  4. Carter seco
Carter seco
11 Posts 7 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    ate onde sei, qq carro pode usar so depende de $$$ tem q comprar uma bomba externa, reservatorio e fazer as adaptações… teoricamente eh facil fazer isso...
      [snapback]691168[/snapback]
      mas a saida e retorno do oleo seria por outro lugar que não por baixo do motor é nesse caso, o carter teria que ser retirado e colocado uma chapa reta, correto ?
        tenho interesse tbm, só pra saber mesmo.
          não tira o carter não, tem q fazer o pescador em baixo do carter. ai a bomba q eh 2 ou 3 vias (não lembro) puxa o oleo do carter e joga pro reservatorio, e depois a outra via dela joga no motor de novo…
            [snapback]691208[/snapback]
            na verdade se troca o cárter por um outro tipo, que serve só pra coletar o óleo que desce do motor….o resto funciona como vc disse...
            e se não pudesse colocar cárter seco em motor convencional , os carros de corrida aspiradões estariam todos fudidos :ops:
              mas se, por exemplo, instalar o cárter seco num gol, tem como montar o motor mais baixo, já que é essa a finalidade?
                [snapback]691211[/snapback]
                ops falha nossa, meu conhecimento sobre carter seco eh somente teorico, nunca vi nem usei…
                [snapback]691222[/snapback]
                pq montar mais baixo? pra melhorar a estabilidade? o carter seco tem a finalidade de melhorar a lubrificação em situações mais estremas… giros elevados, curvas fechadas etc...
                  coisa_triste
                  abaixar o centro de gravidade do carro…
                    pq montar mais baixo? pra melhorar a estabilidade? o carter seco tem a finalidade de melhorar a lubrificação em situações mais estremas... giros elevados, curvas fechadas etc...
                    [snapback]691224[/snapback]
                    a função principal dele é essa, mas
                    [snapback]691230[/snapback]
                    é uma conseqüência, já que pode-se montar o motor em posição mais baixa (o coletor de óleo de um sistema de cárter seco é muito mais raso do q um cárter úmido convencional)
                    além disso, dá pra jogar com a massa do óleo que fica no reservatório….tem sistemas que permitem reservatórios de mais de 10 litros, e isso é um peso razoável em um carro de corrida....dá pra usar isso pra melhorar a distribuição de massas no carro
                    algumas fotos pra ilustrar:
                    http://www.harrop.com.au/site_resources/56…49-00-kit-3.jpg
                    http://www.grp4fabrications.com/aspproduct…sump%20tank.jpg
                    http://www.pdgracingtechnologies.com/image…20sys%20001.jpg
                    http://www.nissanracingengines.com.au/dry%20sump%20pump.jpg
                    http://www.nissanracingengines.com.au/sump%20pan.jpg
                    http://www.gm.com/explore/technology/gmpow…_c-dry_sump.jpg
                    http://images.circletrack.com/techarticles…al_oil_pump.jpg
                    http://www.stu-offroad.com/misc/scat/scat-3.jpg
                    motor duratec com cárter úmido:
                    http://www.raceco.com/raceco%20jpg/duratec.jpg
                    motor duratec com cárter seco:
                    http://www.raceco.com/raceco%20jpg/dura_pace.jpg
                    http://www.daileyengineering.com/index.2.jpg
                    http://www.daileyengineering.com/index.1.jpg
                    http://www.daileyengineering.com/main.h10.jpg
                      Dinas
                      em fusca se usa muito, mas eh mais fácil pois existem peças prontas para isto.
                      como bomba com ingrenagens quadruplas, duas para circulação interna e duas a para externa.
                      carter seco jah pronto, e resevatório também.
