  4. Subwoofer raso
Subwoofer raso
37 Posts 11 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    e qual eh legal pra caixa dutada de baixa litragem? com um custo em torno de uns 120,00.
      esses subs rebaixados normalmente têm frequência de ressonância bastante alta, se comparados aos normais . entao por mais que se capriche na confeccao da caixa ou na escolha do amplificador que vai tocá-lo, ainda assim o resultado vai ser inferior ao obtido por um falante normal (sem ser rebaixado).
      era isso que eu estava preocupado, tenho um bravox 10 numa caixa de 30l (comum, não é sub raso) que bate muito, mas, apesar da caixa ser bem pequena, ela é quadrada o que toma certo espaço, to pensando em fazer uma caixa retangular, com a mesma litragem e usar ele.
      use subs da marca jl e seja feliz esses subs usam caixa selada e de baixíssima litragem.
      nem tao feliz assim, pois vai ter que deixar um rim e um fígado para pagar o que eles custam.
      e também nao vale generalizar, pois nem todo jl pede caixa pequena.
      mas que sao bons, isso nao tem como negar.
      uma pequena observacao: sub bom para caixa pequena = falante de baixo rendimento = amplificador marrudo para compensar isso.
      pois é, ainda tenho amor a meu rim e figado :hauck: mas de qualquer forma obrigado pela dica do jl, pepsiman.
      a tampa vai aguentar o peso todo? subs + caixa?
      se não quiser perder mais espaço de nada no porta-malas, tem a opção de colocar uns midbass na porta e vedar com manta asfáltica fazendo como se fosse uma caixa. dá pra dar uns graves razoáveis com isso. a não ser que vc faça questão de um sub, que nesse caso é mais difícil.
      na verdade a caixa não ficara apoiada na tampa, mas na armação de aço do carro, ele uma armação como o monza, quando tirava a parte de madeira, da pra ver o esqueleto de metal, vou colocar a caixa por baixo e deixar a tampa pra esconder os subs.
      a ideia do midbass não é má, mas não queria usar manta asfaltiva porque vai pesar na porta (que já é pesada) e pode acabar comprometendo as dobradiças, meu irmão usa no celta dele uns 6x9 da bomber que sem nada, tem um grave maneiro, isso so ligado ao radio e mais nada, cheguei a pensar nisso, mas descartei porque teria que usar eles por cima da tampa e quero algo mais discreto que não chame a atenção dos alheios
      kiker solobaric e não tem pra ninguem….mas o preço também..... :ban:
      ainda tenho amor a meu rim, figado, olhos, estomago e coração :teteto:
      solobaric também cai no mesmo pobrema do preço. é show de bola, já tive solo de 8 , de 10 e de 12 , isso na época em que a kicker nem sonhava em fazer ele quadrado. :teteto:
      eu tenho uma sugestão…
      ninguém dá muita bola para ele porque é nacional e é meio feinho , mas o keybass ( http://www.keybass.com.br/car_subwoofer.htm ) é muito bom e custa relativamente barato - uns 120 reais cada um.
      se você efetivamente pensa em montar eles no tampão, podia fazer uma caixa com dois ksw8-115… não ia dar aquele grave de mandar longe o pára-brisa, mas pode ter certeza que o resultado ia ser muito bom. :hauhau:
      pensei num free air, mas numa caixa, ele não é raso, mas não é tão fundo quanto subs pra caixa, passou pela ideia um bomber
        n.a.r.
          pepsimanbr
          eu ví um bomber upgrade de 250 wrms e tava tocando numa caixa de uns 30 litros mas era selada e tocava muito bem, mas í vc tbm tem q ver q tipo de grave vc quer, esses subs tem mais grave pra fora. se vc gosta de grave mais pra dentro, aqueles da hinor de 10 tocam bem e não precisa de caixa tão grande. esses são os que eu conheço com esse valor que vc espera. no paraguai vc acha mtx, com o qual eu uso, por quase esse preço, mas pede caixa bem grande mas toca muuiiito (comparei com um amigo meu que usa bravox uxp de 400w e tocou bem melhor)
            n.a.r.
            relação custo-beneficio é bom ?
            o site deles esta em manutenção
            tava vendo 3 subs, todos da bomber, um é o slim de 200w, outro é o bomber one de 175w e o ultimo é o bomber upgrade de 250w, tava pensando em algo mais pra perto dos 350/400w, mas como ainda não sei que modulo usar, vou começar meio basico, tenho um banda 3.0 que empurrava esse bravox 10 , o modulo é de 300w e empurrava so esse sub na mala de um 206, a batida era perfeita, potencia não muito alta, mas dava um grave absurdo, ninguem acreditava, como agora a mala é maior, to querendo usar dois subs e um modulo so (usava dois, um pra sub e outro pra salão) de 8 canais, sendo dois em bridge e o resto pra salão.
            o que me dizem é (lembrando: os falantes de salão são sony) se alguem tiver mais alguma sugestão pra um som num sedan com salão eficiente e um grave forte estou as ordens.
              lembrei… tenho um endurance 2k de 12 que tava numa caixa de 50l selada (zerado, usei duas vezes, ainda tenho as caixas) e um premium de 10 numa caixa de 30l (usei pra dia-a-dia).
              tenho ate que ver quantos subs tenho em casa... de repente vendo algum, se tiver alguem interessado :hauck:
                coisa_triste
                eu tenho um e2k de 15 parado em casa…
                hehehe...
                nunca usado...
                na caixa...
                porem acho q nao serve para vc...
                  cxb do nar é o melhor.
                  o site deles sempre está em manutenção. nunca vi funcionando. :hauck:
                  mas a principal pergunta não foi feita.
                  o que voce espera? o nar é bem macio, lembra o jl w0. toca bem em selada de baixa litragem.
                    Godones Motorsports
                    usa um ipod + fone de ouvido. e não reclame
                    cakalhão
                      cakalhão
                      já uso seu trouxa, mas num é ipod, é o meu n80 mesmo
                      mas pode deixar que com certeza não vou instalar meu som nessa sua loja de 5ª catiguria
                        po ai enfraquece o esquema…
                        mas ele aquenta pressão é tipo, deixar bater sem medo ?
                          não… a idéia não é essa.
                          uso um no meu carro, mas eu gosto mais de um som com qualidade do que um que bate muito.
                            Godones Motorsports
                            sei lá q merda é n80
                            e outra, a anos parei de estalar som cagalhão cois de carioca… vai lá por o funk no talo
                            e outra.. vsf
                            ass: bruno de lucca
                            kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                              Godones Motorsports
                              esqueci…
                              boca suja
                                e outra.. vsf
                                ass: bruno de lucca
                                esqueci…
                                boca suja
                                ahahahahaahahahahaahahahahahaahahahahahahaahahahahaahahahahahahha
                                ahaha
                                bruno de luca aprendeu a instalar som e ficou de saco cheio, agora ta aprendendo a regular carburador, depois vai aprender a limpar bico e vai fazer mais o que ?
                                e depois eu é que sou o boca suja seu bosta :hauck:
                                  Dinas
                                  recomendo o selenium extreme. único nacional que conseguiu conciliar alta sensibilidade com alta potência.
                                    bem lembrado pix. nar pra qualidade é show de bola.
                                    no meu home eu fiz uma caixinha com três 12sw3d6, ficou muito bom
                                      Dinas
                                      mas o nar pra ficar bom precisa de volume.
                                        Godones Motorsports
                                        ahaha
                                        toma no ¨¨
                                        quer sub bom usa shoker. acompanhando de uma roadstars fica filá.
                                        ou usa um dd junto com um spl dynamics :teteto:
                                          esse é sub raso ?
                                          aqui no trabalho não ta dando pra ver a foto, vejo em casa…
                                          alem de qualidade ele bate bem ?
                                          toma no ¨¨
                                          quer sub bom usa shoker. acompanhando de uma roadstars fica filé.
                                          já tenho unidade central (sony com mp3) preciso so do modulo e sub, mas tambem não precisa me arrancar os olhos :hauck:
