  4. Fueltech racepro1fi
Fueltech racepro1fi
129 Posts 37 Posters 28.7k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    o mitt se citou a pando né… se já teve experiencia com essa ie???
    tipo eu kero ano q vem andar de pando na savero... ou se tudo der certo consigo colokar no final do ano... gostaria de sabe mais sobre essa ie.. se é trankilo montar em casa.. e acertar...
      Dinas
      mitt falou tudo
      qdo fico 15 dias sem ligar o carro, ele pega na segunda tentativa. mas se eu liguei o carro no dia anterior por exemplo. aí o carro pega na primeira.
      o que acho mais importante no meu caso é a correção por temperatura do motor e por tensão de bateria. pq vw ar sofre com esses dois itens e o risco de quebra aumenta muito.
      nunca vai ser um injeção original, pois pelo que ouvi falar, a injeção da kombi atrasa o ponto do terceiro cilindro, pois eh onde a temperatura fica crítica.
      pra fechar com nota 10, seria correção por pressão absoluta e correção por sensor ks.
      pelo que estou ouvindo da pandoo, está sendo bem comentada, mas se tivesse o mesmo esquema da ft, com pessoas especializadas (heraldo) para dar uma assistência mais profissional e deixar o carro com máximo de ganho seria o ideal.
        Milho
        to usando ft a cerca de 1 mes….
        nada a reclamar... isso pq eu gosto mto de carburador.... mas realmente nao tem comparação.
        quanto a pandoo, uma la da oficina perdeu do nada o acerto pra uma faixa de pressão, do nada
        teve que voltar pra ofina pra acertar dinovo...
        eu acho que nao vale a pena, face que o preço dela é quase o mesmo da ft.
          a_galvao
          estou om um opala 6 cil,…... gostaria de obter infr=oralçoes......., se ouder me ajudar, agradeço.
          ola amigo ,
          vou apenas postar o link para nao perder o foco do topico atual;
          http://www.amigosdoopala.com.br/forum/inde…?topic=22123.60
          http://www.amigosdoopala.com.br/forum/inde…potopic=23077.0
          http://www.amigosdoopala.com.br/forum/inde…potopic=23371.0
            a_galvao
            aproveitando o topico sobre o modulo de injeçâo,
            gostaria de saber os resultados comparados
            com os concorrentes de mercadodos.
            para os modulos adicionais ft, tipo;
            1)-spark-pro?
            2)-peak and holding?
              milTT
              pegaram carona na ft, né? mas a diferença de preço é pouca, eu iria de ft msmo.. a vantagem da pandoo é que elas estão saindo (ou vão sair) com uma saída serial pra vc conectar o pc e gravar as configurações.. isso pra quem gosta de trocar idéia na net como a gente vai quebrar o maior galho
              mitt falou tudo
              pessoal da ft é muito atencioso e tão sempre procurando aperfeiçoar o produto.. exemplo disso é esse controle de tração.. e direto vc vê o anderson nas arrancadas metido no acerto de algum carro
                daniel gol T
                uso ft na minha parati a pouco tempo e to curtindo bastante, …. injeção.... muitos parametros de regulagem e informações
                  malabi
                  obrigado pelas respostas, estou colocando a fueltech racepro1fi na minha saveiro, em conjunto com o firepro 4s, que é uma versao da firepro especifica para motores de 4 cilindros com centelha perdida (wasted spark), que ja vem com o modulo de potencia sparkpro-2 integrado.
                  uma coisa que me chamou atencao é o cuidado do produto, quando comprei uma his digital, a mesma vem num saco plastico, com um manual bem simples, ja a firepro 4s, que chegou ontem fiquei impressionado com o acabamento do produto, embalagem, manual com impresso de qualidade, caneta de escrever com logo fueltech, enfim sei que isso nao influi na qualidade do produto efetivamente, mas mostra todo o cuidado que a empresa tem com o produto, o que a his nao tem, seja qualquer produto deles. para mim quem se preocupa com estes detalhes, uma embalagem perfeita, tudo certinho, com certeza se preocupa muito mais com o funcionamento do produto.
                    AVILA GTS
                    mitt com a fueltech tb da para fazer isso atraves da datalogger, onde te dá toda leitura do seu carro para todas as rotações, agora dino somente para ver potencia, pois vc faz um acerto perfeito com a datalogger incorporada.
                    uso ft a mais de 6 meses, e posso falar o tanto que estou satisfeito, antes usava maxxy da digipulse e pude comparar a grande diferença entre essas ies, alem do suporte tecnico da ft ser muito bom mesmo, pois independente de quem vc seja do meio eles te tratam muito bem, diria que para ficar perfeita só faltaria ler sonda wide e ser sequencial.
                      ft uso ja faz mais de um ano
                      1 - meu carro era manco antes de ft(tinha chip, his turbo), simplesmente após ft+steel virou outro carro.
                      0 de problemas, meu carro eh pelado nao tem ac então nem sei como a ft responde qdo o carro tem.
                      instalação - eloy da ck foi muito bem feita ainda não tive problema nenhum, recomendo o sussumu que faz uns trampos de elétrica pra steel.
                        rodriguera
                        eu tinha no meu carro, e pra andar na cidade ao nivel do mar td bem… subindo a serra, o carro começava a peidar... por mais acerto que fizesse, vira e mexe tinha que dar uma parada no acostamento e mudar alguma coisinha... era coisa rapida... mas em viagens isso enche o saco...
                        na minha opnião... a ft ainda falta correção por sonda...
                          é justamente isso que acontece… dependendo da situação vc sente que num é legal...
                          mas faz sentido, qqr injeção original usa matriz de pontos, ou seja pra uma certa rotação vc tem uma série de valores independentes por map... na fueltech e his por exemplo num é matriz, é linha, os mesmos valores por map são somados a qqr rotação
                          num vai ser sonda que vai resolver isso...
                            Milho
                            não tem a mesma capacidade de uma injeção original, ela é racing…
                            tendo isso em mente, acho muito boa.
                              Heraldo_Fueltech
                              opa acabei de fazer o cadastro, meu nome eh heraldo bueno sou da equipe técnica fueltech e gostaria de me colocar a inteira disposição, para sugestões e reclamações e espero em trabalho conjunto, poder melhorar nossos produtos e atender com o maior indice de satisfação possível nossos clientes… convido a quem tiver dúvidas e sugestões para postá-las aqui. não sei se posso postar email, msn ou telefone...
                              um grande abraço,
                                gdelnero
                                um grande abraço,
                                grande iniciativa
                                assim facilita a tirar-mos duvidas e tal
                                e ja vai a minha 1a duvida:
                                a pandoo enta adicionando correcao por sonda nela,vcs da ft tem alguma previsão de fazer o mesmo?
                                  RS2
                                  uso ft no meu gsi a quase 1 ano, logo que comprei ela queimou os drives e eu os substituí por outros e o carro melhorou considerávemente (como já dito em outro tópico), a minha sparkpró veio com problemas e após alguns meses andando ela pifou, a ft prontamente consertou ela em garantia, e o carro ficou outro, sem a bendita falha que me acompanhou por quase 1 ano.
                                  hoje não tenho o que reclamar dela, poderia ter tambem contrle pra motor de passo e gostaria que ela tivesse correção por sonda pra ajudar um pouco na economia, já que rodo todos os dias pelo menos 100/150km.
                                    um grande abraço,
                                    opa blz heraldo, conheci vc na dnt fazem uns 6 meses, inclusive vc me passou seu fone, e eu perdi, tem como vc me enviar de novo por mpo
                                      Fernando_rn
                                      um grande abraço,
                                      legal boa iniciativa mesmo heraldo isso mostra mas uma vez a grande preocupação da ft em melhorar os seus produtos para melhoria e satisfação dos seus clientes, e o reconhecimento pelos usuários e fabricantes como um dos melhores fórum de preparação do brasil.
                                      próximo ano tbm vou aderir a uma ie e estou pesquisando entre as duas mas comentadas ft e pd o grande pro é que moro em um cidade que não tem muita opção para regulagem, apenas um preparador conseguiu regular uma ft e mesmo assim só no pé pq com auxilio de um dina não foi pq aqui não temi. mas mesmo assim vou por ie pq carbura enche o sacooo….
                                        Heraldo_Fueltech
                                        grande iniciativa
                                        existem diversos projetos atualmente, e sim esse tb eh um deles, mas o propósito da empresa eh apenas colocar no mercado algo muito testado e confiável… fazer uma correção errada nesse parâmetro poderia causar diversos estragos. assim como na grade maioria das injeções a sonda serve para uma correção leve e bem aplicada.
                                        aguardem em breve mais um lançamento fueltech
                                          Heraldo_Fueltech
                                          agarde em breve… hehehe qto a economia vc consegue isso mesmo sem a sonda, com um bom mapiamento de injeção, diferente do que muitos acham uma programação pode demorar dias para ser completamente executada...
                                          motor de passo tb eh algo que estah no projeto...
                                          abração
