca?a mono grande, de .63 pra cima ( a spa tem uma .96 mono) fica muito bom de alta sem prejudicar tanto a pegada....
            mas se puder partir logo pra coletor + carca?a bi......vai fundo
            [snapback]683966[/snapback]
            nem é que fique legal mas é que casa melhor do que o contrario, como foi comentado…... heheee.....
            pq nesse setup o coletor bi ja vai dar um fluxo bem melhor que um mono......agora perfeito mesmo fica com a carca?a bi.
            ps: ja vi um setup com coletor tubular 4x1 monofluxo numa caixa quente .96 monofluxo tambem............sinistro o negocio e girava 9.000 o apzinho 2.0....... :hauhau:
              já tive o spa schirick, achei muito bom esse coletor, mas muito longo e ainda incompativel com turbina apl ( bate na longarina ). pra um carro susse eu prefiro coletor embaixo, diminue bastante o calor no cofre, apesar de claramente perder em fluxo pros coletores no farol.
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                no caso dele é um gti 16v… não rola coletor fundido
                  Andre Silva
                  b???????…resposta errada... :-)
                  http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…es_turbo10e.htm
                  ? um desses que o iza?as usa…
                    gts turbo
                    como é o coletor que vem no carro daniel??? é igual a esse que o andré postou
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      não é assim não…
                      ele lembra um pouco os pulsativos no farol, pq até onde eu lembro de ter visto no carro que doou o coletor pra mim a turbina ficava meio de lado. mas não tem os dutos muito compridos não. com uma .50 x .48 com eixo 49,5 e cabeçote original veio 345cv nesse carro com 1.3bar ... imagina se fosse uma .63 com eixo 56 ....
                        O Esmerilhador
                        os coletor de escape german é bom?
                          milTT
                          german é bom, deve ser a melhor atualmente, mas é caro p kct
                            DuKa
                            o cara fudidao que fazia os coletores na german, agora ta na 4d
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              [snapback]684026[/snapback]
                              então é bem recente h? papo de 1 ano, quando eu quaase turbinei era só tubular
