  4. 2.0 , 1.8, 1.6
2.0 , 1.8, 1.6
38 Posts 19 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    palio  1.6  16v tbm da jogo né mas nunca vi peças de performance para ele  dizem que ele  tem  110  cv é isso //???
    ou  gm 2.0  16  ja que o cabeçoete    16v  da gm sai  bem mais em conta  que o  vw
    [snapback]692110[/snapback]
    106cv
      minha sugestão para essa cavalaria é um ap 2.0. com um par de dcoe 4x1 comando na ordem de 300º, cabeçote levemente preparado, e bastante taxa, já belisca os 200cv. para 160~170cv dá pra usar a injeção mi, taxa acima de 14:1, um 4x1 de qualidade, cai e um filtro de ar de alto fluxo, e um comando 27.7. com a vantagem de manter a dirigibilidade original.
      170 cv com comando original e coletor de admissão original mi e 200 cv usando um par de dcoe e um comandão bravo…
      essa medida de 170 cv tá forçada demais...pra chegar nisso precisaria de um comando que estivesse entre um comando original e esse comando bravo pra 200 cv
        sim, tbm é excelente…aqui a gente num dispõe de muita coisa pronta...mas pesquisa o que los hermanos fazem com esse motor aspro e nitro nas arrancadas de lá... chegam a fazer tempo de turbo a daki (tudo bem que nem da pra comparar porque a pista é totalmente diferente...mas grande parte lá usa gasolina tbm hehehe).
        lembro que tem kit stroker (ou usa vira do step b + pistões do a com bielas dierentes... num sei bem mesmo) pra esse motor virar 1.8....snme com par de comando passa dos 170cv...mas o troço vira potência máxima perto de algo como uns 7.500rpm
        o complicado é que tem que vir tudo de lá
          concordo. 170 cvs num ap 8v com comando original (027 é original, mansiiinho de tudo) é muita coisa…
            SOSSEGADO
            nao querendo ser banda de pagode mas so pra contrariar…
            jah ouviu falar no jason? um fiesta 1.6 de 160 hpo
            se me lembro bem a receita eh bem batida na formula dtm courier... cabeçote xtreme, comando taxa na lua, com pistão dos fiesta flex, escape e injeção programavel.... nao lembro qual o diametro da borboleta, mas certeza que eh uma so...
            axo bem interessante :hauhau:
            vantagem que fiesta eh um carro relativamente barato e pouco visado...
            outras opções seriam uma courier ou um ka xr esse eh do mal
              aqui no rio tem vários rocam c 150 cvs e aterrorizam os tds :hauhau: :olhos:
                o jason já é passado, ta para sair do forno um corsa de um amigo nosso aqui do rj, feito lá na minha oficina. 1.6 16v, aspro para 220 cavalos :hauhau:
                x-tudo
                  x-tudo
                  cabeçote ta lindo demais.
                    andersonbastos
                    é realmente suposição, mas os carros que competem provas de velocidade, usam motores ap 1.6, com o conjunto balanceado e aliviado, injeção original remapeada, cabeçote original, comando original, corpo de borboleta original, coletor de escape original e escape até o meio do carro e muita taxa(15~16:1) e atingem cerca de 150 cv@6400 rpm.
                    agora um 2.0 com 4x1, cabeçote preparado, 14~14,5:1 de taxa, mesmo usando um comando original deve render mais de 160 cv.
                    a uns dois anos atrás um amigo meu montou um ap 2.0 num passat, com pistões do gti 16v( a taxa medida foi 13,8:1), cabeçote original(o comando nem era o 27.7), um 4x1 com tubos totalmente assimétricos, uma porcaria, corpo de borboleta de 56mm, injeção mi 2.0 sem remapeamento, rendeu 123hp@5600rpm nas rodas e realmente o carro era muito mais forte que um 2.0 original.
                    de qualquer forma estou pegando esse o jogo de pistões que estava parado, e vou montar no santana 2.0 que peguei no mês passado. vai ser conversão a alcool, 14,5:1 de taxa e comando 27.7 no cabeçote original, escape original em princípio(carro pro dia a dia). vamos ver onde chega
                      celso
                      o jason é esse aqui?
                      jason?
                        DuKa
                        jason?
                        esse mesmo, atualmente ele é duratec 2.0 16v…
                        mas, um dia ja foi 1.6 com cabeçote dtm, comando acho que nao era o top pois na epoca nao conseguiram tirar o corte de rpm e nao obteve ganho de potencia ate o corte original...
                        tinha volante aliviado e 1 tbi so...
                        conheci os irmaos cabeça donos do jason numa arrancada no rj.... o erik ligou o carro e me disse pra sentar no banco do motorista e afundar o pe no acelerador ate o corte e olhar a rpm no painel...
                        o motor cortou rpm quando o painel ainda mostrava uns 3800rpm... coisa animal mesmo....
                        ele usava pistao de 1.6 a alcool... e tinha uma marcha lenta aceitavel ....
                        com certeza com itb´s, comando do mais bravo e sem corte, passa de 170hp... o carro é leve, barato e fica um brinquedo bem divertido....
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          nao eh mais duratec nao …
                          e com o 1.6 ainda com um comandinho andava na frente na reta de interlagos... eu de gti 16v original (145cv) e ele com o jason abrindo lindamente hehehe
                            celso
                            lembro de ver uma foto do jason com itbi s. se com o 1.6 já andava muito, pensa com um 2.0ão desse :hauhau: :) :olhos:
                              jason?
                              não é este é o chucky
                              o jason é preto ambos são do patrick e erick (irmãos).
                              neste video o chucky tava com motor duratec 2.0 totalmente original, usando a injeção do rocan + unichip e alcool. cravou 198 cavalos no dinamometro.
                              o jason é este:
                              http://br.youtube.com/watch?v=iw7u2oklsks
                                • o corsa branco que aparece ai no video, na epoca tinha 145 cavalos (comandão, cabeçote pf com taxa, 4x1 e unichip) e tava bem original de chão, só tava andando de slicks 13 nesse dia. é este mesmo corsa que agora tem 160 cavalos no motor 16v e que agora ta ganhando o motor 1.6 16v novo para uns 220 / 230 cavalos. abro um topico para quando estiver montado. :hauhau:
                                  BRUTaL DLX
                                  compre um xsara vts, motor 2.0 16v com 167cv originais, acabou sua preocupação ehaeha
