  4. Injetando um carburado
37 Posts 10 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    goleta 88
    de olho no topico, pois as configs do meu carro é igual ao seu, sendo que meu 3e é de opala e o cabeçote não é fatiado.
    estou pensando em injetar ate pq logo vira um turbo, e ja quero ir pegando o jeito da coisa.
    pensei em uma pandoo, minha duvida são em relação a quais sensores terei que usar e tal…. de olho
      streit
      qual o custo dessa injeção pra vc?
      não sei se é o caso, mas pode ser mais vantagem pegar uma programável tipo fueltech ou megasquirt. ai fica do jeito que vc quer e com possibilidades muito maiores de expansão.
        a 1avp tem code na chave, ou seja, se vc não tiver a chave original com transponder, não vai conseguir ligar o carro
          [snapback]691248[/snapback]
          falae cara, adicionei vc no msn pra gente ir trocando ideia. meu gts tbm ta com esse mesmo setup que o seu, só o 3e que o meu é de santana.
          estou comprando um leitor de sonda wide, ja vou montar carburado com mistura 100% controlada. agora só falta o carro hehehe
            vc vai precisar fazer um mapeamento pra usar alcool, e seria bom usar bicos grandes já que teu carro já tem algum tempero como taxa e 4x1
            avp tem code… acho que tenho um arquivo aqui pra usar sem code, mas se achar o sistema code junto (antena e chave) é bem mais dificil alguem roubar...acho que compensa o custo maior
              Junior-cl
              opa goleta, meu cabeçote hj não é fatiado não, até porque o que to usando é um cabeçote de tucho mecanico e está original, tem só uma leve plainada.
              o que está fatiado é o que estou pensando em pegar, ou seja o de tucho mecanico para usar na i.e.
              porém me preocupa este pedaço que falta dele, será que não vai dar problema com equalização e tals?? sei q tem junta para diminuir um pouco esta taxa que vai dar mas e ae???
              o futuro é turbinar com certeza, mas é um futuro um pouco distante ainda, e não estou pensando em outra i.e que não seja a original não…
              :ops:
              junior
                Junior-cl
                [snapback]691262[/snapback]
                fala overspeed
                segundo quem está me vendendo já está destravada a central, mas foi bom voce me falar sobre isto, pois de repente a trava tirada foi só para remapeamento sei lá, vou averiguar.
                quanto a bicos grandes, meu cabeçote não é trabalhado hoje, mas sim o que eu to pensando em pegar por ser de tucho hidráulico e o meu atual é mecanico.
                o cabeçote atual é original, uma aplainada de léve nada mais…
                to meio em dúvida do cabeçote, pois a pretenção é turbinar num futuro, e este lance de taxa para turbo não é muito indicado.
                :ops:
                junior
                  bom c vai usar ie original pega ja com todos o sensores, coletor e borboleta junto fica mais facil pra vc, ai eh so remapear e colocar bicos um pouco maior.
                  vc pode usar seu cabeçote original, mas o taxado pra usar agora eh mais esquema cara, e ai vc tenta guardar o seu pra quando for turbinar.
                  eu vo injetar meu carro, mas vou usar digipulse full e vamos ver no q da… to bastante curioso pra ver o resultado...
                    bom se vc pretende turbinar entaum o melhor caminho é usar bicos grandes mesmo… ai depois qdo turbinar vc faz o acerto no chip mesmo...
                      Junior-cl
                      [snapback]691277[/snapback]
                      opa alhn quero usar ie original, mesmo quando for turbinar quero usar a original, até porque não pretendo usar muita pressão, meu carro uso dia a dia então não pode ser gastão nem muito forte, vou primar pela durabilidade e confiança.
                      para usar esta i.e a gasolina com o alcool só o fato de remapear e colocar os bicos maiores é suficiente??
                      no caso meu cabeçote original, q é o que tenho hoje é tucho mecanico então sem chance de usar com a i.e, terei que ir atraz de um cabeçote tucho hidráulico.
                      :ops:
                      junior
                        Junior-cl
                        [snapback]691280[/snapback]
                        over…
                        pretendo turbinar, mas vai demorar e muito, talvez mais de 2 anos ainda, e pretendo usar original até lá, por isto esta dúvida de pegar este cabeçote tão taxado assim.
                          não tem problema usar cabeçote tucho mecanico com ie… so tem q fazer umas pequenas adaptações no ks, isso c precisar... antes eu tb achava q não podia usar, mas va vi mts relatos de quem usa assim.
                          bom eu faria assim colocava esse cabeçote fatiado q vc falou, bicos maiores ai a vasão precisa ver direitinho, o rs2 (rodolfo) aqui do pp pode te ajudar nisso. e fazer um chip, o over eh bom nisso.
                          ai quando for turbinar daqui a 2 anos vc pensa o q faz... faz um projeto agora pq vai demorar pra turbinar, então faz o q tem q fazer pro seu aspro ficar bom.
                            Junior-cl
                            alhn, mas neste caso o sensor não vai ficar atrazando o ponto por achar q é batida de pino??e se não me engano precisa fazer o furo da água no cabeçote tb certo??
                            não to muito afim de pegar este cabeçote fatiado não, qualquer coisa se não rolar de usar o meu de tucho mecanico, vou procurar um tucho hidráulico original ou com pouca perda .
                            junior.
                              goleta 88
                              é estas adaptaçoes que fico cabrero em entender, por isso eu pretendo partir pra uma programavel, acho que é mais negocio do que pegar uma completa colocar no meu motor 88 carburado, num é possivel que seja plug and play… ou é?
                              gili seu carro ta turbo na 3e??? ou é aspro, ja te aceitei no msn e vamos trocar ideia
                                [snapback]691430[/snapback]
                                isso é lenda…
                                várias pessoas aqui usam cabeçote mecânico com ie e sensor de batida de pino sem problema algum....
                                  [snapback]691433[/snapback]
                                  cara, atualmente o carro ta todo desmontado, finalizando lanternagem, alias, ja ta pronta, esperando abrir uma vaga na oficina pra levar direto pra la. motor ta sendo feito, acredito que pego semana que vem.
                                  a titulo de fase 1, será turbo caburado com 3e sim, aí depois que capitalizar injeto com ft.
                                  falamos no msn mais.
                                    Junior-cl
                                    isso é lenda…
                                    quarteto, de forma nenhuma quero duvidar de vc, até porque não tenho conhecimento para isto, são apenas duvidas ok
                                    mas então além da modernização do tucho hidráulico, porque cabeçote hidráulico??
                                    e então para que serve o knock sensor na ie?
                                    alguém ae usa i.e com cabeçote mecanico para prestar um depoimento se teve que fazer algum ajuste, ou se é só deixar bem regulado sempre??
                                    junior
                                      o ford focus e mondeo com motor zetec usam cabeçotes com tucho mecânico original e não têm problema nenhum com a ie, muito menos com sensor de detonação
                                      a freqüência da batida de pino é diferente da freqüência da batida de tucho num carro com folga de válvulas desreguladas, e o ks é feito para reconhecer um tipo, e não o outro…se as folgas tiverem ok, não bate nada, ou se bater, é pouco e com o carro frio
                                      tucho hidráulico não é modernização , é facilidade de manutenção, já q não precisa ficar checando e ajustando folga de válvula de tempos em tempos, isso é feito automaticamente qdo os tuchos enchem de óleo
                                      você não precisa acreditar no que eu digo, mas por aqui as coisas funcionam diferente do q em outros fórums....os mitos que se propagam por aí como reais aqui apenas são mitos...
                                        goleta 88
                                        isso é lenda…
                                        [snapback]691434[/snapback]
                                        pior que é verdade, pq tenho um camarada que arrancou o cabeçote tucho hidraulico, colocou o mecanico com 49g no gol star e é alegria toda semana na raia, kkkkk
                                        mas mesmo assim eu fico cabrero… se desligar este sensor, levando em conta que pegarei uma injeção completa mi dá alguma coisa?
                                        e outra terei que trocar o distribuidor correto por um hall... mas no caso tem que usar o distribuidor hall sem avanço? ja que quem controla o avanço é a ie?
                                          o distribuidor tem q ser um pra ie mi…não sei se é diferente do com hall
                                          e se desligar esse sensor eu não sei se o carro vai andar direito....não sei nem se vai funcionar....isso aí teria q ver pra testar, mas eu não faria isso
