  3. Boteco
  4. Pastas lentas
Pastas lentas
24 Posts 6 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    o dx9 normalmente nao pesa desse modo nao..
    instalou mais programas com ele?
      no adicionar e remover programas, ja tentou marcar a caixa exibir atualizacoes pra ver se o dx aparece?
      mas nunca vi nenhum caso de parar a maquina dessa forma…..
      qnt ao sistema de arquivos fat32 ou ntfs, ha muita controversia sobre lentidao.....
        a lentidão no caso não foi devida a partição, mas sim pelos softs do drive de dvd.
        não uso o pc (p4 1.6, 512 de ram, tudo off board ) para jogos e sempre instalei o sistema clicando em avançar , e nunca ficou desse jeito :^^:
        sim, ja tentei marcar p/ atualização mas o dx9 não aparece por la.
        do jeito q está da pra usar o micro numa boa, porem, sem o incd ativado. ainda não tentei gravar nenhuma midia, espero q tudo funcione normalmente.
          carol, tenta esse:
          revo uninstaller
          aqui sempre funcionou muito bem.
            carol o incd vai te atrapalhar se vc gravar cd naquele esquema de arrasta e solta direto pelas janelas do meu computador, windows explorer, do contrario nao, basta usar o nero burn q vai turdo bem, qnd instalo, ja faco a instalacao customizada, retirando o incd….
            esse programa q o joel_rs sugeriu é interessante, apesar q qnd fui remover o office 2007 nao consegui sucesso, mas acho q foi devido ao windows ja estar um tanto baleado, e nao aceitar nem a reinstalacao do office....
            e cuidado qnd for usa-lo, so remova o dx9 mesmo, vc pode achar estranho aparecer tanta coisa diferente na lista desse programa.....
              baixei o soft q o joel indicou, daqui a pouco começo a fzr limpezas :^^:
              qto a incd, realmente fez falta. fui gravar (pelo sistema normal do windows) um arquivo de 23kb num cd e levou coisa de 30 segundos.
              engraçado q o incd nunca deixou meus pcs lentos, mesmo um 233 mmx q tenho roda normal com o incd. bastou colocar o drive de dvd nesse micro e deu nisso.
              existe alguma explicação e tb solução pra isso?
                pode ser q o incd somado a outros programas tenha causado a lentidao, e como apareceu justamente na sua instalacao, o incd ta pagando o pato de tudo…
                vejo muitos micros por ai e nenhum com essa lentidao por causa do incd
                  rodei o programa de desinstalação, realmente é ninja, limpa tudo :)
                  mas não achou o dx9 :^^:
                  uma coisa: mandei para um monte de programas pelo msconfig, mas é só liberar o incd e pronto, volta a ficar lento o sistema de pastas pessoais.
                  ontem liguei meu 233 mmx e o incd não causa lentidão nele.
                    então tenta esse:
                    http://superdownloads.uol.com.br/download/…-9-uninstaller/
                    já tentou ver os drivers do dvdá ou mesmo atualizar o firmware?
                    aqui em casa atualizei o fw e notei uma pequena melhora na velocidade de gravação.
                    em tempo, tu já olhaste o cabo do dvdá já vi dar problema por causa de osmar .
                      osmar eu to sofrendo aki….meu pc ta trabalhando com 4hd (3ide 1sata), so tem mais uma sata livre, e um gravador de dvd (ide), pra isso eu preciso usar 2 fontes pra alimentar o monstrinho
                      e aidna acho q a fonte q alimenta os hds ta dando tchau...
                      o sata ta na fonte da placa mae, qnd vou acessar os outros hds, parece aviao ligando as turbinas, comecando a acelerar tudo, ai do nada escuto interroper a alimentacao e voltar.....nao é hd parando...é da fonte mesmo....super lento acessar qq coisa nos outros hd q nao no do so
