  4. Temperatura da admissão x turbo x pressão…
42 Posts 18 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    ? bem o que o presa falou, o ar aquece devido ao aumento de pressão e principalmente aquece dentro do compressor devido ao atrito.
    por isso que a turbina tem que ser escolhida de acordo com a faixa de pressão fluxo que o mapa recomenda. um compressor nas dimensões erradas rouba muita potência da turbina (freia a turbina aumentando back) e aquece muito o ar.
      PrEsA
      [snapback]683950[/snapback]
      para ser sincero é mais uma questão da modelagem do compressor.
      n?s estamos comparando um produto da vida real (com rugosidade, folgas, dimensões não otimas) contra o limite te?rico que é a compressão adiab?tica.
      ps. mesmo que existisse um compressor com 100% de efici?ncia ele iria esquentar o ar ao comprimir em xxoc durante a compressão
        claro que esquenta… já viram um compressor tipo scroll?
        nao tem atrito e aquece o ar do mesmo jeito...
          queria muito montar o meu golf na gasolina
          [snapback]683870[/snapback]
          monte :hauhau:
          zero nada depressão, nada de ponto, intercooler e gasolia podium… além de muita f?, meu filho.
            monte :hauhau:
            [snapback]684017[/snapback]
            vejo como problema a taxa do seu motor…
            ps: eu ando de gasolina comun.
              barata_cefet
              f?bio, quando falei de atrito me refiro ao atrito do ar com o ar na turbina, devido a velocidade alt?ssima do compressor as linhas de fluxo do ar tem diferenças de velocidade altas o que gera aquecimento no ar quando passa pelo compressor alem do aquecimento devido a compressão.
                claro mas eu digo que comprimir o ar ele aquece de qualquer geito. quando for no borracheiro e ele tirar a valvula para esvaziar o pneu, toque nela pra ver como ela fica gelada.
                comprimir o ar ele expulsa energia ( calor ). descomprimir ele absorve energia.
                  [snapback]684059[/snapback]
                  sem falar na junta de aco q ja tenho, e reza a lenda eleva um pouco a taxa ainda
                  0,5 + intercooler + chip original ficaria feliz da vida
                  mas como nao rola, vou esperar ver se sai a casa, se nao sair vamos ver q planos terei
                    [snapback]684117[/snapback]
                    aqui no rio a multi turbo regulou alguns vtis c turbo a gasolina (unichip)
                    andei num deles e ficou excelente…...correu até no td e não apurinhou nada.
                    0,5 e deu 260 cvs.......motor todo original :hauhau:
                      entao poderia até tentar, mas teria q ja fazer um chip tirando ponto da curva todinha?
                      vale lembrar q na gasolina qnd dava uns esticoes tipo de 2? entrando nos 6k dava pra notar o sensor de detonacao jogando o ponto pra baixo, era nitido o barulho…..
                        [snapback]684169[/snapback]
                        barulho do que ?
                          acredito q da pre-detonacao, batida de pino
                            [snapback]684178[/snapback]
                            estranho… eu tive um golf igual ao seu, desde zero até os 45mil km... gasolina comum sempre, raramente usava aditivada e sempre girava o conta giros do avesso, nunca grilou nem nada disso.
                            será que teu carro não tá extremamente carbonizado ?
                              pode ter toda certeza do mundo….
                              o meu é akele q a dona nem oleo colocava.....
                              ja ta escalado pra desmontar o cabecote e dar um tapa na descarbonizacao e limpeza dos dutos de lubrificacao mesmo, alem da troca dos rententores de valvula....a junta de aco ja esta comigo, e esse é meu medo agora pq ja levantei q a taxa fica maior ainda com junta de aco.....
                              precisa ver pq ando no alcool agora, e raramente ando em alto giro entao nao sei se tem ajudado em algo na limpeza......
                              qnd era na gasolina sempre andava de v-power e sempre tinha uma boa media entre 9,5~10km/l cheguei a fazer 13km/l na cidade andando q nem tiozinho......
                                usando piggy back não precisa mexer no chip…..e p fazer no chip ideal seria em tempo real.
