  4. Dicas de lanternagem, funilaria e pintura
41 Posts 9 Posters 26.7k Visualizações 1 Watching
    Maran
    ah sushi, vc mora no interior, pode apostar que a lata do carro dura muuuuuito mais aí sem proteção.
    pai dum amigo meu vivia comprando aquelas rural willys no interior , ajeitando e revendendo. um dia achou uma que tava raspada até a lata e jogada no tempo lá em araras. trouxe ela no guincho , guardou embaixo do telheiro e no outro dia ela tava cor de ferrugem a maresia é foda…
      brunin
      seu carro tem pontos retocados ou que possuem massa?
      eu aproveitaria pra refazer estes pontos, tirando toda a massa e usando massa de poliester (e não massa plástica) para pequenas correções.
      o picotes na lateral acho um pecado cobrir com massa de poliester, acho que o legal seria levar num martelinho de ouro pra voltar e se for corrigir algo, que seja no primmer.
      desmontar todo carro, tirar vidros, portas, capô, para-choque, acabamentos, tirar tudo mesmo é o ideal fuja de quem for isolar vidros e jogar tinta, pois em pouco tempo o verniz estará descascando entre borracha e lata.
      acompanhar de perto o serviço e se seu pintor não for de confiança, compre você mesmo o material, primmer, tinta e verniz de qualidade isso vai subir o preço do orçamento, mas a qualidade do serviço será outra
      não gosto de fazer serviço de pintura em oficinas grandes não, pois trabalham com grande quantidade de veículos e muitos pintores diferentes. não desmontam o carro, somente isolam, e o serviço não fica 100%
        existem vários produtos, que eu me lembro agora de nome é o anti ruste, tem um outro que passei no assoalho por dentro e por fora do assoalho que forma tipo um emborrachamento cinza escuro.
        outra coisa que fiz foi derreter 4 quilos de vaselina e uma vela de 7 dias junto. aí aplica com pistola/pulverizador. vaselina proteje contra a ferrugem , mas sozinha no calor ela  derrete de novo e escorre, aí que entra a vela derretida , que contem parafina e evita isso.
        [snapback]690960[/snapback]
        sei pra q vc usa a vaselina :ops: :ops:
        vc eh amigo do bino e do ronaldo ne? kkkk
        [snapback]690962[/snapback]
        isso eh verdade a maresia ai acaba com tudo, no meu ap na praia tem q cobrir com sacos a tv e outras coisas eletronicas, pq senão estraga mesmo.
          Padula
          [snapback]691049[/snapback]
          :ops: é uma cilada maran
            Maran
            to fora dessas paradas ae :ops:
              maran, essa da vaselina/vela, é aplicada onde?
                Maran
                [snapback]691139[/snapback]
                por dentro das portas, teto, colunas, e onde mais ficar escondido mas possui buraco pra vc enfiar o bico da pistola.
                  cade o loke, ele acabou de fazer a funeca no maveko pow…
                  uma coisa q vi eh q fica mt caro as borrachas de porta, porta malas e vidros... da mais de 300 mingaus...
                    Maran
                    [snapback]691175[/snapback]
                    bem lembrado.
                      marcelo pop
                      galera, vlws pelas dicas…muito boas mesmo
                      é o seguinte, esse carro jah foi feito uma lanternagem a uns 3 anos atras, mas parece q tudo q foi ressoldado em termos de chapa ta pegando ferrugem de novo...
                      essa da mig e de cortar com disco é boa, acho q solda destempera muito o material mesmo.
                      entao nem preciso dizer q tem massa no carro né?rsrsrsrs
                      queria mesmo era q ele ficasse liso de lata como novo e com uma pintura q qdo polida chamasse a atenção pois a cor vinho perolizado é muito bonita...
                      abçs
                        marcelo pop
                        mando lixar toda a pintura na lata?
                          Maran
                          o certo é fazer isso, mas até que quanto tempo poderia ficar sem tinta na lata? aqui que é litoral tbm, de um dia pro outro já dá ferrugem em ferro sem proteção. qto a ter massa, pelo menos eu nunca ví um carro que foi refeito que não levasse nem um pouquinho da danada, acho que o segredo é o capricho no acabamento dado com a massa de poliéster.
                            brunin
                            [snapback]691146[/snapback]
                            onde fica escondido e tem buraco pra enfiar o bico da pistola é que vc tá usando a vaselina??? :ops: :ops: :ops: :)
                            [snapback]691335[/snapback]
                            mas uma restauração top é isso aí, gasta uma fortuna de removedor e deixa o carro na lata, mas tem esse detalhe que o maran falou do litoral
                            mas se o carro tá bom, uma boa lixada no carro todo, sem deixar na lata mesmo já resolve, claro que não é pra ter dó de primmer não, tem que jogar no carro todo mesmo acho que vale a pena vc chegar na lata onde o carro já foi retocado, ver se foi bem lanternado, e se não, fazer outra lanternagem pra usar o mínimo de massa mesmo
                              Maran
                              [snapback]691362[/snapback]
                              os caras são maliciosos bagaray :o_o:
                              ow brunin, vc trampa com isso? tá demonstrando um conhecimento acima da média…
                                brunin
                                os caras são maliciosos bagaray  :ops:
                                [snapback]691374[/snapback]
                                trampo não maran, só fiquei mto insatisfeito com o serviços de alguns lanterneiro e pintores que resolvi aprender sobre a área
                                já recolhi bastante informação sobre pintura, agora estou querendo começar a praticar, mas é difícil arrumar onde treinar acho que vou alugar um compressor e treinar em casa mesmo pois ainda vou restaurar um carro e quero eu mesmo fazer o serviço de pintura
                                  meu carro eu mesmo pintei o cofre e o capo, mas usei somente 2 camadas de tinta, e não usei verniz… e no cofre não lixei so passei escova de aço :ops: e meu compressor eh do tipo ar direto da schulz... pra esses trampos pequenos quebra o galho, mas da mt trabalho pra regular...
                                  mas resumindo o cofre por não usar verniz, ficou meio fosco... e o capo pintei de preto fosco mesmo então ficou legal, mas a tinta ta mt fina... qq pedrinha q pega na estrada ja aparece a lata...
                                  mas pelo q vi não eh mt dificil pra fazer em casa, eh so ter capricho e equipamentos bons...
                                    Maran
                                    [snapback]691376[/snapback]
                                    legal
                                    tenho uns sonhos parecidos sonho em aprender a fazer peças no torno e ter um monstrinho desses em casa. tbm sonho em aprender a soldar na mig, se eu pudesse voltar no tempo tinha me dedicado a aprender isso e trabalhar só com restauração de primeira.
                                    [snapback]691380[/snapback]
                                    o lance da regulagem acho que pq no compressor direto o ar pulsa fazendo com que as vezes a tinta saia cuspida não?
                                      exato. mas vi tb q da pra usar essa regulagem pra fazer efeitos na pintura…
                                        brunin
                                        meu carro eu mesmo pintei o cofre e o capo, mas usei somente 2 camadas de tinta, e não usei verniz… e no cofre não lixei so passei escova de aço :hauhau: e meu compressor eh do tipo ar direto da schulz... pra esses trampos pequenos quebra o galho, mas da mt trabalho pra regular...
                                        posta fotos aí da sua arte
                                        o problema é o custo dos equipamentos tenho que trabalhar muito ainda pra realizar meu sonho de ter uma oficina na minha casa mas vou alugar um compressor e pistola pra começar a treinar
                                        legal
                                        [snapback]691394[/snapback]
                                        e acha que não quero comprar um também? um torninho pequeno mesmo, nada mto grande, com pouco diâmetro e batimento, só para peças pequenas
                                        o bom da minha cidade é que por ser industrial, consigo alugar quase tudo, lixadeira, politriz, compressor, macaco, maçarico…. quase tudo mesmo a um custo bem acessível...
                                          marcelo pop
                                          to entendendo gente…
                                          vlws pelas dicas...
                                          tinta e verniz tem marcas boas ou é tudo igual?
