  4. Minha homocin?tica ta solta e caida
23 Posts 9 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    se bem me lembro, este lado não deveria sair facil assim
      Gui_Jpa
      [snapback]688300[/snapback]
      posso estar falando besteira, mas, vamos la.
      essa ponta da homocinetica pega no telescopio certo é (mais especificamente na parte onde tem o disco de freio)
      e se nao me engano, vc precisa encaixar a ponta da homocinetica nessa parte do telescopio e tem que passar um parafuso pra prender.
      vc passou o parafuso ?
      abraco
        abraco
        [snapback]688341[/snapback]
        se nao estiver enganado, o estriado do semi eixo, que aparece na foto, é encaixado na homocinetica, apenas, e o estriado dela vai preso por uma porca na torre…
          quem é parafusado no cubo, que fica fixado na torre é a tulipa externa da homocinetica. o semi-eixo estriado em questão é encaixado num peça que fica na parte interna da tulipa. não consegui separar essa peça do semi eixo, nao tem travas como no lado interno, essa peça deve ser encaixada sob pressao/calor.
            O Esmerilhador
            então o datelhe é que eu consigo empurrar a homocinetica em direção ao bolachão eu consigo puxar e empurrar ela então existe uma trava lá no bolachão é? porque se for isso o problema é com essa trava agora preciso ver esta parada de trava então
              a trava fica na homocinetica do cambio. na homocinetica das rodas, pelomenos do meu carro, nao tem travas e nao sai nem a cassetada como o seu saiu.
                a minha saia, mas apenas se a torre estivesse solta, sem prender o pivo
                  O Esmerilhador
                  bom meu tunel está rachando hj um amigo meu comentou que poderia ser isso também
                    Gui_Jpa
                    [snapback]688350[/snapback]
                    burrice minha, nao tinha visto as fotos.
                    agora que vi, ta beeeeem obvio o que vc falou
                    abraco
                      O Esmerilhador
                      olha o que eu achei lá dentro do rolamento jogado
                      essa pecinha ficava na ponta da homocinética mas nao entendi como que ela ficava ou se ela era presa nem nada fiquei sem entender
                      http://img120.imageshack.us/img120/8738/dsc06852xi0.jpg
                      http://img413.imageshack.us/img413/7985/dsc06853rp0.jpg
                      http://img527.imageshack.us/img527/2182/dsc06854iz6.jpg
                        O Esmerilhador
                        http://www.nivasgerais4x4.com.br/dicas/hclight/image005.jpg
                        olha o q eu achei na pontinha desta foto q acheo no google
