  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 104.7k Visualizações 1 Watching
    goleta 88
    mexemos bastante nele, melhora mas nao resolve o problema, quanto a pergunta vc quer saber onde esta ligado a pressurização no dosador?
    vem da tampa…
      era o q eu queria saber, vc falou q so transborda quando a tampa ta fechada certo… o dosador está ligado la. por isso q falei q pode ser o dosador cara. quando vem pressão de turbo, mesmo q minima, ele sobe a de combustivel e transborda...
        detalhe, isso so acontece quando esta com a tampa de pressurização em cima, apenas com a tampinha de acesso as canetas em aberto. quando tiramos a pressurização isso nao acontece.
        estamos atras de outra weber pra testar e tirar a duvida se é a weber ou algo diferente ja falaram ate em comando com enquadro errado, mas ai acho que transbordaria nas 2 canetas não?
        [snapback]687842[/snapback]
        passei exatamente por isso qdo instalei a valvula de prioridade, só q era ao contrário: com a valvula aberta (em lenta) o motor ficava uma pipoqueira, ja fechando os furos da valvula (com a mão mesmo) o motor ficava perfeito.
        no caso, como o turbo ja soprava relativamente forte em lenta, a giglagem q fiz era pra manter a mistura perfeita desde q todo o ar fosse recebido pelo motor, mas como agora a valvula estava ali dando vazão pra um pouco desse ar, a mistura ficou mto rica, pipocando mesmo.
        no seu caso, tenha absoluta certeza q o nivel de boia não está transbordando (olhe com uma lanterna pra dentro do furo da tampinha das canetas). seu problema parece ser de mistura mesmo, q varia em função do carburador estar ou não pressurizado.
        tente baixar um quase nada no nivel de boia de forma q ele não fique tão sensível a transbordamento e nem q o combustivel seja arrastado pelos difusores primários com qualquer soprinho do compressor em marcha lenta.
        eu poderia sugerir q vc use corretores de ar menores pra dificultar a aspiração do alcool, mas isso seria uma solução q causaria perda de performance em rotação alta, alias, atrapalharia o ajuste fino da mistura de alta.
          golbranco
          caroline
          nessa parte do seu post: no seu caso, tenha absoluta certeza q o nivel de boia não está transbordando (olhe com uma lanterna pra dentro do furo da tampinha das canetas).
          se diz para olhar sobre akele furo q tem no meio da w40 entre as canetas.. né..??? ai vem uma dúvida… como eu sei q tá transbordando....??? quando o combustivel tiver acima do ferro q vai nas bóias???
          outra coisa se sabe qual é a altura original da bóia???
            goleta 88
            galera, a briga continua, o dono da saveiro fez uma reforma na quarenta e começamos a briga denovo.
            esta sendo utilizado um gicle de lenta 90, corretor de ar 150 e gicle principal 210, canetas f2
            o carro melhorou, vem um bela de uma patada, mas em torno de 2500 a 3200 rpm o carro da uma engasopada, fora que quando tira o pé e pisa na embreagem pra parar o carro apaga.
            sabemos que é excesso, mas se diminuimos os gicles o sintoma continua e o carro num vem, se aumentamos o carro vem bem mas o sintoma tbm nao some.
            outra coisa, quando é dado aquela estilingada no carro, quando tentamos andar com ele de boa, parece que enxarcou tudo e o carro fica falhando.
            o estamos quase desistindo e fazer o que nao queriamos que é morrer na mão de mecanico para o acerto. alguem tem mais alguma dica???
            o que mais podemos mexer nesta weber?
              golbranco
              eae galera… blz...
              entaum estamos numa briga dakelas... pra acertar....
              já tentamos tudo.. como o goleta flw....
              já tentei todos os tipos de gigles tais como: ar/principal 150/180, 150/190, 150/200, 150/210, 150/250
              tbm tentei 100/180, 100/190, 100/200, 100/210 e por ultimo 100/250
              mas o carro fika com esse sintoma maldito... q é enxarcado.... já até desconfiando da ingnição... da savero... mas gostaria de umas dicas como começar a fazer os testes por onde vai e por onde termina...
                uma dica meio idiota, mas pq nao deixa sem pressurizacao, parte dos valores q a carol sugeriu pra ver como se comporta aspirado, as vezes vcs tao batendo cabeco com um problema q ja vem d antes na regulagem….mecham, alterem e vejam como se comporta no aspirado pra terem o conhecimento do carburador.....
                qnd colocarem a pressurizacao, tenta ir modificando aos poucos assim como a pressao comeca com 0,2 pra ver o q vai mudando e o q corrige
                  caroline
                  não, vc olha pra ver se está pingado alcool sobre as borboletas na marcha lenta. se tiver, reveja o nivel de boia. se o nivel não puder mais er abaixado, ai vc baixa a pressão inicial de combustivel, nem q fique com apenas 100 gramas.
                  com weber a pressão de turbo vem bem mais cedo, então na se preocupe com pressão inicial de combustivel baixa, pois logo o dosador faz ela subir.
                  olha, reveja sim o sistema de ignição nem q tenha q fechar as velas p/ 0.4 décimos só pra ver se o sintoma desaparece.
                  com essa giglagem não é pra dar excesso em faixa alguma de giro. juro q nunca vi um motor com weber enxarcar na passagem de baixa p/ média rotação. dar falta sim, ja vi, mas nunca excesso.
                  pena (pra mta gente) q desisti de mecher com carros a nivel comercial…as vzs faço ajustes em um ou outro carro de amigos, só por diversão mesmo.
                  mantenha a paciência, sempre. tenha certeza q qq problema ali é algo super simples e depois vcs irão rir muito dizendo caramba, mas era só isso??? :hauhau:
                    goleta 88
                    carol, to achando que é isso mesmo, inclusive ele me passou um email, enviado por vc onde mostra o nivel das boias da weber, iremos partir desta dica hj.
                    inclusive falei pra ele, pra gente começar a ver outras coisas, pq nao é possivel que seja a weber, até pq nao importa a giclagem que use, o sintoma é sempre parecido… pode ser enquadramento de comando, a propria ignição, ontem até sugeri que baixasse o gap de vela pra 0,5 pra ver.
                    não estou querendo desistir, nem ele... mas este carro ja esta montado a uns 2 meses, a parte que aparentemente era mais dificil como montar o kit, torquear o cabeçote, trocar a embreagem, fazer a linha de combustivel, correu sem problemas (alguns pequenos hehe) ai chega na weber a gente vai entregar os pontos?
                      golbranco
                      kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk gostei dessa parte q vc eskreveu em goleta: correu sem problemas (alguns pequenos hehe) vou t contar viu….
                      entaum... com as infos q a caroline passou... hj vou deixar na maun do goleta pra ele mexer na boia.... e amanhã vamos.. mexer nas velas... e cabos... ver se tem algum com defeito....
                      o estranho da historia.. q é o seguinte... o carro parado... nois consegui deixar a w40 funcionando redonda.... tanto em baixa e em alta.. mas quando vai andar.. o carro sempre engasopa... na hora q entra os gicles... q é na faixa dos 2500rpm.... e já fizemos o teste de usar gigles menor q 180 de principal... tais como 150, 160, 170 ai o carro nem giro tem.... pq fika pobre a alimentação... agora quando coloka dos 180 pra cima.... o carro engasopa andando...
                        goleta 88
                        galera, ontem digamos assim que foi o primeiro rolê de verdade da saveiro, ja resolvemos alguns problemas… mas ontem ja apareceu outros
                        a pressão de óleo chegou a zero, e o carro estava xoxo... resolvemos parar para saber o que tinha acontecido, ai verificamos que nao tinha agua.... de cara desconfiei de junta mas pra nossa surpresa foi-se o selo do motor.
                        a duvida é, ja estavamos desconfiando da bomba antes do problema do selo, mas o fato do selo ter estourado faz a pressao do óleo cair??? tem a ver??
                        vamos trocar a bomba de óleo e os selos, sei que tem um trabalhinho na bomba pra manter a pressao mais alta, alguem saberia me dizer como e onde é que faço este trabalho na bomba?
                          qual óleo vc tá usando?
                          a que temperatura chegou o motor?
                            goleta 88
                            olha ele citou que na hora que olhou no relogio, parece que estava marcando 110º, mas vou te falar que nao confio neste relogio de temperatura da cronomac, ele sempre marca acima dos 100 e até entao eu entendo que acima do 100 o carro ferve ou estou enganado?
                            o óleo é gtx 20 50
                              não ferve em 100º não pois está sobre pressao…
                              agora, se está em 110º, só deus sabe a que temp. está o óleo...
                                com certeza a temperatura do oleo subiu mt, e ele viro agua…
                                  goleta 88
                                  mas será que isso aconteceu pq tem algo errado, ou pq estourou o selo, o carro esquentou muito pela falta de agua.
                                  no caso alta temperatura também pode ocasionar o estouro do selo?
                                    olha carro q da um pouco de falta em alta gera um calor danado, e o oleo afina mesmo…
                                    meu carro tive um problema com as mangueiras do catch, quando acelerava, o eixo do carro esmagava as mangueiras e dava uma leve falta... meu carro chegou a acender a luz de temperatura no painel, e o oleo viro agua...
                                    acredito q possa ter ajudado a romper o selo tb...
                                      acho que nao…
                                      acho que foi o selo rompeu.. e a falta d´agua esquentou o conjunto...
                                        bem provavelmente o selo ja estava mais ou menos e com a temperatura alta a agua ferveu e fez o selo romper de vez…
                                          dvulp3s
                                          ai goleta, é provável q o selo era zerado mesmo, mas o willian deu uma zoreiada nele (com a zoreia de nós todos) e acabou jogando o selo longe… :todoido:
                                          pena que não pude conferir a pré-estréia da sava, mas qdo rolar a estréia num esquece de avisar q eu vou lá ver.
