  4. Muito estranho
Muito estranho
7 Posts 7 Posters 762 Visualizações 1 Watching
    guziloto
    bom, to com outros probleminhas no meu gts denovo :olhos: depois de quebrar muito a cabeça nele consegui um acerto muito gostoso, mas aconteceu algo meio estranho :hauhau:
    um mês atras eu estava numa festa a noite e deixei o carro parado num gramado meio q numa descidinha, fiquei na festa umas três horas, e quando fui embora liguei o carro e nada de marcar pressão de óleo e a luz do óleo tbm piscando achei estranho, pois tinha óleo depois de desligar o carro voltei a ligar e continuou sem marcar nada, ai de repente voltou ao normal fui embora e esqueci do problema. ai esse fds voltou a acontecer, foi eu deixar ele um pouco na descida q não marcou mais nada e deixei ligado pra ver se voltava e nada acelerei e nada ai como era de noite e tava saindo do trabalho, fiquei de saco cheio e sai com o carro assim mesmo comecei a subir um subidinha e começou a fazer barulho o motor, ai derepente ele voltou ao normal e não fez mais nenhum barulho, acelerei o carro e tava normal
    o q vc acham disso?? é normal acontecer isso?? é a bomba q ta zuada ou ta puxando sujeira tipo borra do motor?? nunca vi isso antes de parar do nada de marcar pressão e voltar e continuar norma e nessa andadinha sem óleo virando será q zoa muito o motor? :olhos:
      o que pode ser eu nao sei, mas acho melhor parar e verificar antes que o prejuizo seja maior.
        O Esmerilhador
        troca a bomba de óleo
          gts turbo
          pode estar dando ar no sistema, tem um voyage de uma migo que é assim ee deixa o carro parado mas no plano, quando vai ligar ele não marca nada, mas comoéle é mecanico vai lá na frente de solta um pouco filtro vazendo o ar ir embora. no caso desse meu amigo, achamos que pode ser o respiro entupido e a pressão fica dentro do motor fazendo ficar com ar no sistema de lubrificação.
          andar sem lubrificação é ruim, não arrisca
            pode ser sujeira no pescador tb.
            o melhor eh abrir o carter e verificar/limpar e ou trocar ja a bomba de oleo, e ja aproveita pra trocar as bronzinas de biela pq certeza q ja zuo um pouco…
              [snapback]691981[/snapback]
              exato.
              isso vai deixando sequelas nas peças, ai qdo trocar a bomba de oleo o motor pode começar a rajar em pouco tempo. nisso surge o mistério de rajar com uma bomba nova enquanto q com a antiga não fazia nem barulho heheheeh
                eeeee marcel, era só o kadete pra aguentar vc mesmo hem hauhauahua
                num tira o motor da lenta sem pressão de oleo não veio, vai acabar rajando o motor…
