  3. Boteco
  4. Asus nunca mais não compre
35 Posts 13 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    ae cara
    to em uma situação parecida da sua
    tenho esse notebook vai fazer 4 anos esse ano…
    e desde o segundo ano venho tendo problemas com o monitor... agora o monitor aparece somente metade da imagem... e meu teclado deu pau...
    meu notebook é asus também...
    na proxima vou comprar de outra marca...
    [snapback]688259[/snapback]
    problemas com o inverter..
      rodriguera
      e o que seria o inverter ???
        AAR
        inverter é uma especie de reator igual esses de lampadas fluorescentes. ele que alimenta a lampada que ilumina a imagem do lcd, a diferença é que ela é bem pequena, e fica escondida geralmete dentro da carcaça da tela.
        dependendo do preço do inverter, é melhor vc comprar outro pc, das minhas especiencias com manutenção de notebook´s, nem sempre trocar o inverter resolviam por completo o problema, toda hora aparecia outro problema itermitente relacionado a tela, por mais que trocava-se peças, o note nao fica bom.
          wagnerlg
          tem gente que me chama de louco quando digo que a asus ja foi boa na epoca dos pentiumii as lendarias p5b e assim foi um dia boa..
          hoje em dia asus nem pra vazo sanitario…..é um lixo só tudo deles é ruim.
            Padula
            eu tinha uma asus no desktop, (k8vmx) e acontecia exatamente as coisas que vc descreve tshii… fui na loja falaram que era fonte, trocaram a fonte mas não ligou. aí falaram que era a placa mãe que tinha ido.
            enfim, dentro tinha um led de serviço, pra avisar que a placa tinha energia mas não ligava
            o que eu fiz na época foi resetar a bios. toda vez que eu resetava, a placa voltava a funcionar.
            ve se vc tem como fazer isso (jumper, bateria) porque seus sintomas são exatamente iguais aos meus
              [snapback]688396[/snapback]
              é, então
              agora q vc me disse isso, fez me lembrar de um fato
              a primeira vez q levei ele na assistencia, me falaram que ligou normal, e o tecnico tinha aproveitado pra resetar a bios
              dps disso, ficou um bom tempo funcionando normalmente…
              como será q eu faço para resetá-la??
              o manual dessa porcaria é mto rico em informações, sabe? deve ter umas 2 paginas em fonte 16 :aaf:
                Padula
                vo fuçar por aqui… mas é sussa demais abrir laptop... meu ibm é quase um lego...monto e desmonto todo dia e sempre sobra peça uhahuaauh
                  Padula
                  ó..pesquisei rapidinho, e não achei nada a não ser info genérica de laptop asus.
                  a bateria não é feita pro usuario fazer manutenção… mas tem jumper pra clear cmos
                    DuKa
                    pode ser capacitor zuado… tenta segurar o botao de ligar alguns segundos (no max 50min... hehhe)tive um problema desse com um desktop e placa abit...
                      [snapback]688672[/snapback]
                      hehehe o duro vai ser achar esse jumper… se tivesse escrito ao menos...
                      pq sei la, se os caras nao tao me cobrando uma nova placa por ser a 3ª vez q eu to indo la...
                      e tem o seguinte, eu aperto o botao ligar, e nao acontece absolutamente nada, como se nao tivesse feito nada...
                      teve uma vez q eu apertei o reset, e ai ligou depois... mas não sei se foi coincidencia... das outras vezes dando reset nao religava...
                      [snapback]688696[/snapback]
                      hehe ja segurei por mtos nao chega a 50 min, mas foram alguns vai… uns 2...
                        SantosAutoParts
                        Banido
                        asus nunca foi top…porém pessoas com pouco conhecimento neste nosso país endeusam a marca...
                          Padula
                          é facil condenar uma placa mãe.
                          eu ainda desmontaria e fuçaria. geralmente um jumper de clear cmos fica perto da bateria (que deve tá em volta de um plástico azul.) escrito cmos clear ou reset
                            rodriguera
                            [snapback]688760[/snapback]
                            descordo. asus pode nunca ter sido top em termos de notebook… mas em placa mãe, ja foi mto top sim...
                              não sei em notes, mas assus em placa mãe ja foi mt boa. no jp ela ainda eh meio top.
                              tenho umas mb da asus e nunca tive problemas. agora pcchits nem de graça :nnn: comprei um pc com essa mb e pelo amor de deus o placa sem vergonha.
                                SantosAutoParts
                                Banido
                                asus é mediana…
                                usa componentes de médio custo..
                                se fosse top não poderia ser tão barata quanto é..
                                as melhores placas do mercado são bem dificeis de encontrar aqui no br...novidade né?
                                mas são elas: epox, abit , chaintech , dfi..
                                agora as medianas são as mais conhecidas: asus, soyo , msi , biostar..etc
                                placas lixo: pc chips , ecs entre outras q eu prefiro nunca vender pra nenhum cliente meu pois sei q perderei esse cliente..
                                  e as gigabite, como vc classificaria?
                                    rodriguinhow, discordo de você, a asus já foi uma das melhores mainboards do mercado, era bem cara e competia de igual para igual com as intel p, so que depois foi decaindo, usando chipset mais baratos ate para ficar mais acessivel ao povão , agora é uma placa mediana, mas que não pode ser considerada ruim ao extremo, não sei em relação a notebook (sempre achei que notebook era pra empresarios que precisam de comp. o tempo todo) mas em termos de mb eu recomendo por ser uma placa ainda confiavel.
                                    boa mesmo é gigabyte, pcchips, ecs, foxxcon… :nnn:
                                      SantosAutoParts
                                      Banido
                                      [snapback]689226[/snapback]
                                      classificaria como a lanchonete da malhaçao heheeh
                                      [snapback]689229[/snapback]
                                      asus c/ chipset nvidia ainda é uma boa pedida
                                      mas sonho de consumo mesmo sempre foi uma dfi-lan party…
                                        bom, liguei na assistencia falando q ia busca-lo…
                                        pegando ele eu posto aqui fotos e vcs me ajudarão a resetar essa bios
                                        estão falando de jumper pra resetar...
                                        dai o q faz??? basta unir o jumper, e desunir q ja ta resetado???
                                        ele tem um botaozinho reset debaixo dele.... ja apertei mas nao liga nem assim
                                          mais um capítulo da novela:
                                          busquei ele hj na assistencia, ai chegando em casa, a curiosidade foi maior q tentei liga-lo. coloquei na fonte, mesmo estando com a bateria, pois pelo jeito estava descarregada, no q liguei ele ja funcionou, e abriu na tela da bios…
                                          só ajustei o horario e dia, salvei e sai... ele ligou normalmente e está funcionando...
                                          to fazendo backup agora dos arquivos primeiro, aproveitar q ele ta ligado...
                                          depois com um pouco de coragem vou desliga-lo para tentar religar... vamos ver o q da...
                                          agora estranho né ? ? como uma placa mãe condenada, que disseram nem haver conserto, pode ligar e funcionar? ? ?
                                          se tivesse ido na deles tinha morrido ja em 1.190 reais, e vai saber quando chegaria a placa... a mulher disse hoje q ta esperando um teclado chegar da asus, via importação, ja fazem 5 meses
                                          provavelmente eles deram la um reset na bios e voltou a religar… a vez passada q fizeram isso funcionou por um tempão sem dar problemas...
